  4. Suche Unterputz Switch der mit 24VAC läuft
    5.1k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 570 Aufrufe 5 Beobachtet
    therealverex
    Hallo ich möchte bei meinem Systemair Thermostat einen potentialfreien Kontakt schalten (siehe Bild "Fensterkontakt") In der Dose liegen nur 24VAC (G/G0) da das die Betriebsspannung des Thermostates ist, kenn jemand eine Hardware die ich hierfür nutzen könnte (mit IObroker Anbindung). IMG_9231.png
    • T therealverex
      mcm1957M Offline
      mcm1957M Offline
      mcm1957
      @therealverex
      Schau dir die Shellies an. Ich glaub die Können das
      Aber schau bei den neueren Modellen ob sie der Adapter schon unterstützt
      Support Repositoryverwaltung.
      LESEN - gute Forenbeitrage
      • mcm1957M mcm1957
        @therealverex
        Dieter_P
        @mcm57 said in Suche Unterputz Switch der mit 24VAC läuft:
        @therealverex
        Yep, mit dem 1er oder nun 1 Plus kannst Du 24VDC nutzen und hast einen potentialfreien Kontakt. Beide werden im Adapter unterstützt. Der 1 Mini mag keine 24V Versorgung.
        MartinPM mcm1957M T 3 Antworten Letzte Antwort
        • D Dieter_P
          @therealverex
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @dieter_p Möchtest Du mit einem Relaiskontakt einen Fensterkontakt "simulieren", oder möchtest Du einen Fensterkontakt auswerten?
          • D Dieter_P
            @therealverex
            mcm1957M Offline
            mcm1957M Offline
            mcm1957
            @dieter_p said in Suche Unterputz Switch der mit 24VAC läuft:
            @therealverex
            Ev. auch den Uni ansehen. Hab seine Daten nicht im Kopf.
            • Samson71S Offline
              Samson71S Offline
              Samson71
              Können Shellies tatsächlich 24V AC? Das war ja seine Anforderung
              @therealverex sagte in Suche Unterputz Switch der mit 24VAC läuft:
              Markus
              Bitte beachten:
              mcm1957M D 2 Antworten Letzte Antwort
              • Samson71S Samson71
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @samson71 said in Suche Unterputz Switch der mit 24VAC läuft:
                Teilweise
                • MartinPM MartinP
                  therealverex
                  @martin geht ums "simulieren"
                  • D Dieter_P
                    @therealverex
                    therealverex
                    @dieter_p hab leider nur 24VAC anliegen
                    • T therealverex
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957M Offline
                      mcm1957
                      @therealverex
                      https://www.shelly.com/de/products/shop/shelly-uni-1#node-3pox1wmcd5w5v
                        Dieter_P
                        zur not gleichrichten. der shelly nimmt auch 12vdc
                        https://www.amazon.de/Converter-Stromversorgungsmodul-Konverter-Regler-Anzeige/dp/B07PMCRM4C/ref=sr_1_28?dib=eyJ2IjoiMSJ9.ojcdgLKhyqoI-FpX2FIDoJZ8LObM1DIwELtRONBX2PpsiD5r_EP5GRXlC2AETDZTmoHynzBStADpyyCrJICv3ETLBdIwhfx8FfZ8rklDE3ZWbWpXyWXYvRaPPjyR9F1WddO5Rs88XutUu668UHmGJPxfb6K0XqmELKYUwqx0MUbw_7lwqNIOymqaZoozjuSqRGHwEOoiziVMieLKTqi04VbKPJUGTtAGJtk9yjXgactafHP_pF0Tdw6A6BJRT5GTPvzoAsqmN8S_1bZ3R_ZXsPhojkHiIgjmiOzCMAjIEYM.86MfRBD-n1Zu264oAdyuZ816poN9n5vcipqdIp8nhfc&dib_tag=se&keywords=brückengleichrichter+24v&qid=1710945045&sr=8-28
                        • mcm1957M mcm1957
                          Teilweise
                          therealverex
                          @mcm57 hab es eben mal versucht bei meinem shelly 1 plus tut sich nix wenn ich da 24VAC anschliesse
                          • mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            Leute,
                            Schaut doch bitte einfach in das jeweilige Datenblatt ...
                            • mcm1957M mcm1957
                              @therealverex
                              therealverex
                              @mcm57 cool, danke, genau was ich gesucht habe!!
                              • T therealverex
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957M Offline
                                mcm1957
                                @therealverex said in Suche Unterputz Switch der mit 24VAC läuft:
                                Pass nur auf. Das ist der Link zum Uni. es gibt mitlerweile einen Uni Plus (gen 2 od 3) soweit ich weiß. Keine Ahnung ob sich da was geändert hat und ob der Adapter den schon unterstützt...
                                • mcm1957M mcm1957
                                  therealverex
                                  @mcm57 ok, danke!
