  4. Vis 2 Homematic IP--- Probleme Jalousie Steuerung
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 584 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Heiko 3
    ich würde gern über die vis2 meine Jalousien ( Raffstores) steuern.
    In dem Jalousie Widget, kann ich den Level State auswählen zum hoch und runter fahren, das funktioniert auch soweit. Was nicht funktioniert ist der Stop State. Wenn ich diesen an dem Widget anbinde regiert dieser in der Visu nicht. Über den IoBroker hab ich den State versucht zu schalten, da funktioniert er. Hat jemand ähnliche Probleme ?Bild_2024-03-19_103105519.png
    Was ich bei den States auch vermisse ist das man jeweils einen State für hoch und einen für runter fahren hat.
    Vielen Dank
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • H Heiko 3
      Vielen Dank
      Heiko 3
      ich habe jetzt nochmal ein anderes Widget zur steuerung der Jalousien versucht. Bei dem anderen hatte ich gestern und heute immer das Problem das der Homematic Aktor scheinbar nach mehreren Test in Störung gegangen ist. Dann war eine Bedienung weder über Taster ( Direktverknüpfung) noch über die vis möglich.
      Dies ist bei dem Widget jetzt noch nicht aufgetreten, ich kann aber nicht sagen ob es damit was zu tun hat.
      Bei dem beuen Widget, habe ich überhaupr keine Möglichkeit eine Verknüpfung zum Stoppen einzustellen. Über den Slider kann man die JAlousie gut in die Position fahren wo man hin will, allerdings habe ich keine Möglichkeit geunden die Lammellenposition zu verstellen. Kann mir da jemand einen Tipp geben wie man das machen könnte?
      • H Heiko 3
        @heiko-3 sagte in Vis 2 Homematic IP--- Probleme Jalousie Steuerung:
        Gar nicht.
        Das Widget dürfte nur für Rollläden gedacht sein.
        Das Pendant bei vis ist so alt, da gab es noch keine Jalousieaktoren.
          Gar nicht.
          Samson71S Offline
          Samson71S Offline
          Samson71
          @homoran sagte in Vis 2 Homematic IP--- Probleme Jalousie Steuerung:
          Wenn mich meine Erinnerung nicht völlig im Stich lässt ist das korrekt. Ich verwende das auch in Vis1 für klassische Rollläden seit nunmehr fast 10 Jahren.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            Heiko 3
            @samson71
            Vielen Dank für die Info! Gibt es ein anderes Widget welches ich verwenden kann?
            Unter Einstellungen Allgemein der Punkt In Arbeit ID, welche müsste ich da von den vorhandenen anlegen, oder kann das frei bleiben??
            • H Heiko 3
              @samson71
              in HM heisst der WORKING und it true während der Motor läuft (beim Dimmer in der Ramp time)
              wie das Äqivalent bei IP heisst weiss ich nicht
              kann frei bleiben. Zeigt bei true ein Zahnrad im Widget an.
