  4. ioBroker Datenpunkt über Synology Aufgabenplaner abfragen
    5.2k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Skripten / Logik
3 Beiträge 2 Kommentatoren 391 Aufrufe 2 Beobachtet
    Redbeard_81
    Hallo Zusammen,
    ich würde gerne folgende Aufgabe im Synology Aufgabenplaner realisieren.
    Über einen Wandtaster soll eine Shelly Steckdose eingeschaltet werden, diese startet eine externe 5-Bay Festplatte. Über diesen Wandtaster soll die externe Festplatte aber auch wieder ausgeschaltet werden. Dafür soll ein Wert "Power" im ioBroker definiert werden.
    Nun soll ein Aufgabenplaner alle 5 Minuten über eine HTTP-Abfrage (http://192.168.xxx.xx:8087/getPlainValue/0_userdata.0.Synology.Power) gucken ob dieser Wert = true ist.
    Wenn dieser Wert = wahr soll er die USB-Laufwerke auswerfen.
    Das auswerfen der USB-Laufwerke habe ich schon realisiert, in einem anderen Aufgabenplan.
    sudo /usr/syno/bin/synousbdisk -umount usb1
    sudo bash -c "echo 1 > /sys/block/usb1/device/delete"
    sudo /usr/syno/bin/synousbdisk -umount usb2
    sudo bash -c "echo 1 > /sys/block/usb2/device/delete"
    usw.
    Kann mir vielleicht jemand mit einer if - then Aufgabe weiterhelfen oder vielleicht einen anderen Lösungsansatz vorschlagen?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • R Redbeard_81
      Hallo Zusammen,
      usw.
      peterfido
      schrieb am zuletzt editiert von peterfido
      @redbeard_81
      Du kannst Skripte auf einem Ordner Volume1 ablegen. Da bist Du flexibler.
      Also im Aufgabenplaner eine Aufgabe
      anlegen und damit ein Skript aufrufen, welches die Arbeit erledigt.
      Beispielskript:
      #!/bin/bash
      ####### Datenpunkt abfragen
      anaus=$(curl -s "http://192.168.2.24:8087/getPlainValue/0_userdata.0.Licht.KleinerFlur.Dauerein")
      if [[ "$anaus" == "false" ]]
      then
      	echo "aus" > "/volume1/iobroker/skripte/log.txt"
      else
      	echo "an" > "/volume1/iobroker/skripte/log.txt"
      fi
      Peterfido
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peterfido
        @redbeard_81
        Beispielskript:
        #!/bin/bash
        then
        else
        fi
        Redbeard_81
        @peterfido
        Danke hat funktioniert.
        Sorry, für die späte Antwort aber ich habe den Post erst jetzt gelesen.
