  4. [gelöst] VIS1 und VIS2 komplett deinstallieren - wie?
    6.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Aiouh
    schrieb am zuletzt editiert von Aiouh
    Wie bekomme ich ALLE Teile einer VIS1 und VIS2 installation incl widgets los.
    Genügt ein deinstallieren oder sollte ich im Dateisystem noch was "aufräumen".
    Ich möchte mit einer neuen VIS2 starten und NICHTS altes übernehmen.
    (Tagesaktuelles Backup hab ich ja zur Not ;) )
    • A Aiouh
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @aiouh Hi, hast du schon einfach mal vis1 und vis2 und die dazugehörigen widget Adapter ganz normal über die Admin Oberfläche gelöscht? Ein Löschen von Dateien im Dateisystem ist im Normalfall nicht notwendig.
      A 1 Antwort Letzte Antwort
      • FeuersturmF Feuersturm
        Aiouh
        @feuersturm Ja, das hab ich schon gemacht, allerdings mit Vis1. Nach Neuinstallation waren meine alten Projekte und Vis aber immer noch da. Vielleicht erst noch die Projekte löschen, dann die Adapter?
        • A Aiouh
          FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          @aiouh Hast du nur die vis Instanzen im Menüpunkt "Instanzen" gelöscht oder hast du danach auch den entsprechenden Adapter im Menü "Adapter" gelöscht?
            Aiouh
            @feuersturm Ich hab nur den Adapter gelöscht, war das der Fehler?
            • A Aiouh
              @aiouh sagte in VIS1 und VIS2 komplett deinstallieren - wie?:
              dann werden die Instanzen auch gelöscht.
              Nur die Instanz wäre unvollständig
                Aiouh
                Wäre dann die Reihenfolge
                • Projekte löschen
                • Instanzen löschen
                • Adapter löschen
                  korrekt um alles um die VIS und views komplett loszuwerden?
                  Die Widgets würde ich danach auch in der Reihenfolge Instanzen - Adapter löschen
                • A Aiouh
                  • Projekte löschen
                  • Instanzen löschen
                  • Adapter löschen
                  einfach die vis-views.json löschen.
                  Ich bin mir nicht sicher, ob die das Löschen des Adapters (incl. der Instanz) vielleicht absichtlich überlebt, damit man ggf. mal vis neu installieren könnte
                    Aiouh
                    @homoran DANKE, so mach ichs
