  3. Einsteigerfragen
  4. iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar
34 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • V vol907
    @homoran Zwei Prozesse an der Spitze mit je um die 100% CPU (wie geht das denn?), und zwar iobroker.js-con und io.mqtt.0. Danach influxdb und javascript mit um die 25% CPU jeder.
    mqtt.0 ist die Verbindung zu einer von beiden openWB's, und zwar die, wo ich mit dem Blockly unterwegs bin. Oh je! rpi-monitor zeigt eine CPU-Temperatur von 79 Grad an. Nochmal oh je! Ich schalte meine Blocklys einzeln aus, um die CPU-Last und -Temperatur zu checken ... nach dem Abendessen.
    Das Blöde ist, dass ich an dieser Stelle noch einiges vor hatte. Ich wollte per Blockly PV-Überschuss für die Infrarot-Heizung nutzen.
    @vol907 sagte in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
    passt zum diag
    Arm frequency capping has occurred
    Throttling has occurred
    Soft temperature limit has occurred
    • V Offline
      V Offline
      vol907
      • V vol907
        @vol907 Danke!
        warum hast du denn die Load average abgeschnitten?
        Der Controller ist am Anschlag, wahrscheinlich läuft auch MQTT Amok.
        @homoran sagte in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
        Hängt die SSD etwa am USB 3?
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • V Offline
          V Offline
          vol907
          war keine Absicht
            @vol907 Danke!
            V Offline
            V Offline
            vol907
            @homoran Sorry, hatte ich vergessen. Positiv!
            • V vol907
              war keine Absicht
              war keine Absicht
              kein Problem.
              Wollte nur sehen, ob es konstant so ist.
              und das ist es. Eine Load von >3 ist schon reichlich.
              Dazu noch 100% Controller und reichlich MQTT.
              Kann es sein, dass du Schleifen in deinen MQTT Clients erzeugst?
              Die selben topics publishst, woanders abonnierst und wieder publishst?
              • V vol907
                Beim Pi4 gibt es hochfrequente Interferenzen zeischen USB3 und CPU!
                besser den USB2 nutzen
                • V Offline
                  V Offline
                  vol907
                  USB3 auf USB2 habe ich umgestellt.
                  Die Schleifen halte ich für wahrscheinlich. Weil ich keine Ahnung davon habe. Aber was man nicht weiß, kann man noch lernen. Dieses und das letzte top waren allerdings nach dem Ausschalten der Skripte. Warum sich der mqtt noch derart bemüht ist mir nun ein Rätsel.
                  • V Offline
                    V Offline
                    vol907
                    Habe jetzt die Instanz mqtt.0 gestoppt. Es ist Beruhigung eingetreten:
                    Die CPU-Temperatur ist auf 65 Grad gesunken.
                    • V Offline
                      V Offline
                      vol907
                      und 10 Minuten später:
                      60 Grad und folgenden top:
                      • V Offline
                        V Offline
                        vol907
                        Damit hätten wir das Problem eingeschränkt. Ich werde den iobroker neu aufsetzen und mir überlegen, ob ich einen separaten influx-server nutze.
                        Und dann muss ich die Verbindung des iobroker per mqtt mit openWB überdenken. Der Gedanke war, dass mir die grafische Oberfläche von openWB für die Anzeige des Stromverbrauchs sehr gut gefällt. Ggfs muss ich hieruf verzichten und diese Anzeige in Grafana aufwendig nachbauen.
                        Und über die PV-Überschuss gesteuerte Infrarot-Heizung werde ich mir auch nochmal Gedanken machen.
                        Vielen Dank an alle Teilnehmer! Das war echt hilfreich und superschnell!
                        • V vol907
                          @vol907 das passt.
                          wie vermutet ist mqtt das Problem.
                          wenn das rund läuft ist influx wahrscheinlich kein Problem
                          • V Offline
                            V Offline
                            vol907
                            Hat jemand noch ein Hinweis, wie ich die mqtt-Schleife identifizieren und auflösen kann? Ich habe festgestellt, dass das Problem erst auftritt, wenn ich in der mqtt-Instanz die Einstellung "Sende auch Zustände (ack=true)" aktiviere.
                            @Homoran: Gerne würde ich deiner Signatur folgen und das Voting nutzen. Verstehe aber nicht wie das funzt.
                            • V vol907
                              MartinPM Offline
                              MartinPM Offline
                              MartinP
                              @vol907 said in iobroker plötzlich nicht mehr oder schwer erreichbar:
                              Links: Upvote/Gefällt mir
                              Rechts: Downvote/Gefällt mir nicht
