  3. Einsteigerfragen
  4. Tasmota Relais so lange schalten wie ein Signal anliegt?
tasmota sonoff befehlesonoffdimmer
1 Beiträge 1 Kommentatoren 212 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dices
    Hallo zusammen.
    Ich habe eine Frage zu den Konsolen Befehlen von ESPs die mit tasmota geflasht wurden.
    Was möchte ich:
    Der Relais Ausgang eines geflashten Sonoff mit tasmota so lange schalten wie dieser ein Signal bekommt.
    Am Ausgang hängt ein Dimmer der mit einem Taster parallel betrieben wird zwecks Steuern vom Bett aus.
    So lange wie der Taster des Dimmers gedrückt wird erhöht, oder senkt sich der Dimmwert.
    Der Sonoff kann aber entweder nur Taster Betrieb (kurzer Impuls auf das Relais) oder dauerhaft ein oder aus schalten.
    Meine Frage:
    Wie konfiguriere ich den tasmota so, dass der Ausgang (also das Relais) nur so lange angesteuert wird wie auch ein Signal anliegt?
    Würde diese Funktion gerne in meine vis mit einbinden um die Helligkeit steuern zu können statt nur ein oder aus zu schalten.
    Grüße und danke
    Dice
