  4. Relais 4-Kanal für Hutschiene mit Strommessung?
    5.1k
30 Beiträge 2 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @dieter_p Mit einem R/C-Glied und einer Diode könnte man das ggfs. lösen - kommt aber darauf an, wie LANGE der GPIO15 während des Bootens auf Low bleiben muss ...
    Dieter_P
    Basisfunktion nun ok.
    GPIO 02 zu verwenden für Button 2 keine gute Idee da da noch irgendwo Referenzen zur Wifi-LED bestehen die es oft auf Developerboards gibt.
    Also nun wie folgt:
    GPIO 15 am ESP durch ein kleines Stück aufgeklebte Antistatiktüte gegen die Platine (Lötpad) isoliert. GPIO 15 dann fix mit GND gebrückt.
    GPIO 0 nun für Button 2 verwendet und vom Button eine Brücke gelegt.
    Die Zweite Brücke wie erwähnt von VCC zu EN damit der ESP überhaupt funktioniert.
    Somit nun alle Buttons und Relays funktionsfähig.
    {"NAME":"4ch-RF","GPIO":[33,35,0,34,32,1,0,1,224,225,226,0,227,0],"FLAG":0,"BASE":18}
    Wo man drauf achten sollte, ist das Relay 4 also GPIO 16 beim Booten kurz auf High gezogen wird!
    • D Dieter_P
      Also nun wie folgt:
      MartinPM Online
      MartinPM Online
      MartinP
      @dieter_p Interessant ist die Baugruppe durch das Gehäuse für die Hutschienenmontage, und dass man kein Netzteil braucht, wenn man die 230 V Variante wählt.
      Ansonsten wäre mir das zu viel Fummelei, das ESP12 Modul aufzusetzen. Da ist wahrscheinlich eine Relais-Platine und ein NodeMCU o. Ä. einfacher zu handhaben ...
      Die undefinierbare 433 MHz Funkschnittstelle lässt mich da schon etwas ratlos. Ich wollte ggfs. ein anderes 2xRelais-Modul ersetzen. Das steuert aktuell den Taster-Eingang eines Garagentorantriebes, und eines Zaun-Rolltores.
      Nun wollte ich ggfs auf eine vierfach-Relais-Lösung gehen, und auch den Haustür-Öffner fernbedienbar machen.
      Da ist eine undefinierbare 433 MHz Steuermöglichkeit des Moduls nicht gerade ein erfreuliches Feature ...
      D 2 Antworten Letzte Antwort
      • MartinPM MartinP
        Dieter_P
        @martinp
        Um den Tuya Chip darunter zu bekommen, hab ich doch etwas gebraucht. Mit der Heißluftlötstation eigentlich nicht so schwierig, aber mit 365°C Heißluft schwingt ja immer die Gefahr mit auch mal etwas zu grillen....
        Hab nun 2 funktionsfähige Boards, aber ich glaube nur eins hat noch das Lötpad um den GPIO anzukoppeln der die RF Verbindung haben soll.
        Vielleicht bekomme ich noch Muse, da etwas zu testen, aber eigentlich brauche ich die 433MHz Steuerung nicht.
        Bei mir hatte Alexa höchste Priorität und das geht mit Tasmota super einfach.
        Nutzt man ESPHome wurde dieses RF Feature genannt: https://esphome.io/components/remote_receiver.html
        Bei Tasmota braucht es wohl einen ESP32: https://tasmota.github.io/docs/RF-Protocol/
        Was dort für ein RF Chip auf dem Board ist, hab ich noch gar nicht nachgesehen. Stimmt.... Sekunde
        • D Dieter_P
          @martinp
          Dieter_P
          @martinp
          Ach stimmt der Chip 😢
          Leider nicht bedruckt der SOP8, kann ich also nur recht blind anfangen zu suchen und zu raten was in China da gerade En Voque ist für sowas vlt bin ich mit nem CY520 (https://p.globalsources.com/IMAGES/PDT/SPEC/294/K1159427294.pdf) schon recht nah dran.
          • D Dieter_P
            @martinp
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @dieter_p Habe hier diese gehäuselose Variante gefunden ...
            https://de.aliexpress.com/item/1005003582680305.html
            Da ist direkt ein ESP8266 drauf ...
            • MartinPM MartinP
              Dieter_P
              @martinp
              Mmmh, hab gerade ehrlicherweisewenig Bock mir die funktionsfähigen Boards zu zerschießen.
              Hab unter Tasmocompiler nachgesehen und dort werden die RF Transceiver Funktionen angeboten.
              Könnte ich ausprobieren was dann auf GPIO 10 als Receiver passiert und erwarte eine auswertbare MQTT Nachricht.
              Habe aktuell aber noch keine 433MHz Fernbedienung hier, das dauert noch ein paar Tage (Lieferzeit).
              Kannst Du mir sagen ob die Selbstkompilierte Tasmota-Version per OTA auf den Chip schieben kann, oder geht das schief? einen USB TTL Wandler bekomme ich da gerade nicht so easy ran.
              • D Dieter_P
                @martinp
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @dieter_p Damit habe ich leider auch keine Erfahrung. Bisher immer seriell aufgespielt ...
                • MartinPM MartinP
                  Dieter_P
                  @martinp
                  Direkt ging es nicht, aber zuerst die Minimal-Version übers WebUI draufschieben und danach nimmt er auch die selbstkompilierte Version.
                  Ohne RF Handsender sehe ich aber nicht viel ;)
                  • D Dieter_P
                    @martinp
                    Dieter_P
                    grrr vermutet sendet diese Fernbedienung (https://www.wifithermostate.de/garazova-vrata-tuya/fernbedienung-433mhz/) erst was raus, wenn ich sie angelernt hab.
                    so kommt leider nichts in Tasmota an.
                    • D Dieter_P
                      Dieter_P
                      @dieter_p said in Relais 4-Kanal für Hutschiene mit Strommessung?:
                      Man sollte den GPIO10 auch gescheit anlöten, dann funktioniert auch der RF Empfang 😂
                      Nu denn, damit volle Funktion gegeben und Bastelphase abgeschlossen.
                      Mir wurde der Typ Synoxo SYN590R als RF Chip nahegelegt der auf dem Board verbaut sein könnte. Da RF Signale in Tasmota ankommen wird dieser wohl unterstützt.
