  4. Xiaomi Gateway Port 9898 öffnen
    5.1k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 350 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Walter.O.W Offline
    Walter.O.W Offline
    Walter.O.
    Hallo, bis gerade bin ich nach
    dieser Anleitung : Leider bekommt man in diesem Tread keine Antwort mehr...
    "die Lösung mal stark und kurz zusammen gefasst. Bitte genau nach Anleitung im Link verfahren (hat bei mir funktioniert…übernehme aber keine Garantie, wie‘s bei euch klappt
    Gateway öffnen
    drei Lötpunkte für UART setzen und TX(Gateway) - Rx (UART) und GND - GND verbinden (siehe Link…da gibt‘s ein Bild oder im Anhang)
    Putty starten und seriell mit USB2UART-Konverter verbinden
    Gateway starten
    Rx (Gateway) - Tx (UART) verbinden und bissl abwarten
    copy&paste zum Öffnen des UDP-Ports(Befehl für die Konsole: psm-set network.open_pf 3 )
    copy&paste zum überprüfen( Befehl für die Konsole: psm-get network.open_pf
    Gateway neustarten"
    Jetzt bleibe ich aber an einer Stelle hängen.
    Ich öffne Putty und verbinde mich mit dem Gateway, bin auch verbunden aber ich kann aber nichts eingeben
    weder Schreiben noch reincopieren.
    Hat jemand eine Idee woran das liegen kann?
    S ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • Walter.O.W Walter.O.
      Gateway öffnen
      Gateway starten
      Gateway neustarten"
      S Abwesend
      S Abwesend
      Shadowhunter23
      @walter-o
      Warum möchtest du das Xiaomi als Gateway?
      Du möchtest ein Zigbee Netzwerk aufbauen dann gäbe es doch Alternativen.
      Proxmox 9 HA-Cluster mit 3x HP prodesk 400 G6 i5
      Bei einem downvote bitte melden, es könnte sein, dass dieser ungewollt ist!
      Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
        Gateway öffnen
        Gateway starten
        Gateway neustarten"
        @walter-o
        Das hatte damals nicht lange funktioniert, es wurde von Xiaomi nach ein paar Wochen durch ein Update unmöglich gemacht.
        • S Shadowhunter23
          @walter-o
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.W Offline
          Walter.O.
          @shadowhunter23
          Das Teil soll lediglich als Ton und Lichtsignale im Alarm Adapter dienen .
          Kann es aber leider nicht in dem Mihome Adapter einbringen,weil der nicht grün wird.
            @walter-o
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.W Offline
            Walter.O.
            @ilovegym
            Würde es aber doch gern mal Versuchen.
              @shadowhunter23
              S Abwesend
              S Abwesend
              Shadowhunter23
              schrieb am zuletzt editiert von Shadowhunter23
              @walter-o
              Ich habe mich schon vor einiger Zeit von den Xiaomi Gateways verabschiedet. Nimm eine schaltbare Steckdose die zu deiner iobroker Umgebung passt und schließe dort ein 220V Sirene an. Und mit dem Licht kann man das genau so machen.
              Ich verwende Zigbee Steckdosen und eine Lampe von Shelly.
