  3. Einsteigerfragen
  4. Zigbee2mqtt - Klick notwendig nach Neustart
2 Beiträge 2 Kommentatoren 398 Aufrufe 3 Beobachtet
    Solear
    Guten Tag,
    ich nutze zigbee2mqtt und es funktioniert auch alles. Aber - wenn ich zigbee2mqtt neu starte (update, herunterfahren für BackupImage etc.) dann funktionieren die angelernten Geräte erst nach einem einmaligen ersten Klick. Hauptsächlich merke ich das bei den Hue Lichtschaltern (die hinter dem originalem eingebaut werden).
    Also den Lichtschalter muss ich dann 1x klicken, ab dem 2. Klick funktioniert er normal. Wie wenn er sich beim ersten Klick erst mit zigbee wieder anmelden muss.
    Das nervt etwas, da man zuerst denkt das Licht ist defekt. Und es triggert mich, wenn die Schaltwippe dann plötzlich "falsch" steht.
    Soll das so sein?
    iobroker als LXC unter Proxmox
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • S Solear
      Guten Tag,
      Soll das so sein?
      W Offline
      W Offline
      Wildbill
      @solear Ich hoffe, ich habe Dein Problem korrekt verstanden und vermute, das betrifft alle batteriebetriebenen Geräte. Die sinden nicht dauernd, sondern brauchen eine Weile, bis sie sich nach einem Neustart des Coordinators wieder von sich aus melden. Zum Batteriesparen kann das auch mal 1-3 Stunden dauern. Wenn also der Coordinator wegen eines Neustarts weg war, so „stehen die erst mal in der Luft“. Beim ersten Klick wird dann erst mal die Verbindung zum Coordinator gesucht und wieder aufgebaut, der zweite Klick kommt dann direkt an.
      Vermutlich, wenn Du mal testen willst, wäre das Verhalten ein Anderes, wenn Du nach dem Coordinator-Neustart mal bei einem Schalter einige Stunden wartest und ihn dann betätigst. Löst er dann wieder sofort aus, liegt es daran.
      BTW, in der Zigbee2MQTT-Oberfläche, sind die Schalter da als online drin, solange Du sie noch nicht betätigt hast?
      Gruss, Jürgen
