  4. GSM Modul sim800l über ESPHome ansteuern
    5.1k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 696 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    ichbinblue2010
    schrieb am zuletzt editiert von ichbinblue2010
    Hallo
    Um Nachrichten und Mitteilungen zu versenden, möchte ich unabhängig von Messenger Diensten zu werden. Dazu hab ich ein sim800l GSM-Modul mit einem Wemos D1-mini verbunden. Dann hab ich ein yaml für ESP home erstellt.
    Aus den Beispielen von ESPHome:
    Variable Empfang:
    text_sensor:
     - platform: template
    Code Empfang:
    uart:
      baud_rate: 9600
      tx_pin: TX
      rx_pin: RX
    sim800l:
      on_sms_received:
        - lambda: |-
            id(sms_sender).publish_state(sender);
            id(sms_message).publish_state(message);
      on_incoming_call:
        - lambda: |-
            id(caller_id_text_sensor).publish_state(caller_id);
      on_call_connected:
        - logger.log:
            format: Call connected
      on_call_disconnected:
        - logger.log:
            format: Call disconnected
      on_ussd_received:
        - lambda: |-
            id(ussd_message).publish_state(ussd);
    Code Senden:
    button:
        on_press:
           - sim800l.send_sms:
               recipient: '+xxxxxxxxxxxxx’    #TelNr
               message: test Nachricht
    Dieses funktioniert auch sehr gut.
    Aber jetzt zu meinem Problem. Ich möchte die Telefonnumer und Nachricht, welch versendet wird variable gestalten. dazu hab ich TelNr und Nachrichtentext über MQTT an den Wemos übertragen (MQTT, da ich gelesen hab das sonst eine Übertragung von IOBroker zu ESPHome per API nicht möglich ist).
    text_sensor:
      - platform: mqtt_subscribe
        topic: GSM/telnr
        topic: GSM/sms_txt
    Das funktioniert auch. Aber wie bekomme ich die Variablen id: empfnr und id: smstext nach
    • sim800l.send_sms:
      recipient: --> id:empfnr
      message: --> id:smstxt
    geschrieben.
    Für Tips bedanke Ich mich.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I ichbinblue2010
      Hallo
      Variable Empfang:
      text_sensor:
      Code Empfang:
      uart:
        baud_rate: 9600
        tx_pin: TX
        rx_pin: RX
      sim800l:
        on_sms_received:
          - lambda: |-
        on_incoming_call:
          - lambda: |-
        on_call_connected:
          - logger.log:
          - logger.log:
        on_ussd_received:
          - lambda: |-
      Code Senden:
      button:
          on_press:
             - sim800l.send_sms:
      text_sensor:
          topic: GSM/telnr
          topic: GSM/sms_txt
      • sim800l.send_sms:
      geschrieben.
      I Offline
      I Offline
      ichbinblue2010
      @ichbinblue2010
      Hallo
      Jetzt ist ein Tag vergangen und ich hab noch einmal rumprobiert. Jetzt funktioniert es 👏 .
      Eigentlich ganz einfach wenn man weis wie 😊
      button:
          on_press:
             - sim800l.send_sms:
                 recipient:   !lambda |-
                   return id(empfnr).state ;
                 message: !lambda |-
                   return id(smstext).state ;
      komplet sieht das Ganze jetzt so aus:
      esphome:
        friendly_name: ESP8266-Wemos-GSM
      esp8266:
        board: d1_mini
      web_server:
        port: 80
      mqtt:
        broker: 192.168.178.222
      status_led:
        pin:
          number:  GPIO2
          inverted: true
      switch:
        - platform: restart
      sensor:
        - platform: sim800l
          rssi:
      binary_sensor:
        - platform: sim800l
            name: "Sim800L Registered"
      ####### Uart Parameter
      uart:
        baud_rate: 9600
        tx_pin: TX
        rx_pin: RX
      text_sensor:
      ######## empfang
      ######## senden
          topic: GSM/telnr
          topic: GSM/sms_txt
      ####### senden bei Knopfdruck
      button:
          on_press:
             - sim800l.send_sms:
                   return id(sms_telnr_senden).state ;
                 message: !lambda |-
                   return id(sms_text_senden).state ;
      ####### sms Empfang
      sim800l:
        on_sms_received:
          - lambda: |-
        on_incoming_call:
          - lambda: |-
        on_call_connected:
          - logger.log:
          - logger.log:
        on_ussd_received:
          - lambda: |-
      # Enable logging
      logger:
        baud_rate: 0 # disable uart logger on esp 8266
      # Enable Home Assistant API
      api:
        encryption:
          key: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      ota:
        password: "xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
      wifi:
        ssid: !secret wifi_ssid
        password: !secret wifi_password
        # Enable fallback hotspot (captive portal) in case wifi connection fails
        ap:
          ssid: "ESP8266-Wemos-GSM"
          password: "xxxxxxxxxxxx"
      captive_portal:
      Was bei der ganzen sache nicht so schön ist, dass die empfangenen SMS im ESPHome Pfad sind und die zu sendenen im MQTT Pfad. Das werde ich über den Alias Adapter machen dann hat man alle Datenpunkte in einem Pfad.
      CU ichbinblue
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • I ichbinblue2010
        @ichbinblue2010
        Hallo
        button:
            on_press:
               - sim800l.send_sms:
                   message: !lambda |-
        esphome:
        esp8266:
          board: d1_mini
        web_server:
          port: 80
        mqtt:
        status_led:
          pin:
            number:  GPIO2
            inverted: true
        switch:
          - platform: restart
        sensor:
          - platform: sim800l
            rssi:
        binary_sensor:
          - platform: sim800l
        uart:
          baud_rate: 9600
          tx_pin: TX
          rx_pin: RX
        text_sensor:
        ######## empfang
        ######## senden
            topic: GSM/telnr
            topic: GSM/sms_txt
        button:
            on_press:
               - sim800l.send_sms:
                   message: !lambda |-
        ####### sms Empfang
        sim800l:
          on_sms_received:
            - lambda: |-
          on_incoming_call:
            - lambda: |-
          on_call_connected:
            - logger.log:
            - logger.log:
          on_ussd_received:
            - lambda: |-
        # Enable logging
        logger:
        api:
          encryption:
        ota:
        wifi:
          ap:
        captive_portal:
        CU ichbinblue
        Kopterframe
        @ichbinblue2010 Sehr interessantes Projekt, zumal für ein stand Alone Projekt, wo z.B. kein Internet besteht.
        Wie ist das mit dem Pin der Simkarte gelöst? Den Pin raus genommen? und welche Netze gehen?
        Grüße Heiko
        • K Kopterframe
          Grüße Heiko
          I Offline
          I Offline
          ichbinblue2010
          @kopterframe Hallo
          Bei der SIM Karte ist die Pin deaktiviert. In der Doku hab ich auch keinen Parameter zur Pin Eingabe gefunden. Die Telefonkarte ist eine Pre-Paid Karte von Congstar. Das ist D1.
          CU IchBinBlue
