  4. Zeit der letzten Aktualisierung
    6.1k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 782 Aufrufe
  • F Offline
    fuchs1978
    gibt es eine einfache Möglichkeit eine Funktion zu starten wenn die aktualisierung eines Wertes länger als Zeit X her ist. Also z.B. für 2 Stunden keine Temperatur aus dem Gefrierschrank, dann Gefrierschrank an.
    • paul53P Offline
      var idTemperatur = '...';
      var timer = null;
      function myFunction() {
      on(idTemperatur, function() {   // Triggern bei Wertänderung
          if(timer) clearTimeout(timer);  // Stop timer bei jedem Trigger
          timer = setTimeout(myFunction, 7200000);  // Aufruf von myFunction() nach 2 Stunden
      Welchen Sinn macht es, den Gefrierschrank einzuschalten, wenn die Temperatur 2 Stunden lang konstant bleibt ?
        pix
        ich bin gerad unterwegs und kann es nicht fertig schreiben und testen. Ich würde bei Aktualisierung des Wertes einen Timer von zwei Stunden starten. Wenn der Wert wieder aktualisiert wird, wird der Timer neu gestartet. Sollte der Timer ablaufen, erfolgt eine Aktion.
        Ungefähr so:
        var timer = null;
        const idTrigger = "hm-rpc.0.TEMPERATURSENSOR.state"; // anpassen
        function zeitsteuerung() {
            if(timer) clearTimeout(timer); // Wenn Timer läuft, dann stoppen
            timer = setTimeout(function() { // neuen Timer starten
                timer = null;
                log('Seit 2 Stunden keine Aktualisierung von ' + idTrigger);
                // mach was zB Pushnachricht oder Gerät an
                // Ende mach was
            }, 2 * 60 * 60 * 1000); // 2 Stunden
        on(id: idTrigger, change: "any", zeitsteuerung); // bei Aktualisierung des Sensors
        zeitsteuerung(); // bei Skriptstart
        Pix
        EDIT: paul war wieder schneller :lol:
        • F Offline
          fuchs1978
          Ok danke. Ich dachte man könnte als was mit dem on Befehl und dem time stamp machen. Der Gefrierschrank läuft nur wenn PV Oder bhkw läuft oder wenn zu warm.
