  4. [gelöst] ioBroker und Busware 433MHz CUL Stick
    5.7k
4 Beiträge 1 Kommentatoren 2.5k Aufrufe
  • J Offline
    jans_ios
    ich habe heute meinen 433MHz CUL Stick von busware geflasht und kann auch über "screen /dev/ttyACM0" und die Eingabe von "V" die Version auslesen, grundsätzlich funktioniert er also anscheinend.
    Mit welchem Adapter kann ich den jetzt wie genau in ioBroker nutzen? Ich habe bisher den cul- und den rflink-Adapter erfolglos ausprobiert.
    ioBroker soll ja als root laufen, das ist bei mir der Fall. Im rflink-Adapter werden mir auch die verschiedenen Ports angezeigt, das passt also. Wähle ich jedoch das ttyACM0 device aus, werden keine Objekte angelegt, obwohl ich mit meiner 433MHz-Steckdosen-Fernbedienung Signale sende.
    Ein send-Befehl ist auch nicht erfolgreich. Hier vermute ich aber, dass es ein Unterschied ist, ob man diese Bastel-Module per GPIO angebunden hat oder den fertigen USB-Stick nutzt:
    root@ioBroker-RasPi:/home/pi/raspberry-remote# ./send 11010 1 1
    using pin 0
    sending systemCode[11010] unitCode[1] command[1]
    Zur Umgebung noch folgende Details: Raspberry Pi 3 mit aktuellem Image, Anbindung an Homematic CCU2.
    Ich stehe da im Moment auf dem Schlauch, helft mir mal bitte.
    Danke!
    Gruß, Jan
    • J Offline
      jans_ios
      Ich habe den Stick übrigens mittlerweile auch direkt an der CCU2 einmal angeschlossen - er wird wunderbar erkannt und ich kann ihn im Terminal ansprechen, nur kommt leider nichts bei der Steckdose an :( Ich bin hierbei dieser Anleitung gefolgt: https://homematic-forum.de/forum/viewto … 31&t=27695
      Da kann man ja eigentlich nicht viel falsch machen. Ich habe auch bereits den Hersteller Busware angeschrieben, ob er noch eine Idee hat. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, dass der Stick nicht in Ordnung ist…
      Ich bin für jede Idee und Anregung gerade auch in Bezug auf die obige Adapter-Frage dankbar!
      Gruß, Jan
      • J Offline
        jans_ios
        Hallo Leute,
        hat hier wirklich niemand einen Tip für mich?
        Danke!
        Gruß, Jan
        • J Offline
          jans_ios
          Es stellte sich raus, dass meine zu schaltenden Steckdosen den Code genau andersherum benötigen, also ein 0 statt F und andersherum. Details habe ich auch in dem Foren-Beitrag aus dem ersten Post hinterlegt.
