  4. VIS-2 in einem HTML Widget andere Widget einbinden
    6.0k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 416 Aufrufe 2 Beobachtet
    risiko98
    schrieb am zuletzt editiert von risiko98
    ich nutze unter der VIS-2 sehr gerne das HTML Widget, weil man dort sehr schön Werte ausgeben kann.
    Diese Werte (Bindings glaube ich), werden wie folgt eingebunden:
    <td>{0_userdata.0.Zaehler.Anzeige_HZDachboden_kWh_Jahr} kWh</td>.
    Nun meine Frage kann man auch in dieser Art und Weise andere Widgets einbinden?
    So, dass ich zum Beispiel von "Jaeger-Design" das Widget "Zustand" oder aus "Basic" das Widget "Input val" oder einen Link auf ein E-Chart, indem ich einen Knopf dort einbinden kann?
    Ich hoffe, die Frage ist verständlich. Das Problem ist natürlich, dass das Widget ja irgendwo erstellt worden sein muss, damit ich es dann einbinden kann, aber es nur innerhalb des HTML Widget angezeigt werden soll.
    Gruß Jürgen
    • R risiko98
      Gruß Jürgen
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @risiko98
      so wie du dir das vorstellst funktioniert das nicht.
      Allerdings kannst du Widgets übereinander legen
      und im html-widget dann an der entsprechenden Stelle Platz lassen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @risiko98
        risiko98
        @oliverio
        Das mit dem Übereinanderlegen mache ich zurzeit so, das führt bei verschieden Auflösungen bei kleinen Verschiebungen.
        Ich danke Dir für Deine Antwort, dann muss ich weiter experimentieren.
