  4. Modbus Adapter: Poll error count e3dc S10
    6.0k
17 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    an für sich funktioniert der Modbus Adapter und ich erhalte korrekte Daten.
    Aber das Log wird zugemüllt mit "Poll error count" Meldungen
    > modbus.0 2017-08-16 17:26:36.475 warn Poll error count: 301 code: "App Timeout"
    > modbus.0 2017-08-16 17:26:36.453 warn Poll error count: 300 code: "App Timeout"
    > modbus.0 2017-08-16 17:26:36.453 warn Poll error count: 299 code: "App Timeout"
    > modbus.0 2017-08-16 17:26:36.452 warn Poll error count: 299 code: "App Timeout"
    > modbus.0 2017-08-16 17:26:36.442 warn Poll error count: 298 code: "App Timeout"
    > modbus.0 2017-08-16 17:26:36.433 warn Poll error count: 297 code: "App Timeout"
    > modbus.0 2017-08-16 17:26:36.422 warn Poll error count: 296 code: "App Timeout"
    Der Master ist ein e3dc S10 Photovoltaikspeicher
    Hoffe irgend jemand hat einen Tipp
    Gruß Zippolighter
    MOD Edit: Log in Code Tags
    • apollon77A Offline
      Was hast du für eine poll Zeit eingestellt? Wenn du die etwas höher machst wirds dann besser?
      • Z Offline
        Z Offline
        Zippolighter
        Hi Apollon,
        habe mal rumgespielt mit Poll Delay (bis 10000 ms) und Pulsetime (bis 2000ms).
        Wusste nicht wirklich was Du mit Polltime meintest.
        In den Holding Registers habe ich Poll auch deaktiviert.
        Ändert aber nichts.
        Mir ist noch aufgefallen das der Modbus Adapter wenn die Meldungsflut kommt in der Admin-Oberfläche unter Instanzen dann gelb ist.
        • Z Offline
          Z Offline
          Zippolighter
          Muss hier nochmal nachfragen.
          Diese Poll error count hat niemand??
          Mein Modbus, ist kontinuierlich am flackern grün gelb im Admin unter instanzen und das log hat soviele warnings Poll error count
          Danke für Eure Hilfe
          Zippolighter
            MeisterF
            Ichh abe den Fehler auch - der Adapter liefert ordentliche Werte, aber er müllt auch das log zu:
            host.iobroker-deb	2018-03-27 14:28:13.637	info	Restart adapter system.adapter.modbus.0 because enabled
            host.iobroker-deb	2018-03-27 14:28:13.637	error	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
            modbus.0	2018-03-27 14:28:13.629	info	terminating
            modbus.0	2018-03-27 14:28:13.623	error	at Timer.listOnTimeout (timers.js:92:15)
            modbus.0	2018-03-27 14:28:13.623	error	at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2231:18)
            modbus.0	2018-03-27 14:28:13.623	error	at Object.main.pollResult (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus/main.js:2203:23)
            modbus.0	2018-03-27 14:28:13.623	error	Error: Reconnect did not help, restart adapter
            modbus.0	2018-03-27 14:28:13.621	error	uncaught exception: Reconnect did not help, restart adapter
            modbus.0	2018-03-27 14:28:13.619	warn	Poll error count: 19 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:13.609	warn	Poll error count: 18 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:13.568	warn	Poll error count: 17 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:13.561	warn	Poll error count: 16 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:13.381	warn	Poll error count: 15 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:13.370	warn	Poll error count: 14 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:13.247	warn	Poll error count: 13 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:12.985	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:12.915	warn	Poll error count: 11 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:11.126	warn	Poll error count: 10 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:09.508	warn	Poll error count: 9 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:09.404	warn	Poll error count: 8 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:08.103	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:08.087	warn	On error: {}
            modbus.0	2018-03-27 14:28:08.077	info	Disconnected from slave 192.168.50.136
            modbus.0	2018-03-27 14:28:08.076	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:07.845	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:07.835	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:07.772	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:07.750	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:05.875	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:02.667	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:02.632	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:02.608	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:02.542	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:02.531	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:00.783	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:28:00.713	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:27:57.326	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:27:57.306	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:27:57.297	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:27:55.571	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:27:55.546	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:27:52.098	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:27:50.340	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:27:50.328	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:27:45.128	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:27:45.125	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:27:39.901	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:27:39.894	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:27:25.452	info	Connected to slave 192.168.50.136
            modbus.0	2018-03-27 14:26:31.444	warn	Poll error count: 18 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:30.435	warn	Poll error count: 17 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:27.870	warn	Poll error count: 16 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:26.617	warn	Poll error count: 15 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:26.451	warn	Poll error count: 14 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:26.391	warn	Poll error count: 13 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:26.292	warn	Poll error count: 12 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:25.851	warn	Poll error count: 11 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:25.751	warn	Poll error count: 10 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:25.703	warn	Poll error count: 9 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:25.274	warn	Poll error count: 8 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:25.268	warn	Poll error count: 7 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:25.258	info	Disconnected from slave 192.168.50.136
            modbus.0	2018-03-27 14:26:25.257	warn	Poll error count: 6 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:25.054	warn	Poll error count: 5 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:20.548	warn	Poll error count: 4 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:19.522	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:19.241	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:18.232	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:14.250	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:14.189	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:14.090	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:06.031	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:04.156	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:26:02.048	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:25:39.590	warn	Poll error count: 3 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:25:38.131	warn	Poll error count: 2 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:25:37.046	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:25:25.928	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:24:39.733	warn	Poll error count: 1 code: "App Timeout"
            modbus.0	2018-03-27 14:21:06.361	info	Connected to slave 192.168.50.136
            modbus.0	2018-03-27 14:21:06.147	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v4.8.7
            host.iobroker-deb	2018-03-27 14:21:05.688	info	instance system.adapter.modbus.0 started with pid 4026
            host.iobroker-deb	2018-03-27 14:21:03.194	info	instance system.adapter.modbus.0 terminated with code 0 (OK)
            HP dc9700 debian 9 64bit, admin: 2.0.9,email: 1.0.2,flot: 1.7.0,history: 1.6.6,javascript: 3.5.1, js-controller: 1.2.3,km200: 1.1.6,modbus: 0.5.4,vis : 1.0.4,web: 2.1.9
            GB162 mit Buderus web KM200, SolarEdge SE5k mit Modbus Zähler
            K 1 Antwort Letzte Antwort
            • M MeisterF
              Koenigpils
              @meisterf said in Modbus Adapter: Poll error count e3dc S10:
              • wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                wendy2702
                Ist das Modbus TCP oder Seriell?
                • wendy2702W wendy2702
                  Koenigpils
                  @wendy2702
                  Hallo
                  Das ist TCP an einem PE 11
                  • wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    wendy2702
                    Mal das PE11 oder was auch immer genau die Gegenstelle zum Modbus Adapter ist neu gestartet?
                    Mal einen PING auf das Device gemacht und die Zeiten angeschaut?
                    Hatten letztens den Fall mit SMA WR. Da lag es am WR, nach einem kompletten Neustart des WR war das Problem weg.
                    Konnte man an den Antwortzeiten des Ping sehen.
                      Koenigpils
                      @wendy2702
                      Neustart habe ich schon öfter gemacht.
                      Ich hoffe das ich die Pingzeiten richt darstelle.
                      Last login: Sun Mar 13 17:39:00 on ttys000
                      achimpassiep@Mac-mini-von-Achim ~ % ping 192.168.8.44
                      PING 192.168.8.44 (192.168.8.44): 56 data bytes
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=0 ttl=255 time=7.551 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=1 ttl=255 time=12.303 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=2 ttl=255 time=7.255 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=3 ttl=255 time=111.964 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=4 ttl=255 time=7.291 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=5 ttl=255 time=9.604 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=6 ttl=255 time=4.741 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=7 ttl=255 time=7.498 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=8 ttl=255 time=6.295 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=9 ttl=255 time=6.520 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=10 ttl=255 time=6.082 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=11 ttl=255 time=9.055 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=12 ttl=255 time=7.106 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=13 ttl=255 time=6.613 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=14 ttl=255 time=27.431 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=15 ttl=255 time=7.738 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=16 ttl=255 time=6.470 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=17 ttl=255 time=18.053 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=18 ttl=255 time=44.237 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=19 ttl=255 time=8.979 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=20 ttl=255 time=7.036 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=21 ttl=255 time=9.036 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=22 ttl=255 time=6.447 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=23 ttl=255 time=13.222 ms
                      64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=24 ttl=255 time=7.086 ms
                      • K Koenigpils
                        @wendy2702
                        wendy2702W Online
                        wendy2702W Online
                        wendy2702
                        @koenigpils läuft iobroker auf dem MAC ?
                        Du musst mal Ping vom iobroker Rechner aus machen
                        Wobei die Antwort Zeiten schon teilweise „hoch“ sind und stark schwanken.
                          Koenigpils
                          @wendy2702
                          Komme nicht mehr auf meinen Paspy
                          The fingerprint for the ED25519 key sent by the remote host is
                          SHA256:otCrXLnicRgAwbenAvIfyWvrpov7E6eEK7VZNBjXiJM.
                          Please contact your system administrator.
                          Add correct host key in /Users/achimpassiep/.ssh/known_hosts to get rid of this message.
                          Offending ECDSA key in /Users/achimpassiep/.ssh/known_hosts:3
                          Host key for 192.168.8.35 has changed and you have requested strict checking.
                          Host key verification failed.
                          Last login: Sun Mar 13 17:56:00 on ttys000
                          achimpassiep@Mac-mini-von-Achim ~ % ssh pi@192.168.8.35
                          @    WARNING: REMOTE HOST IDENTIFICATION HAS CHANGED!     @
                          IT IS POSSIBLE THAT SOMEONE IS DOING SOMETHING NASTY!
                          Someone could be eavesdropping on you right now (man-in-the-middle attack)!
                          It is also possible that a host key has just been changed.
                          • K Koenigpils
                            @wendy2702
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            wendy2702
                            @koenigpils was steht in dem erwähnten known Hosts File?
                              Koenigpils
                              @wendy2702
                              habe den Mac erst seit kurzen, ich weiss nicht wie ich da hinkomme.
                              • K Koenigpils
                                @wendy2702
                                wendy2702W Online
                                wendy2702W Online
                                wendy2702
                                @koenigpils hilft das
                                https://kinsta.com/de/hilfe/verbindungsprobleme-ssh-known-hosts-loeschen/#mac
                                  Koenigpils
                                  @wendy2702
                                  Geht wieder ,tausend Dank
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=1 ttl=255 time=3.90 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=2 ttl=255 time=5.49 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=3 ttl=255 time=4.07 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=4 ttl=255 time=4.13 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=5 ttl=255 time=3.16 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=6 ttl=255 time=2.89 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=7 ttl=255 time=13.9 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=8 ttl=255 time=3.43 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=9 ttl=255 time=3.79 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=10 ttl=255 time=3.56 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=11 ttl=255 time=4.80 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=12 ttl=255 time=8.21 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=13 ttl=255 time=3.36 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=14 ttl=255 time=4.06 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=15 ttl=255 time=9.30 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=16 ttl=255 time=3.81 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=17 ttl=255 time=3.49 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=18 ttl=255 time=4.31 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=19 ttl=255 time=4.69 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=20 ttl=255 time=3.88 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=21 ttl=255 time=6.50 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=22 ttl=255 time=5.00 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=23 ttl=255 time=18.5 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=24 ttl=255 time=4.39 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=25 ttl=255 time=6.01 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=26 ttl=255 time=48.7 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=27 ttl=255 time=3.15 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=28 ttl=255 time=4.83 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=29 ttl=255 time=4.71 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=30 ttl=255 time=3.19 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=31 ttl=255 time=5.28 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=32 ttl=255 time=3.74 ms
                                  64 bytes from 192.168.8.44: icmp_seq=33 ttl=255 time=18.8 ms
                                  • K Koenigpils
                                    @wendy2702
                                    Koenigpils
                                    @koenigpils
                                    Hallo Wendy
                                    Habe es hinbekommen
                                    Pollzeit 60000ms
                                    Vielen Dank für deine Unterstützung. 👍
