  4. VIS1 Raum , licht an oder aus signalisieren
    6.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 952 Aufrufe 4 Beobachtet
  • densemaD Offline
    densemaD Offline
    densema
    ich nutze vis1 und hab dort raumpläne angelegt
    beispielsweise sieht man das in b1.17 das licht an ist
    aktuell zeigt das objekt nur an ob eine von 2 deckenlampen eingeschaltet ist.
    problem:
    es gibt in den räumen mehrere lichtquellen
    deckenlampe 1
    deckenlampe 2
    schmuck ( nanoleaf)
    licht Panel rgb
    ich bräuchte also ne Möglichkeit mehrer lampen abzufragen
    wenn eine von den an ist dann soll das icon erscheinen
    also icon auf true so wie ich es bisher auch mache
    als sobald 1 an ist, icon true
    gibt es da möglichkeiten?
    vllt hat jemand bereits erfahrung damit gemacht:)
    LG
    dennis
    amg_666A densemaD wolfi913W 3 Antworten Letzte Antwort
    • densemaD densema
      problem:
      deckenlampe 1
      deckenlampe 2
      schmuck ( nanoleaf)
      licht Panel rgb
      LG
      dennis
      amg_666A Offline
      amg_666A Offline
      amg_666
      @densema Also wenn ich in einem Raum mehrere Lampen habe, dann habe ich auch in der vis mehrere Lampensymbole, damit habe ich das Problem nicht :-)
      Wenn du es so machen willst wie du schreibst (ein Lampensymbol je Raum), dann würde ich das mit je einem Datenpunkt "0_userdate.0.Lampe_Raum_XXX" und dann ein Skript was bei Änderung einer Lampe im Raum (an/aus) jeweils alle Lampen im Raum prüft und dann den Datenpunkt updated mit wahr oder falsch.
      Dann kannst du in der vis das Symbol via Datenpunkt darstellen.
      • densemaD densema
        problem:
        deckenlampe 1
        deckenlampe 2
        schmuck ( nanoleaf)
        licht Panel rgb
        LG
        dennis
        densemaD Offline
        densemaD Offline
        densema
        schrieb am zuletzt editiert von densema
        @amg_666
        ja wäre mir auch am liebsten, auch überlegt die zu überlappen stört ja erstmal keinen
        geht in dem szenario nur darum direkt zu sehen ist noch licht an , lux wert geht leider nicht da Helligkeit von aussen zu hoch
        das mit dem skript klingt gut
        hast du vllt nen beispiel wie man das mit einem skript löst bin da nicht so bewandert.
        welches skript würdest du wählen
        wolfi913W amg_666A 4 Antworten Letzte Antwort
        • densemaD densema
          @amg_666
          wolfi913W Online
          wolfi913W Online
          wolfi913
          schrieb am zuletzt editiert von wolfi913
          @densema
          Ich hätte da ein "kleines" Blockly am laufen.
          <variables>
          <variable id="{11Lsf~(;Et$F9O{nE8^">originalText</variable>
          <variable id="UrLrp$zh{VZU3{QWnL4C">suchText</variable>
          <variable id="f7w7b4ht@gNTCV1oR99">tauschText</variable> <variable id="5Oa#J=%F|K|A{F6KNZ)%">ObjectID</variable> <variable id="y@LHBdI*[PTFw7JD!i=Y">objID</variable> <variable id="v0GPxzYQzD/^*M~#(HQ;">zimmer</variable> <variable id="ief_U}.0cxj)UK9%ama">value</variable>
          <variable id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</variable>
          <variable id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</variable>
          <variable id="g!z./om]oX_IxwS]-PH">datenpunkt</variable>
          <variable id="ks0Zbv=|/$Ln@ba.2wk3">Liste_Raeume</variable>
          <variable id="g[0H+Z8J
          %|p]v;tR.p.">Teil_2</variable>
          <variable id="wQ8xE__0g{W)$R3gsn@q">Liste_Beleuchtung</variable>
          <variable id="G6iD4|QKooSXS?(pn--W">summe</variable>
          <variable id="6,6h67!#?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</variable>
          <variable id="CJ#gnhl}e]}vC@|[2m!z">i</variable>
          <variable id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln
          ">Stelle</variable>
          <variable id="G}D[sA2tZCiccQ5oN.Nq">raeume</variable>
          <variable id="jxLt{32Ps7$W$Wm(^Scv">count</variable>
          <variable id="l9O2zof|e@g0,Oy{z^">j</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="!AGkzeq4}~qvQn}mVoK" x="13" y="-337"> <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="%F78F@s?C/(xKRf1P/-C"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="#REM!i0JWa+~,#zKyF/">
          <field name="TEXT">stateid=*</field>
          </block>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
          <block type="debug" id="OgV4)L]t)T|V;hDqOBW]">
          <value name="TEXT">
          <shadow type="text" id="S!URE(c|Fq#sw;Bz[QW~">
          <field name="TEXT">Licht geschalten</field>
          </shadow>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id=".Dk-!#}S[e;-:icqb?L"> <field name="VAR" id="ks0Zbv=|/$Ln@ba.2wk3">Liste_Raeume</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="s$EaAva{-|atmHWbu9H">
          <mutation items="0"></mutation>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="d#nWvBL5PD3GI/ZG71f[">
          <field name="VAR" id="wQ8xE__0g{W)$R3gsn@q">Liste_Beleuchtung</field>
          <block type="lists_create_with" id="oCLMKG7^Kh-[-x.ydPf"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="+(o_DAP|oxm/PSp)%Bar"> <field name="VAR" id="G6iD4|QKooSXS?(pn--W">summe</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="Go#i[]]p2oY5/kgEX]eF"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="r2)_{26v$Q.;mx+Eh;j">
          <field name="VAR" id="CJ#gnhl}e]}vC@|[2m!z">i</field>
          <value name="LIST">
          <block type="selector" id="PMeFm^JM)[gPM$bcL^r%">
          </block>
          </value>
          <statement name="DO">
          <block type="lists_setIndex" id="yZ5I{rMKn:5wZ_Da$nep" inline="false">
          <mutation at="false"></mutation>
          <field name="MODE">INSERT</field>
          <field name="WHERE">LAST</field>
          <value name="LIST">
          <block type="variables_get" id="hFbcke8H=UCtU($Tw~=;">
          </block>
          </value>
          <value name="TO">
          <block type="lists_create_with" id="G3]w:ogEKCbZ/%M1aM9">
          <value name="ADD0">
          <block type="procedures_callcustomreturn" id="w9l_bsyVw[wxr=n1)%%I">
          <mutation name="Raum">
          <arg name="ObjectID"></arg>
          </mutation>
          <value name="ARG0">
          <block type="variables_get" id="T6T0uLH,Ajz1(!rj#VrF">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="controls_if" id="-NzLQO(u;!{llO}{/%x7">
          <value name="IF0">
          <block type="get_value_var" id="Qr(P{~8R~1r}K/1XM/,"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="MqQ8b#~=W8-8I5$]+Oa">
          <field name="TEXT"></field>
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="V3Q~Aa.vo5=;vG#c0Yw7">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <statement name="DO0">
          <block type="lists_setIndex" id="b,(1(j:zlYW!kCy1,0xm" inline="false">
          <value name="LIST">
          <block type="variables_get" id="O$aEm5@M}12xM2:3)J/"> <field name="VAR" id="wQ8xE__0g{W)$R3gsn@q">Liste_Beleuchtung</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="lists_create_with" id="-|#_k?^=^}ZV6WomYv@-"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/-N(f@5+dfGM.Fy[4=S["> <mutation name="Raum"> <arg name="ObjectID"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="TfH]^oS?XgN@5b[=Knt2"> <field name="VAR" id="CJ#gnhl}e]}vC@|[2m!z">i</field> </block> </value> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="math_change" id=":i)Ttem8Gj%3*_9k.|tY"> <field name="VAR" id="G6iD4|QKooSXS?(pn--W">summe</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id=":PzMm6aKG7P:47YarhXl"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="debug" id="sf%g@2L_2eIz3k!IFIDj"> <field name="Severity">log</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="j}5|N%n:DgsJ?8)~eGFp"> <field name="TEXT">test</field> </shadow> <block type="variables_get" id="jDO,lT=%Icge{1-h.-+Y"> <field name="VAR" id="G6iD4|QKooSXS?(pn--W">summe</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="N{YAMO.e88coicB3(r[y"> <field name="VAR" id="G}D[sA2tZCiccQ5oN.Nq">raeume</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="QFjv[=}b$v_tsar4J$/^"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="W*[#TUmwUj=j7/QPX~@T"> <field name="VAR" id="wQ8xE__0g{W)$R3gsn@q">Liste_Beleuchtung</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="v4(L$b|,hUP:hbWmXq6D"> <field name="VAR" id="jxLt{32Ps7$W$Wm(^Scv">count</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="n$,bI^zlB@-FTSoIK7-+"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="T|Ev3f9A]g.UP{AR/)3">
          <field name="VAR" id="l9O2zof|e@g0,Oy{z^">j</field>
          <value name="LIST">
          <block type="variables_get" id="4{,_M1.IHQ?g]/d4q?O
          </block>
          </value>
          <block type="math_change" id="!:8FaAT4,6paA~SpEL6R">
          <shadow type="math_number" id="D]X-!m^|@~qC))t2N.3">
          </shadow>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="%aLdxbS3((]U}7MkB-9{">
          <field name="VAR" id="v0GPxzYQzD/^M~#(HQ;">zimmer</field>
          <block type="text_join" id="^1-u~Ta(h+zqMWd+mUI8">
          <value name="ADD0">
          <block type="lists_getIndex" id="/}7#-Ey^7YglA$!u{;d=">
          <mutation statement="false" at="true"></mutation>
          <field name="MODE">GET</field>
          <field name="WHERE">FROM_START</field>
          <block type="variables_get" id="xfdv!Nbq=Lckr}Vh@$dD">
          </block>
          </value>
          <value name="AT">
          <block type="variables_get" id="IjXuT}g#r0mof}5jNaBb">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="controls_if" id="IF|DRF7f^p=?!r{TkSZy">
          <value name="IF0">
          <block type="logic_compare" id="n+ah:(7k_U6cN#^oYI.5">
          <field name="OP">GT</field>
          <value name="A">
          <block type="text_indexOf" id="UM(RLm,HquEG,IqMD|+)">
          <field name="END">FIRST</field>
          <block type="variables_get" id="qt3et?_%bb1[nM?Y+wZm">
          </block>
          </value>
          <value name="FIND">
          <shadow type="text" id="r7
          3[[uo@X?HR^{f8Ig?">
          <field name="TEXT">abc</field>
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="uon6c^ilo.gBXlb4Li">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <block type="math_number" id="Mp?VXwvBR|XV4ZNFub[N">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <block type="procedures_callnoreturn" id="5nAyKm[|c,L3;IFb1?@"> <mutation name="Datenpunkt steuern"> <arg name="zimmer"></arg> <arg name="value"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="YKOjO1BdI|^x9KB7?]YL"> <field name="VAR" id="v0GPxzYQzD/^*M~#(HQ;">zimmer</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="logic_boolean" id="Kd-;]l25N,{m?UVMnK+N"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="procedures_callnoreturn" id="OhA1gI~T)AAfyu%=:b=*"> <mutation name="Datenpunkt steuern"> <arg name="zimmer"></arg> <arg name="value"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="xZXsA}Nv)@4unSd8H~6Q"> <field name="VAR" id="v0GPxzYQzD/^*M~#(HQ;">zimmer</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="logic_boolean" id="BjQ]NbLoKDSUu:MGq~#">
          </block>
          </value>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          <next>
          <block type="update" id=")h)1-rmTc[nw];$r$/QZ">
          <field name="OID">0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Licht.Lampen</field>
          <block type="variables_get" id=":sy@Fl5|Tn|J~;enm2,{">
          </block>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          <block type="procedures_defreturn" id=";fNYXM8?]!k^AKfF1-*" collapsed="true" x="663" y="-337"> <mutation> <arg name="originalText" varid="{11Lsf~(;Et$F9O{nE8^"></arg> <arg name="suchText" varid="UrLrp$zh{VZU3{QWnL4C"></arg> <arg name="tauschText" varid="f7w7b4ht@gNTCV1oR99"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">changeText</field>
          <statement name="STACK">
          <block type="variables_set" id="nTQAC9768LE@hk?^V
          i-">
          <field name="VAR" id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</field>
          <block type="text" id="N_)QwtjI#7rxoH0*Z3,"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="m;3_TEzIM}3sN*VFHuBz"> <field name="VAR" id="g[0H+Z8J_%|p]v;tR.p.">Teil_2</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="w4ctl1EQg6yXb(kp]1Ug"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="OYYWGi9T_CwuMY$;.W+x"> <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="]52{:GU$E3Ew3,Q;Vk1!"> <field name="VAR" id="{11Lsf~(;Et$F9O{nE8^">originalText</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="E#2kuhZt;GLs@5f%x+*%"> <field name="VAR" id="6,6h67!#*?Hh,1(Sy,@u">AnzZeichenSuchtext</field> <value name="VALUE"> <block type="text_length" id="Y{e6GhFH]LvvSx$lBJLt"> <value name="VALUE"> <shadow type="text" id="},{}t,uPKtW53%-=j%n$"> <field name="TEXT">abc</field> </shadow> <block type="variables_get" id="7^gmV/iO,nbqCIg$:?L]"> <field name="VAR" id="UrLrp$zh{VZU3{QWnL4C">suchText</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="ONWC7aydPSt6i~Y,}iMY"> <field name="VAR" id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="~MAA5oMu=M]x~ZDeY?qA"> <field name="END">FIRST</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="ap3)c1S$xjtg-}3BUhwB"> <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field> </block> </value> <value name="FIND"> <shadow type="text" id="k*Ylbmu,.=HW}W!s|BXs"> <field name="TEXT">%0D%0A</field> </shadow> <block type="variables_get" id="|Yj_@aBOYpLM|(?6^T;d"> <field name="VAR" id="UrLrp$zh{VZU3{QWnL4C">suchText</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_whileUntil" id="w~o~hr3zo!.8Wz[Gs?%E"> <field name="MODE">WHILE</field> <value name="BOOL"> <block type="logic_compare" id="KXD/l%N/=~]:dYXmkE|:"> <field name="OP">GT</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="9lq*UPCV.iZfrn9EISeV"> <field name="VAR" id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="O*}P?zrR$L4NArFZRVJ">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <block type="comment" id="Vx?[(r!cybwyd.Pfh?mS">
          <field name="COMMENT">Wenn nicht erste Zeichen im Text!</field>
          <next>
          <block type="controls_if" id="NZns%|BBHSc3nD4d1.U$">
          <value name="IF0">
          <block type="logic_compare" id="xvsW!A=KQL6DB@wWXjOV">
          <value name="A">
          <block type="variables_get" id="G[]{VX%@,Yp%{+eEsc}"> <field name="VAR" id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="yk8u0T@YGr;3h:[{eI{">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <block type="variables_set" id="uV~4)%aQZ}F!Q@V6MP]5">
          <block type="text_getSubstring" id="PnGOm}r^~mU(orR/tHMQ">
          <mutation at1="false" at2="true"></mutation>
          <field name="WHERE1">FIRST</field>
          <field name="WHERE2">FROM_START</field>
          <value name="STRING">
          <block type="variables_get" id="yBwQllZ,{D#Jfirgg$q!">
          </block>
          </value>
          <value name="AT2">
          <block type="math_arithmetic" id="/X1aHfg;4[r7~vGn8p%T">
          <value name="A">
          <shadow type="math_number" id="30bEQay5eu-N?T(#I#J[">
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="B?;#ZA9]vsX0VHc|l,@"> <field name="VAR" id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="JdK?_EXgz^Kj#vKM{hGs"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="variables_set" id="TTO.{W$b{duTpXKGio{">
          <block type="text_getSubstring" id="%Yw|Fe#l-nNRTQoA[sxR" inline="false">
          <mutation at1="true" at2="false"></mutation>
          <field name="WHERE1">FROM_START</field>
          <field name="WHERE2">LAST</field>
          <block type="variables_get" id="^p{pWeVu_#FpJDk.43D)">
          </block>
          </value>
          <value name="AT1">
          <block type="math_arithmetic" id="zm!5WW8#2=[7OUgV
          ^BG">
          <field name="OP">ADD</field>
          <value name="A">
          <shadow type="math_number" id="guRy#Hn^auR4;XwJpVp"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="variables_get" id="Ws?L|F~furx2e(Y+iDv">
          </block>
          </value>
          <value name="B">
          <shadow type="math_number" id="d9T9|MG~n=w]FhU[JQCB">
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="~iJRq4!K~Cbk1KLSSmJ">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="4sRWgw1B.Z8.sRz5.zOi">
          <block type="text_join" id="jlW#Fq{H(OYXKgHhs(I"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="iJCOaW2khM#E)OuHY[)7"> <field name="VAR" id="Uf:U=$(.HDJ72/VPr1!o">Teil_1</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="I)KHViy#n0!wIIy@/o]C"> <field name="VAR" id="f7w7b4ht@gNTCV1oR99">tauschText</field>
          </block>
          </value>
          <value name="ADD2">
          <block type="variables_get" id="i0y)sphA3OtX:7/,Lk!J">
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="#TTXD#+M=fy}?rhK0R?"> <field name="VAR" id="(NMF97xgk;{xp~AH$Ln*">Stelle</field> <value name="VALUE"> <block type="text_indexOf" id="In#~tqU6QH(dtLL]34e">
          <block type="variables_get" id="pRGXq,)8tO@|2%)5)qcY">
          </block>
          </value>
          <value name="FIND">
          <shadow type="text" id="5%b0ba$Douk56{U{wsS">
          </shadow>
          <block type="variables_get" id="|U-V84^s_cjmryv@Evj"> <field name="VAR" id="UrLrp$zh{VZU3{QWnL4C">suchText</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="RETURN"> <block type="variables_get" id="fnOO$~f[g0,Oy9%6uud_"> <field name="VAR" id="P8$b81v9fsrHHrb+z]g1">Text</field> </block> </value> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="]@GJj9}JOr(UP2{KiQ~{" x="663" y="-312"> <mutation statements="false"> <arg name="ObjectID" varid="5Oa#J=%F|K|A{F6KNZ)%"></arg> </mutation> <field name="NAME">Raum</field> <field name="SCRIPT">bGV0IHJvb20gPSBnZXRPYmplY3QoT2JqZWN0SUQsICdyb29tcycpLmVudW1OYW1lc1swXTsgaWYodHlwZW9mIHJvb20gPT0gJ3N0cmluZycpIHJldHVybiByb29tOyByZXR1cm4gcm9vbS5kZTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="*RP[k|e@1eha)eYrn.Q" x="663" y="-287">
          <arg name="objID" varid="y@LHBdI
          [PTFw7JD!i=Y"></arg>
          <arg name="zimmer" varid="v0GPxzYQzD/^M~#(HQ;"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">Datenpunkt anlegen</field>
          <field name="SCRIPT">aWYgKCFleGlzdHNPYmplY3Qob2JqSUQpKSB7DQpjcmVhdGVTdGF0ZShvYmpJRCwgZmFsc2UsIHsNCiAgcmVhZDogdHJ1ZSwgDQogIHdyaXRlOiB0cnVlLCANCiAgbmFtZTogemltbWVyLCANCiAgdHlwZTogImJvb2xlYW4iLCANCiAgZGVmOiBmYWxzZQ0KfSk7DQogYXdhaXQgd2FpdCgxMDAwKTsNCn0=</field>
          </block>
          <block type="procedures_defnoreturn" id="^BK{zD$Zyn~sEh04efr" collapsed="true" x="663" y="-262"> <mutation> <arg name="zimmer" varid="v0GPxzYQzD/^*M~#(HQ;"></arg> <arg name="value" varid="ief_U}.0cxj)UK9%ama"></arg>
          </mutation>
          <field name="NAME">Datenpunkt steuern</field>
          <block type="variables_set" id="0pr@nnlyD{qvNZrm{L]O">
          <field name="VAR" id="g!z./om]oX_IxwS]-PH">datenpunkt</field>
          <block type="procedures_callreturn" id="dJ;S8/iVUVL0q0Vq478"> <mutation name="changeText"> <arg name="originalText"></arg> <arg name="suchText"></arg> <arg name="tauschText"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text_join" id="gOd@x_7E8SAn0nnW~i_t"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="xBwHsVOD3Ecz%zcAiGN;"> <field name="VAR" id="v0GPxzYQzD/^*M~#(HQ;">zimmer</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="KA#ll?Omd]?;R?,eeH?r"> <field name="TEXT">ü</field> </block> </value> <value name="ARG2"> <block type="text" id="nZm8ee!O3pBa8/)0qC2d"> <field name="TEXT">ue</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="yBTPb8d!7+[16|;~9E)j"> <field name="VAR" id="g!_z./om]oX_IxwS]-PH">datenpunkt</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callreturn" id="[Qg0YR?(;!B!wRT8VrOw"> <mutation name="changeText"> <arg name="originalText"></arg> <arg name="suchText"></arg> <arg name="tauschText"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="text_join" id="K~H#mv1r*z,T63J:b3II"> <mutation items="1"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="=M4q*DNLoe$js=%pe#tE"> <field name="VAR" id="v0GPxzYQzD/^*M~#(HQ;">zimmer</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="$|?)#oXZo7evoKAS5wx">
          <field name="TEXT"> </field>
          </block>
          </value>
          <value name="ARG2">
          <block type="text" id="0[x;m16IE,3#YtB[MF[7">
          <field name="TEXT">
          </field>
          </block>
          </value>
          </block>
          </value>
          <next>
          <block type="variables_set" id="eNYb9+:Rez:Ohd4~90iw">
          <field name="VAR" id="y@LHBdI
          [PTFw7JD!i=Y">objID</field>
          <block type="text_join" id="h[S{E#P^KY/.eh4z6!|R">
          <value name="ADD0">
          <block type="text" id="NHv{)=rUi=VHn}p18}e"> <field name="TEXT">0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets.Licht.</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="variables_get" id="#M{KIGCq2AfO_#wcH~tN"> <field name="VAR" id="g!_z./om]oX_IxwS]-PH">datenpunkt</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="[L+abLzegmg.9f/HIvfn"> <mutation name="Datenpunkt anlegen"> <arg name="objID"></arg> <arg name="zimmer"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="}?egBQ4W[|ovnRoX0:+S"> <field name="VAR" id="y@LHBdI*[PTFw7JD!i=Y">objID</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="variables_get" id="6wf4@m9x}d;^fVa6.jS;"> <field name="VAR" id="v0GPxzYQzD/^*M~#(HQ;">zimmer</field> </block> </value> <next> <block type="control_ex" id="4%E9au7~c*_[mXyIARf:"> <field name="TYPE">true</field> <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> <value name="OID"> <shadow type="field_oid" id="fw6nWPp8xlo9F9uiNY-."> <field name="oid">Object ID</field> </shadow> <block type="variables_get" id="^.v-hp[*7z@@o8FhVlu6"> <field name="VAR" id="y@LHBdI*[PTFw7JD!i=Y">objID</field> </block> </value> <value name="VALUE"> <shadow type="logic_boolean" id="d6zt{-qvw!g+xIf(VQ)a"> <field name="BOOL">TRUE</field> </shadow> <block type="variables_get" id="tF5ux|O^r?{l=M.S=y^E"> <field name="VAR" id="ief_U}.0cxj)UK9%ama">value</field>
          </block>
          </value>
          <value name="DELAY_MS">
          <shadow type="math_number" id="9o0@K@.bz~~XC0k;K%_q">
          </shadow>
          </value>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </next>
          </block>
          </statement>
          </block>
          </xml>
          Ist nicht übermäßig professionell, funktioniert aber für meine Zwecke um z.B. die Räume in denen Licht brennt anzuzeigen.
          Nutze dazu die Aufzählungen mit Räumen und Funktionen
          Kann aber sein, dass in jedem Raum mal ein Licht ein- und ausgeschalten werden muss, damit die entsprechenden Datenpunkte pro Raum angelegt werden. Und sollten Räume mit anderen Umlauten als "ü" dabei sein müsste das entsprechend auch noch bei "Datenpunkt steuern" ergänzt werden.
          Ganz unten der Datenpunkt "Lampen" (für eine Gesamtsumme) wird nicht automatisch angelegt.
          Wie gesagt, ist nicht übermäßig professionell, aber für meine Zwecke reichts und evtl. ist das ja ein Ansatz für Deine Wünsche.
          Edit: Blockly-Export im Spoiler war nicht richtig kopiert
          • densemaD densema
            @amg_666
            amg_666A Offline
            amg_666A Offline
            amg_666
            @densema sagte in VIS1 Raum , licht an oder aus signalisieren:
            du legst unter objekte manuell einen Datenpunkt unter 0_userdata an, den nennst du zum beispiel licht_an_wohnzimmer
            der hat den Typ "Zustand" und den Zustandstyp "Logikwert".
            Dann unter Skripte ein neues Skript anlegen, wenn du dich damit nicht auskennst musst du dich natürlich einarbeiten, ich würd dir empfehlen ein blockly Skript anzulegen. Das Skript löst aus, wenn eine Lampe an/ausgeschaltet wird und prüft ob andere Lampen an sind und setzt dann den Logikwert.
            Beispiel: Du hast 2 Lampen in einem Raum
            Im roten Block muss bei OnjektID der Schaltzustand der 1. Lampe rein
            im blauen Block muss in der Zeile falls bei der 1. Objektid der Schaltzustand der 1. Lampe rein, bei der 2. ObjektID hinter dem oder der Schaltzustand der 2. Lampe
            und bei "mache" und "sonst" muss rechts bei ObjektID die angelegte Variable licht_an_wohnzimmer rein.
            Dann koierst du den gesamten Block und änderst in der Kopie im roten Block die ObjectID auf den Schaltzustand der 2. Lampe. Fertig.
            Du kannst unter Skripte einfach ein neues Skript Typ Blockly anlegen und da dann das Blockly-Gerippe von mir reinkopieren:
            <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="controls_if" id="|Rda!2quGnTi$NXDL1Xw" x="159" y="146">
              <value name="IF0">
                <block type="logic_operation" id="0t1|Hk_}]|Lj+U@@P_YO">
                  <field name="OP">OR</field>
                  <value name="A">
                    <block type="get_value" id="TIh(0X}Gz)_L`Ef4wfYZ">
                      <field name="OID">ID auswählen</field>
                    </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                    <block type="get_value" id="4Nmqet]o~m`2L:JAGF@E">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </value>
                <block type="control" id="EC:_-ct[/2CIyTiHL:fo">
                    <block type="logic_boolean" id="{y@16)Yk%8GT?/|OlHCA">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
                <block type="control" id="*%veEZ,)RU(rKrim;X$)">
                    <block type="logic_boolean" id="eBY!W=bQUYw5D*u%vyN+">
                    </block>
                  </value>
                </block>
              </statement>
            </block>
            und ja, man kann das auch eleganter programmerien aber für den Anfang ist das so hoffe ich am einfachsten verständlich...
            • densemaD densema
              @amg_666
              wolfi913W Online
              wolfi913W Online
              wolfi913
              @densema
              Hab das Blockly noch etwas überarbeitet. Bei mir funktionierts jetzt einwandfrei.
              blockly.txt
              Jetzt baut sich die notwendige Datenstruktur vollständig selber auf. Und mit ein paar Eingaben ist es schnell auch für andere Gewerke nutzbar.
              Wichtig ist halt die 2x
              state[id=*](functions=light)
              an Deine Bezeichnung bei den Aufzählungen anzupassen.
              • densemaD densema
                @amg_666
                wolfi913W Online
                wolfi913W Online
                wolfi913
                @densema
                So schaut des Code in JS aus
                var objID, term, term_old, objID_sum, term_sum, ObjectID, path_pre, search_room, value, txt_original, txt_search, txt_switch, part1, txt_result, function2, datapoint, part2, name2, txt_search_length, position, store, path_sum, list_rooms, list_lights, active_sum_all, i, list_lights_txt, count, j;
                // Erstelle DP je Raum
                async function create_dp_boolean(objID, term, term_old) {
                    if (!existsObject(objID)) {
                    createState(objID, false, {
                      read: true,
                      write: true,
                      type: "boolean",
                      def: false
                     await wait(1000);
                // Erstelle DP für aktive Geräte
                async function create_dp_number_sum(objID_sum, term_sum) {
                    if (!existsObject(objID_sum)) {
                    createState(objID_sum, 0, {
                        type: 'number',
                        read: true,
                        write: true,
                     await wait(1000);
                // Finde Raumname
                async function rooms_extract(ObjectID) {
                    let room = getObject(ObjectID, 'rooms').enumNames[0]; if(typeof room == 'string') return room; return room.de;
                // Liefere Ergebnis Zustand je Raum
                async function write_datapoint(path_pre, search_room, value) {
                  // Entferne Sonderzeichen
                  datapoint = await changeText(String(search_room), 'ä', 'ae');
                  datapoint = await changeText(String(txt_result), 'ö', 'oe');
                  datapoint = await changeText(String(txt_result), 'ü', 'ue');
                  datapoint = await changeText(String(txt_result), 'ß', 'ss');
                  datapoint = await changeText(String(txt_result), ' ', '_');
                  objID = [path_pre,'.',datapoint].join('');
                  await create_dp_boolean(objID, txt_result, search_room);
                  setStateDelayed(objID, value, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                async function changeText(txt_original, txt_search, txt_switch) {
                  part1 = '';
                  part2 = '';
                  txt_result = txt_original;
                  txt_search_length = txt_search.length;
                  position = txt_result.indexOf(txt_search) + 1;
                  while (position > 0) {
                    // Wenn nicht erste Zeichen im Text!
                    if (position > 1) {
                      part1 = txt_result.slice(0, position - 1);
                    part2 = txt_result.slice(((position + txt_search_length) - 1), txt_result.length);
                    txt_result = [part1,txt_switch,part2].join('');
                  return txt_result;
                // Script
                // >>> Name wählen !!!
                function2 = 'Licht';
                // >>> Name eintragen!!!
                name2 = 'aktive Lichter';
                // Erstelle Datenpunkt für aktive Geräte
                // >>> Speicherort unter 0_userdata. einstellen
                store = '0_userdata.0.Datenpunkte.Widgets';
                path_pre = [store,'.',function2].join('');
                path_sum = String(path_pre) + '.Active';
                await create_dp_number_sum(path_sum, name2);
                setStateDelayed(path_sum, 0, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                // Trigger
                // >>> functions nach = anpassen !!!
                on({ id: [].concat(Array.prototype.slice.apply($('state[id=*](functions=light)'))), change: 'ne' }, async (obj) => {
                  let value = obj.state.val;
                  let oldValue = obj.oldState.val;
                  console.log(name2);
                  list_rooms = [];
                  list_lights = [];
                  active_sum_all = 0;
                  var i_list = Array.prototype.slice.apply($('state[id=*](functions=light)'));
                  for (var i_index in i_list) {
                    i = i_list[i_index];
                    list_rooms.push([await rooms_extract(i)]);
                    if (getState(i).val) {
                      list_lights.push([await rooms_extract(i)]);
                      active_sum_all = (typeof active_sum_all === 'number' ? active_sum_all : 0) + 1;
                  console.log(active_sum_all);
                  list_lights_txt = String(list_lights);
                  count = 0;
                  for (var j_index in list_rooms) {
                    j = list_rooms[j_index];
                    count = (typeof count === 'number' ? count : 0) + 1;
                    search_room = String(list_rooms[(count - 1)]);
                    if (list_lights_txt.indexOf(search_room) + 1 > 0) {
                      await write_datapoint(path_pre, search_room, true);
                    } else {
                      await write_datapoint(path_pre, search_room, false);
                  setStateDelayed(path_sum, active_sum_all, true, parseInt(((0) || '').toString(), 10), false);
                • densemaD densema
                  problem:
                  deckenlampe 1
                  deckenlampe 2
                  schmuck ( nanoleaf)
                  licht Panel rgb
                  LG
                  dennis
                  wolfi913W Online
                  wolfi913W Online
                  wolfi913
                  @densema
                  Ich hab das Blockly noch etwas "aufgepimpt". Vielleicht hast Du ja eine entsprechende Verwendung.
                  Blockly.txt
                  Es braucht jetzt nicht mehr angetriggert werden und kann zudem neben boolean-Werten auch mit Schwellwerten (Zahlen) arbeiten. Zudem werden die Geräte (aktiv/inaktiv) gleich mitgezählt.
                  Dazu muss je Gewerk (Funktion) entsprechend ein Script mit folgenden Einstellungen befüllt werden (hoffentlich selbsterklärend)
                  Bspw. aus diesen Daten
                  wird je nach Einstellungen folgender Objektbaum generiert.
