  3. Off Topic
  4. Bitte u. Tipps, was ist Top am HeizungsThermostaten Markt!
    6.0k
15 Beiträge 8 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    hi @alls
    nun leider nach 5 Jahren ist mir eines meiner 5 Heizkörperthermostate eingegangen, es funktioniert zwar Äußerliche, aber kann den druck auf das Ventil nicht mehr so ausüben, habe zum testen einige male die Thermostate zwischne den Rräumen getauscht um zu sehen, ob es eh an der Hardware liegt und nicht am Heizkörper!
    Nun meine bescheidene Frage, was empfiehlt ihr zur Zeit an Zigbee Thermostaten die auch mit dem Adapter ohne Probleme hier funktionieren
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    HomoranH W MartinPM ubeckerU D 5 Antworten Letzte Antwort
    • MyzerATM MyzerAT
      hi @alls
      @myzerat this is not in English!
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        hab ich mich im Bereich geirrt Sorr , pls verschieben
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • MyzerATM MyzerAT
          @myzerat sagte in Bitte u. Tipps, was ist Top am HeizungsThermostaten Markt!:
          schon passiert
          • MyzerATM MyzerAT
            hi @alls
            W Online
            W Online
            Wildbill
            @myzerat Leider kein Zigbee, aber ich kann Homematic bzw. Homematic IP in Verbindung mit einer CCU3 oder PiVCCU(3) nur empfehlen. Ich habe da nach und nach im ganzen Haus umgerüstet und habe seither 0,0 Probleme. Auch widerspenstige Eckventile, die über den Sommer gerne mal verklemmt waren machen seither einfach, was sie sollen. Ja, Homematic ist kein Zigbee und kostet ein paar Euro mehr. Aber, ich kann mich nur wiederholen, es muss einfach funktionieren und das möglichst gut und lange. Und das tut es bei mir. In Verbindung mit HM-Fenstersensoren läuft das auch ohne iobroker, da PiVCCU bei mir separat auf einem alten Raspi läuft. Nur die Info, ob jemand anwesend ist oder nicht, gibt iobroker da weiter, den Rest macht der Raspi.
            Zigbee habe ich die ganze Beleuchtung und zig Sensoren, aber bei Heizung schwöre ich auf HM.
            Gruss, Jürgen
            • MyzerATM MyzerAT
              hi @alls
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @myzerat Mit Zigbee bin ich noch in den Kinderschuhen.
              Falls die Raumtemperatur auch irgendwie anderweitig vorliegt, und Du Vertrauen in Deinen ioBroker hast wäre auch ggfs. eine ganz andere Lösung möglich, die ohne Batterien auskommt ...
              https://assets.danfoss.com/documents/162015/AI179686462452de-DE0502.pdf
              Kostet ca 10 €.
              Den Stellantrieb dann mit einem Netzstecker versehen, und durch eine Zigbee Steckdose schalten lassen ...
              Laut Datenblatt (siehe oben) soll man das Stellglied aber mit einer 3A Feinsicherung absichern ...
              Hat keinen Motor, sondern öffnet über eine Thermodose, die bei anliegender Spannung beheizt wird das Ventil.
              5 Jahre ist mein Stellglied noch nicht im Einsatz, aber ein gutes Jahr schon ...
              Die Regelstrecke würde dann natürlich durch den iobroker laufen. In einem Datenpunkt läuft die Raumtemperatur ein, und z. B. ein Blockly Skript entscheidet, ob das Ventil aufgemacht, oder geschlossen werden soll ...
              • MyzerATM MyzerAT
                hi @alls
                ubeckerU Offline
                ubeckerU Offline
                ubecker
                @myzerat hab auch kein ZigBee,auch nur Homematic. Läuft bei mir jetzt über 10 Jahre Störungsfrei. (Batterietausch ausgenommen ca. alle 2 Jahre)
                Gruß Udo
                • MyzerATM MyzerAT
                  hi @alls
                  dimaiv
                  @myzerat
                  Danfoss Ally oder POPP sind die besten Zigbee Thermostate.
                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                  Zigbee Firmware 20250321
                  • PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @MyzerAT
                    auch bei mir kein ZigBee, nur Homematic seit mehr als 10 Jahren Störungsfrei
                    (Bei dem Titel "... Top ... " würde ich aber auch nie auf ein Zigbee Gerät kommen :-), bin aber auch kein Zigbee Freund)
                    • W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @peoples Naja, Zigbee läuft bei mir mit Lampen und Sensoren auch problemlos. Seltenst, dass mal ein Sensor aussteigt, meistens dann die Aqara, die sollen da generell problembehaftet sein.
                      Aber für Heizung habe ich schon immer auf Anderes gesetzt. Früher mal mit der FHZ und dann halt der Umstieg auf Homematin/HMip. Nie bereut.
                      Gruss, Jürgen
                      • L Offline
                        Linedancer
                        Bei mir läuft überall dort, wo ich 100%ige Zuverlässigkeit will, Homematic. Dazu gehört neben der Heizung so Sachen wie Wassermelder oder Rauchmelder.
                        Bei der Heizung war ich allerdings erst zufrieden mit externen HM Temperatur Sensoren. Die Temperaturmessung im Thermostatventil direkt am Heizkörper brachte unbefriedigendes Regelverhalten.
                        Ciao, Gerhard
                        W HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Linedancer
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @linedancer Das Problem hast Du mit allen Systemen, egal ob Zigbee, Homematic, Dect oder was auch sonst. Bei Heizung setze ich eigentlich schon voraus, dass die Heizkörperventilmotoren (wasfüreinwort), mit Raumthermostaten und Tür- Fenster-Sensoren gekoppelt sind. Sonst macht das ganze ja nicht wirklich Sinn und man kann gleich beim klassischen Thermostat bleiben.
                          Gruss, Jürgen
                          • L Linedancer
                            @linedancer sagte in Bitte u. Tipps, was ist Top am HeizungsThermostaten Markt!:
                            Das ist aber doch klar.
                            Je nach Einbausituation ist die dort gemessene Temperatur deutlich unterschiedlich zur Raumtemperatur.
                            Möglicherweise sogar noch unterschiedlich ob das Ventil gerade geöffnet ist, oder nicht.
                            • L Offline
                              Linedancer
                              Na klar ist das klar.
                              Ich wollte dem TE nur aufzeigen das es mit der Anschaffung von Thermostatventilen alleine nicht getan ist.
                              Ciao, Gerhard
                              • L Linedancer
                                @linedancer oh!
                                ich hatte das erst fehlinterpretiert.
                                Klang für mich, dass du erst zufrieden warst, dann aber nicht mehr.
