  3. Einsteigerfragen
  4. Raspi Image erzeugen
4 Beiträge 4 Kommentatoren 400 Aufrufe 3 Beobachtet
  • O Offline
    O Offline
    orfix
    Servus,
    möchte ein Image vom Raspsichern, leider kommt beim win32 disk imager die Fehlermeldung im Anhang.
    Mit was erzeugt ihr images?
    Mit freundlichen Grüßen,
    orfix
    HomoranH X W 3 Antworten Letzte Antwort
    • O orfix
      Servus,
      orfix
      @orfix sagte in Raspi Image erzeugen:
      mit gar nix!
      Backups fahren und extern sichern.
      Im ganz seltenen Ernstfall Raspberry OS und iob mit nodejs neu installieren und Backup zurückspielen
      Hat den Vorteil, dass alles auf dem neuesten Stand ist und irgendwelche krummen Dinge nicht mitgenommen werden.
      • O orfix
        Servus,
        orfix
        X Offline
        X Offline
        xdelta
        @orfix said in Raspi Image erzeugen:
        orfix
        Generelle IMGs von Raspis : Genau so. Hat denn dein Laufwerk E ausreichend Speicherplatz? Mal ein anderes Laufwerk als Ziel für das IMG probiert?
        • O orfix
          Servus,
          orfix
          W Online
          W Online
          Wildbill
          @orfix Versuchst Du da, die SD-Karte direkt auf eine weitere SD-Karte zu sichern? Das wird nur klappen, wenn die zweite mindestens so groß ist wie die erste. 32GB sind da nicht immer exakt 32GB. Es reicht, wenn die erste nur ein paar Byte mehr hat und schon bekommst Du Deinen Fehler.
          Ansonsten gilt, was @Homoran schrieb: Möglichst keine kompletten Backups des gesamten Systems. Du kopierst Dir damit alle möglichen Fehler immer weiter mit. Einmal versehentlich Stecker im laufenden Betrieb gezogen: irgendwo eine defekte Datei. Die siehst Du erstmal nicht, aber weisst Du, ob sie in zwei Tagen, Wochen oder Monaten nicht zum problem wird? Und die würde 1:1 defekt mitkopert und so defekt auf der Kopie landen.
          Gruss, Jürgen
