  3. Off Topic
  4. [gelöst] Abfrage HeidiSQL aus MariaDB - Support benötigt
    6.0k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 460 Aufrufe 2 Beobachtet
    baccachew
    schrieb am zuletzt editiert von baccachew
    Hallo zusammen, guten Tag und guten Abend :-)
    Ich habe für Vollprofis eine bestimmt total einfache Frage. Da ich aber keine Ahnung von SQL habe, suche ich nach einem einfachen Weg meine gespeicherten Energiedaten von MariaDB über HeidiSQL nach Excel zu exportieren. Ich habe versucht mit ChatGPT weiter zu kommen und die IA hat mir auch Code geliefert, allerdings führt das zu keinerlei Ergebnis. Ich fange mal vorne an:
    HeidiSQL Abfrage
    Der Name der Datenbank ist „iobroker“. Die Daten liegen in der Tabelle „ts_number“, diese ist wie folgt aufgebaut:
    Spalte 1 = ID (ID der Daten)
    Spalte 2 = TS (Timestamp im Linuxformat)
    Spalte 3 = Val (Die gespeicherten Werte)
    Spalte 4 = Ack (nicht benötigt)
    Spalte 5 = _from (nicht benötigt)
    Spalte 6 = q (nicht benötigt)
    Abfrage 1:
    Es soll für die „ID=32“ eine Tabelle aus den Daten von „iobroker.ts_number“ aus dem Jahr 2023 sortiert vom 01/01/2023 – 31/12/2023 aufsteigend erzeugt werden.
    Spalte 1 = ID
    Spalte 2 = Datum + Uhrzeit im lesbaren Format DD/MM/YYYY – hh:mm:ss
    Spalte 3 = Val
    Abfrage 2:
    Es soll für die „ID=32“eine Tabelle aus den Daten von „iobroker.ts_number“ sortiert vom 01/01/2023 – 31/12/2023 aufsteigend nach Wochen erzeugt werden.
    Spalte 1 = ID
    Spalte 2 = Jahr
    Spalte 3 = Woche Nr.
    Spalte 4 = Summe Val
    Spalte 5 = Minimum Val
    Spalte 6 = Maximum Val
    Spalte 7 = Durchschnitt Val
    Eventuell hat jemand von euch eine Idee, wie ich den Code schreiben muss??
    Dankeschön vorab und einen schönen Abend!
    B 1 Antwort Letzte Antwort
    • B baccachew
      HeidiSQL Abfrage
      Abfrage 1:
      Spalte 1 = ID
      Spalte 3 = Val
      Abfrage 2:
      Spalte 1 = ID
      Spalte 2 = Jahr
      baccachew
      @baccachew :
      Ich habs selbst hinbekommen. Für alle die es interessiert:
      Macht eine Tabelle mit 6 Spalten, ID des Datenpunktes = 32,
      alles im Zeitraum zwischen 2023-01-01 00:00:00 und 2023-12-31 23:59:59
      Datum
      Summe
      Durchschnitt
      Minimum
      Maximum
      Differenz zw. Minimum und Maximum.
      Sortiert das Ganze dann nach Datum aufsteigend.
      SELECT
      DATE(FROM_UNIXTIME(ts / 1000)) AS DATE,
      ROUND(SUM(val), 2) AS Sum,
      ROUND(AVG(val), 2) AS Average,
      ROUND(MIN(val), 2) AS Minimum,
      ROUND(MAX(val), 2) AS Maximum,
      ROUND(MAX(val) - MIN(val), 2) AS Difference
      FROM iobroker.ts_number
      WHERE FROM_UNIXTIME(ts / 1000) BETWEEN '2023-01-01 00:00:00' AND '2023-12-31 23:59:59'
      AND id = 32
      GROUP BY Date
      ORDER BY Date ASC;
      Damit kann man das Ganze dann einfach in Excel kopieren und weiterarbeiten.
