  4. Nochmal HMIP und CCU2
    5.4k
21 Beiträge 3 Kommentatoren 3.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    @Telefisch:
    Hätte ich das Programmiert wäre nach der Kopplung beider Geräte das HK-Ventil NUR noch ein Ventil, alles Andere wäre vom Raumthermostat zu regeln.
    Im Fehlerfall würde ich dann das HK-Ventil wieder als Thermostat arbeiten lassen.
    …aber wer fragt mich schon ;) :D `
    Ist genau so. (bei nicht IP Geräten auf jeden Fall)
    WT mit HT koppeln -> WT = Master
    HT zeigt dann nicht mehr die Temperatur an sondern die Soll-Temperatur vom WT.
    Alle andere wäre auch Quatsch, weil es an der Heizung immer wärmer ist als im Raum wo der WT hängt.
    Der Hinweis von eric2905 ist wichtig!
    Laß die Geräte einige Zeit in Ruhe arbeiten.
    Am Anfang passiert es häufig, das wenn Du 21 Grad Soll-Temperatur eingestellt hast, die Temperatur auf 22 oder 23 Grad steigt.
    Der WT muss erst lernen wie weit und wie lange er das Ventil öffnen muss um die gewünschte Temperatur zu halten.
    Grüße
    Rantanplan
