  3. Off Topic
  4. Digital Signage Display - kein Internetzugang
    6.0k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 250 Aufrufe 2 Beobachtet
    Beowolf
    ich habe einen Werbe-Schaukasten in der Stadt. Ich würde da gerne ein "Digital Signage Display" rein hängen.
    Ich habe solch einen Bildschirm auch bei mir im Shop. Die Software die auf dem Raspberry läuft ist diese hier:
    https://www.yodeck.com/
    Läuft wunderbar.
    ABER
    In dem Schaukasten ist nur Strom vorhanden.
    Nun meine Frage. Kann ich mit einen "alten" Handy eine Internetverbindung herstellen, das mit einen Raspberry verbinden und dann vom Büro aus den Inhalt des Werbeauftrittes ändern?
    Hat da jemand event. eine Idee?
    Grüße
    Manfred
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • B Beowolf
      Läuft wunderbar.
      ABER
      Grüße
      Manfred
      Dieter_P
      @beowolf
      Ideen viele, ob es umsetzbar oder besser praktikabel verlässlich nutzbar ist kA.
      Zu erst würde ich mit der kostenfreien Version von Yodeck für einen Raspberry testen was damit noch möglich ist oder wie "zugenagelt" deren Image/Software ist für den Raspberry.
      Ein altes Handy per Access Point wäre ein Ansatz, aber für mich ruft das "Spielkinder" auf den Plan und wie einfach 2,4GHz zu stören ist, ist bekannt.
      Daher sehe ich auch weniger einen 4G/LTE Router per Wifi im Einsatz.
      Eher schon einen kleinen 4G Router mit LAN Interface.
      Oder Du gehst direkt auf einen USB Stick wie hier beschrieben (https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-gsm-modul-mobiles-internet/) wenn es denn Dein Provider und die Yodeck Software (Erstkonfiguration per Browser) erlaubt. So ein USB Stick dürfte auch geplante und ungeplante Reboots überstehen.
      Mit Störungen und Attacken m 4G Bereich mußt Du dann leben.
