Neuling braucht Hilfe
Bitte ändere bei "TV_ein" und "TV_aus" jeweils die Rolle (role) auf "button"
Kannst Du den Broadlink sehen? dann betätige jeweils den button für "TV_ein" und "TV_aus" und prüfe ob der Brodlink darauf reagiert.
Eine orangene Lampe sollte das Senden des IR-Codes anzeigen.
Der Ferneseher sollte nun entsprechend ein- oder ausgeschaltet werden.
Ist das so?
Falls nein, stimmen die Codes nicht.
Wenn das Script aus "Global" raus ist, sollte es laufen.
Mich irritiert aber noch, das "Javascript.0" 2x unter Objekte auftauscht.
Vielleicht noch ein kleiner Tipp.
Eine boolsche Variable hat nur 2 Zustände "wahr" oder "unwahr".
Da kann man die Bedingungsabfrage etwas vereinfachen.
Falls x = wahr
mache …...
sonst ......
Grüße
@oif:Ja, das funktioniert alles.
Ich glaub es scheitert an was grundlegendem.
Den Code von blockly kopiere ich wo rein, oder reicht es wenns per blockly erstellt und gespeichert wird? `
Den "Code" musst Du nirgens hinkopieren.
Lege Dir eigene Gruppen an (über das + Zeichen oben links).
Darin speicherst Du Dein Blockly und startest es. Fertig.
Grüße
Ach und ändere bitte den Betreff Deines ersten Beitrags in etwas aussagekräftigeren.
Z.B. [Problem] Blockly Broadlink…...
Schau mal hier:
http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 451#p21560
Grüße
danke euch, jetzt funktioniert es.
habe eine eigene Gruppe erstellt und es aus global verschoben und den Tip von @rantanplan befolgt.
Der Thread ist nicht von mir, daher kann ich den Titel nicht ändern.
