  4. Verbindung zwischen Wemos und MQTT besteht nicht mehr
    5.7k
5 Beiträge 2 Kommentatoren 961 Aufrufe
    Spike08122
    Servus Zusammen,
    ich habe einen WEMOS mit ESPEasy im Keller mit mehreren Sensoren und habe nach der Anleitung hier im Forum auch die MQTT Verbindung eingerichtet. Datenpunkte wurden gesetzt und die Daten auch zu ioBroker übertragen. Hab mich gefreut wie n Schnitzel :D
    Das hat dann zwei Tage funktioniert und jetzt kommen keine Daten mehr an. Der Status von MQTT ist gelb und wenn ich mit der Maus darüberfahre gibt es die Meldung "Verbunden mit mqtt: falsch"
    Ich habe ioBroker und auch den Wemos bereits neu gestartet, aber die Daten kommen nicht an. Auf der Weboberfläche von ESPEasy kann ich die Daten sehen, IP- Adresse über FB statisch.
    Kann mir jemand helfen, damit die Sache wieder läuft?
    Vielen Dank
    LG
    Spike
    NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
      dna909
      Stell mal den MQTT-Adapter auf Debug und schaue, ob da was verwertbares drin steht.
      Oder poste das Logfile einfach.
      MfG
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
        Spike08122
        Im Log steht nach dem Start
        mqtt.0	2017-08-10 20:06:30.583	info	Starting MQTT authenticated server on port 1883
        mqtt.0	2017-08-10 20:06:29.886	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.10.3
        mqtt.0	2017-08-10 20:06:29.813	info	States connected to redis 127.0.0.1:6379
        dann scheint nix mehr zu kommen. Wie ich den Adapter aus Debug stellen soll, weiß ich nicht :?:
        glaube das geht über meinen Horizont
        sorry
        Spike
          dna909
          Hier wurde das u.a. schon beschrieben:
          http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=30&t=4727
          dna909
            Spike08122
            Danke, für den Link
            hier ein kurzer Auszug aus dem Log
            0	2017-08-11 19:56:00.993	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474160952,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474130632}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.993	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.uptime: {"val":174828,"ack":true,"ts":1502474160950,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160950}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.993	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed: {"val":12.28,"ack":true,"ts":1502474160948,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160948}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.992	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal: {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474160947,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502436562659}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.992	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.memRss: {"val":34.57,"ack":true,"ts":1502474160945,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160945}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.992	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474160944,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502299334562}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.992	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474160942,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502299334561}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.992	debug	stateChange rpi2.0.wlan.wifi_send: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474160941,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664442}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.992	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.outputCount {"val":28,"ack":true,"ts":1502474160958,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160958}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.991	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474160952,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474130632}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.991	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.uptime {"val":174828,"ack":true,"ts":1502474160950,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160950}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.991	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed {"val":12.28,"ack":true,"ts":1502474160948,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160948}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.991	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474160947,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502436562659}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.991	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.memRss {"val":34.57,"ack":true,"ts":1502474160945,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160945}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.990	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474160944,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502299334562}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.990	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474160942,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502299334561}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.990	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.wlan.wifi_send {"val":0,"ack":true,"ts":1502474160941,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664442}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.990	debug	stateChange rpi2.0.wlan.wifi_received: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474160939,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664440}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.990	debug	stateChange rpi2.0.uptime.uptime: {"val":"174871.93","ack":true,"ts":1502474160937,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160937}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.990	debug	stateChange rpi2.0.temperature.soc_temp: {"val":"52.62","ack":true,"ts":1502474160935,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474100622}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.989	debug	stateChange rpi2.0.swap.swap_used: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474160934,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1501089697484}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.989	debug	stateChange rpi2.0.swap.swap_total: {"val":"100.00","ack":true,"ts":1502474160932,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664424}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.989	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.wlan.wifi_received {"val":0,"ack":true,"ts":1502474160939,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664440}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.989	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.uptime.uptime {"val":"174871.93","ack":true,"ts":1502474160937,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160937}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.989	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.temperature.soc_temp {"val":"52.62","ack":true,"ts":1502474160935,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474100622}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.988	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.swap.swap_used {"val":0,"ack":true,"ts":1502474160934,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1501089697484}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.988	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.swap.swap_total {"val":"100.00","ack":true,"ts":1502474160932,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664424}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.988	debug	stateChange rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used: {"val":"20.88","ack":true,"ts":1502474160930,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664404}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.988	debug	stateChange rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used: {"val":"1680.72","ack":true,"ts":1502474160929,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160929}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.988	debug	stateChange rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total: {"val":"40.35","ack":true,"ts":1502474160924,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664400}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.987	debug	stateChange rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total: {"val":"7392.30","ack":true,"ts":1502474160922,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1498752107591}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.987	debug	stateChange rpi2.0.network.net_send: {"val":136877825,"ack":true,"ts":1502474160922,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160922}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.987	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_used {"val":"20.88","ack":true,"ts":1502474160930,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664404}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.987	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.sdcard.sdcard_root_used {"val":"1680.72","ack":true,"ts":1502474160929,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160929}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.987	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.sdcard.sdcard_boot_total {"val":"40.35","ack":true,"ts":1502474160924,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664400}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.987	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.sdcard.sdcard_root_total {"val":"7392.30","ack":true,"ts":1502474160922,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1498752107591}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.986	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.network.net_send {"val":136877825,"ack":true,"ts":1502474160922,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160922}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.986	debug	stateChange rpi2.0.network.net_received: {"val":-156195783,"ack":true,"ts":1502474160917,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160917}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.986	debug	stateChange rpi2.0.memory.memory_available: {"val":"506.83","ack":true,"ts":1502474160916,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160916}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.986	debug	stateChange rpi2.0.memory.memory_free: {"val":"309.94","ack":true,"ts":1502474160909,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160909}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.986	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.network.net_received {"val":-156195783,"ack":true,"ts":1502474160917,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160917}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.985	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.memory.memory_available {"val":"506.83","ack":true,"ts":1502474160916,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160916}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.920	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.memory.memory_free {"val":"309.94","ack":true,"ts":1502474160909,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160909}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.919	debug	stateChange rpi2.0.memory.memory_total: {"val":"923.36","ack":true,"ts":1502474160906,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664377}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.919	debug	stateChange rpi2.0.cpu.scaling_governor: {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1502474160902,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664375}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.919	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.memory.memory_total {"val":"923.36","ack":true,"ts":1502474160906,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664377}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.918	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.cpu.scaling_governor {"val":"ondemand","ack":true,"ts":1502474160902,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1494783664375}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.907	debug	stateChange rpi2.0.cpu.load15: {"val":"0.07","ack":true,"ts":1502474160900,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160900}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.904	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.cpu.load15 {"val":"0.07","ack":true,"ts":1502474160900,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160900}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.902	debug	stateChange rpi2.0.cpu.load5: {"val":"0.19","ack":true,"ts":1502474160894,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160894}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.900	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.cpu.load5 {"val":"0.19","ack":true,"ts":1502474160894,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160894}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.898	debug	stateChange rpi2.0.cpu.load1: {"val":"0.56","ack":true,"ts":1502474160885,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160885}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.897	debug	stateChange rpi2.0.cpu.cpu_frequency: {"val":600,"ack":true,"ts":1502474160884,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160884}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.897	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.cpu.load1 {"val":"0.56","ack":true,"ts":1502474160885,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160885}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.897	debug	redis pmessage io.* io.rpi2.0.cpu.cpu_frequency {"val":600,"ack":true,"ts":1502474160884,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474160884}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.785	debug	onStateChange javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Speicher_prozentual: {"val":68.3,"ack":false,"ts":1502474160725,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474160725}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.784	debug	stateChange javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Speicher_prozentual: {"val":68.3,"ack":false,"ts":1502474160725,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474160725}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.784	debug	onStateChange javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_CPU_Gesamt: {"val":20.4,"ack":false,"ts":1502474160724,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474160724}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.784	debug	stateChange javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_CPU_Gesamt: {"val":20.4,"ack":false,"ts":1502474160724,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474160724}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.784	debug	stateChange javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Anzahl_Prozesse: {"val":17,"ack":false,"ts":1502474160723,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502299560734}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.784	debug	onStateChange javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Speicher_gesamt: {"val":638,"ack":false,"ts":1502474160722,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474160722}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.784	debug	stateChange javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Speicher_gesamt: {"val":638,"ack":false,"ts":1502474160722,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474160722}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.783	debug	onStateChange javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse: {"val":"[{\"command\":\"iobroker.js-controller\",\"pid\":\"760\",\"cpu\":1.1,\"mem\":7.7,\"vmem\":172320,\"rss\":73260,\"sta
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.783	debug	stateChange javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse: {"val":"[{\"command\":\"iobroker.js-controller\",\"pid\":\"760\",\"cpu\":1.1,\"mem\":7.7,\"vmem\":172320,\"rss\":73260,\"start
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.783	debug	redis pmessage io.* io.javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Speicher_prozentual {"val":68.3,"ack":false,"ts":1502474160725,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474160725
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.782	debug	redis pmessage io.* io.javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_CPU_Gesamt {"val":20.4,"ack":false,"ts":1502474160724,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474160724}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.782	debug	redis pmessage io.* io.javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Anzahl_Prozesse {"val":17,"ack":false,"ts":1502474160723,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502299560734}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.782	debug	redis pmessage io.* io.javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Speicher_gesamt {"val":638,"ack":false,"ts":1502474160722,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474160722}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.781	debug	redis pmessage io.* io.javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Prozesse {"val":"[{\"command\":\"iobroker.js-controller\",\"pid\":\"760\",\"cpu\":1.1,\"mem\":7.7,\"vmem\":172320,\"rss\":73
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.781	debug	stateChange javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv: {"val":true,"ack":false,"ts":1502474160720,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1501089699232}
            mqtt.0	2017-08-11 19:56:00.780	debug	redis pmessage io.* io.javascript.0.Systeminfos.ioBroker.Prozesse.ioBroker_Instanzen_einmal_aktiv {"val":true,"ack":false,"ts":1502474160720,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1501089699
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.194	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474158164,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299369996}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.193	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474158164,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299369996}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.193	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474158163,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299745285}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.193	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.uptime: {"val":174822,"ack":true,"ts":1502474158163,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502474158163}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.193	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.memHeapUsed: {"val":11.4,"ack":true,"ts":1502474158162,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502474158162}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.192	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.memHeapTotal: {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474158161,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502300976229}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.192	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.memRss: {"val":31.63,"ack":true,"ts":1502474158160,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502474098120}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.192	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474158160,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299340129}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.192	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474158159,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299340127}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.191	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474158163,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299745285}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.191	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.uptime {"val":174822,"ack":true,"ts":1502474158163,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502474158163}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.191	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapUsed {"val":11.4,"ack":true,"ts":1502474158162,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502474158162}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.191	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapTotal {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474158161,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502300976229}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.190	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memRss {"val":31.63,"ack":true,"ts":1502474158160,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502474098120}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.190	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474158160,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299340129}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:58.189	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474158159,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299340127}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.954	debug	stateChange system.adapter.wifilight.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474157943,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1498997461045}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.953	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.wifilight.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474157943,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1498997461045}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.952	debug	stateChange system.adapter.wifilight.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474157933,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502299753011}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.952	debug	stateChange system.adapter.wifilight.0.uptime: {"val":174797,"ack":true,"ts":1502474157931,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502474157931}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.952	debug	stateChange system.adapter.wifilight.0.memHeapUsed: {"val":11.4,"ack":true,"ts":1502474157929,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502474157929}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.952	debug	stateChange system.adapter.wifilight.0.memHeapTotal: {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474157927,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502470014916}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.951	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.wifilight.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474157933,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502299753011}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.951	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.wifilight.0.uptime {"val":174797,"ack":true,"ts":1502474157931,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502474157931}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.951	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.wifilight.0.memHeapUsed {"val":11.4,"ack":true,"ts":1502474157929,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502474157929}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.951	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.wifilight.0.memHeapTotal {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474157927,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502470014916}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.950	debug	stateChange system.adapter.wifilight.0.memRss: {"val":30.91,"ack":true,"ts":1502474157925,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502474127902}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.950	debug	stateChange system.adapter.wifilight.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474157922,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502299362719}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.950	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.wifilight.0.memRss {"val":30.91,"ack":true,"ts":1502474157925,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502474127902}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.949	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.wifilight.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474157922,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502299362719}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.949	debug	stateChange system.adapter.wifilight.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474157921,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502299362717}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:57.949	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.wifilight.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474157921,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502299362717}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.145	debug	stateChange system.adapter.admin.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474156093,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502472145789}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.145	debug	stateChange system.adapter.admin.0.inputCount: {"val":422,"ack":true,"ts":1502474156093,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502474141092}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.144	debug	stateChange system.adapter.admin.0.uptime: {"val":174840,"ack":true,"ts":1502474156092,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502474156092}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.144	debug	stateChange system.adapter.admin.0.memHeapUsed: {"val":15.12,"ack":true,"ts":1502474156091,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502474156091}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.144	debug	stateChange system.adapter.admin.0.memHeapTotal: {"val":18.99,"ack":true,"ts":1502474156090,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502474126078}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.142	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474156093,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502472145789}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.141	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.inputCount {"val":422,"ack":true,"ts":1502474156093,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502474141092}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.141	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.uptime {"val":174840,"ack":true,"ts":1502474156092,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502474156092}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.141	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.memHeapUsed {"val":15.12,"ack":true,"ts":1502474156091,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502474156091}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.140	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.memHeapTotal {"val":18.99,"ack":true,"ts":1502474156090,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502474126078}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.140	debug	stateChange system.adapter.history.1.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474156088,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502213328476}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.140	debug	stateChange system.adapter.history.1.inputCount: {"val":137,"ack":true,"ts":1502474156088,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502474156088}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.140	debug	stateChange system.adapter.history.1.uptime: {"val":174768,"ack":true,"ts":1502474156087,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502474156087}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.139	debug	stateChange system.adapter.history.1.memHeapUsed: {"val":12.61,"ack":true,"ts":1502474156086,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502474156086}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.139	debug	stateChange system.adapter.history.1.memHeapTotal: {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474156086,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502473435978}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.139	debug	stateChange system.adapter.history.1.memRss: {"val":33.19,"ack":true,"ts":1502474156085,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502474156085}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.139	debug	stateChange system.adapter.history.1.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474156084,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502299390132}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.138	debug	stateChange system.adapter.history.1.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474156084,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502299390130}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.138	debug	stateChange system.adapter.admin.0.memRss: {"val":42.28,"ack":true,"ts":1502474156083,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502474156083}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.138	debug	stateChange system.adapter.admin.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474156080,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502299320171}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.137	debug	stateChange system.adapter.admin.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474156078,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502299320169}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.137	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.history.1.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474156088,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502213328476}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.137	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.history.1.inputCount {"val":137,"ack":true,"ts":1502474156088,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502474156088}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.137	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.history.1.uptime {"val":174768,"ack":true,"ts":1502474156087,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502474156087}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.136	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.history.1.memHeapUsed {"val":12.61,"ack":true,"ts":1502474156086,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502474156086}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.136	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.history.1.memHeapTotal {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474156086,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502473435978}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.136	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.history.1.memRss {"val":33.19,"ack":true,"ts":1502474156085,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502474156085}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.135	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.history.1.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474156084,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502299390132}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.135	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.history.1.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474156084,"q":0,"from":"system.adapter.history.1","lc":1502299390130}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.135	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.memRss {"val":42.28,"ack":true,"ts":1502474156083,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502474156083}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.135	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474156080,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502299320171}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:56.134	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.admin.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474156078,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1502299320169}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.530	debug	stateChange system.adapter.scenes.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474155460,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1499015211808}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.529	debug	stateChange system.adapter.scenes.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474155460,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502299758397}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.529	debug	stateChange system.adapter.scenes.0.uptime: {"val":174759,"ack":true,"ts":1502474155459,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502474155459}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.529	debug	stateChange system.adapter.scenes.0.memHeapUsed: {"val":7.49,"ack":true,"ts":1502474155459,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502474155459}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.529	debug	stateChange system.adapter.scenes.0.memHeapTotal: {"val":11.99,"ack":true,"ts":1502474155458,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502300734059}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.528	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.scenes.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474155460,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1499015211808}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.528	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.scenes.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474155460,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502299758397}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.528	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.scenes.0.uptime {"val":174759,"ack":true,"ts":1502474155459,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502474155459}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.527	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.scenes.0.memHeapUsed {"val":7.49,"ack":true,"ts":1502474155459,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502474155459}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.527	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.scenes.0.memHeapTotal {"val":11.99,"ack":true,"ts":1502474155458,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502300734059}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.527	debug	stateChange system.adapter.scenes.0.memRss: {"val":28.92,"ack":true,"ts":1502474155457,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502474155457}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.527	debug	stateChange system.adapter.scenes.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474155457,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502299398126}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.526	debug	stateChange system.adapter.scenes.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474155456,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502299398124}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.526	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.scenes.0.memRss {"val":28.92,"ack":true,"ts":1502474155457,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502474155457}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.526	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.scenes.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474155457,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502299398126}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:55.525	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.scenes.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474155456,"q":0,"from":"system.adapter.scenes.0","lc":1502299398124}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.802	debug	stateChange system.adapter.hm-rega.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474153793,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502474093788}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.802	debug	stateChange system.adapter.hm-rega.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474153791,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502474093785}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.802	debug	stateChange system.adapter.hm-rega.0.uptime: {"val":174741,"ack":true,"ts":1502474153790,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502474153790}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.801	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474153793,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502474093788}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.801	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474153791,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502474093785}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.801	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.uptime {"val":174741,"ack":true,"ts":1502474153790,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502474153790}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.801	debug	stateChange system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed: {"val":19.6,"ack":true,"ts":1502474153785,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502474153785}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.800	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memHeapUsed {"val":19.6,"ack":true,"ts":1502474153785,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502474153785}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.800	debug	stateChange system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal: {"val":23.99,"ack":true,"ts":1502474153784,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502473373510}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.800	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memHeapTotal {"val":23.99,"ack":true,"ts":1502474153784,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502473373510}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.800	debug	stateChange system.adapter.hm-rega.0.memRss: {"val":42.11,"ack":true,"ts":1502474153780,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502474123772}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.800	debug	stateChange system.adapter.hm-rega.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474153778,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502299415679}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.800	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.memRss {"val":42.11,"ack":true,"ts":1502474153780,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502474123772}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.800	debug	stateChange system.adapter.hm-rega.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474153778,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502299415678}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.799	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474153778,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502299415679}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.799	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rega.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474153778,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rega.0","lc":1502299415678}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.118	debug	stateChange system.adapter.web.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474153098,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502474078082}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.117	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474153098,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502474078082}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.117	debug	stateChange system.adapter.web.0.inputCount: {"val":139,"ack":true,"ts":1502474153096,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502474153096}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.117	debug	stateChange system.adapter.web.0.uptime: {"val":174832,"ack":true,"ts":1502474153093,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502474153093}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.117	debug	stateChange system.adapter.web.0.memHeapUsed: {"val":12.13,"ack":true,"ts":1502474153089,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502474153089}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.116	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.inputCount {"val":139,"ack":true,"ts":1502474153096,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502474153096}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.116	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.uptime {"val":174832,"ack":true,"ts":1502474153093,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502474153093}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.115	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapUsed {"val":12.13,"ack":true,"ts":1502474153089,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502474153089}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.115	debug	stateChange system.adapter.web.0.memHeapTotal: {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474153085,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502474138079}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.115	debug	stateChange system.adapter.web.0.memRss: {"val":41.71,"ack":true,"ts":1502474153084,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502474153084}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.114	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memHeapTotal {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474153085,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502474138079}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.113	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.memRss {"val":41.71,"ack":true,"ts":1502474153084,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502474153084}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.113	debug	stateChange system.adapter.web.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474153079,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502299324050}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.112	debug	stateChange system.adapter.web.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474153078,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502299324048}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.112	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474153079,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502299324050}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.111	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.web.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474153078,"q":0,"from":"system.adapter.web.0","lc":1502299324048}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.082	debug	stateChange system.adapter.telegram.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474153056,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502472217314}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.082	debug	stateChange system.adapter.telegram.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474153055,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502299756787}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.082	debug	stateChange system.adapter.telegram.0.uptime: {"val":174761,"ack":true,"ts":1502474153054,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502474153054}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.081	debug	stateChange system.adapter.telegram.0.memHeapUsed: {"val":20.07,"ack":true,"ts":1502474153054,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502474153054}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.081	debug	stateChange system.adapter.telegram.0.memHeapTotal: {"val":23.99,"ack":true,"ts":1502474153053,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502473612842}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.080	debug	stateChange system.adapter.telegram.0.memRss: {"val":42.66,"ack":true,"ts":1502474153052,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502474153052}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.079	debug	stateChange system.adapter.telegram.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474153052,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502299396847}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.079	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.telegram.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474153056,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502472217314}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.078	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.telegram.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474153055,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502299756787}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.078	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.telegram.0.uptime {"val":174761,"ack":true,"ts":1502474153054,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502474153054}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.078	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.telegram.0.memHeapUsed {"val":20.07,"ack":true,"ts":1502474153054,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502474153054}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.077	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.telegram.0.memHeapTotal {"val":23.99,"ack":true,"ts":1502474153053,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502473612842}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.077	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.telegram.0.memRss {"val":42.66,"ack":true,"ts":1502474153052,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502474153052}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.077	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.telegram.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474153052,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502299396847}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.076	debug	stateChange system.adapter.telegram.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474153051,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502299396845}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:53.076	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.telegram.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474153051,"q":0,"from":"system.adapter.telegram.0","lc":1502299396845}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.913	debug	stateChange system.adapter.fritzbox.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474152891,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502299980992}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.913	debug	stateChange system.adapter.fritzbox.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474152890,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502299755938}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.912	debug	stateChange system.adapter.fritzbox.0.uptime: {"val":174804,"ack":true,"ts":1502474152889,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502474152889}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.912	debug	stateChange system.adapter.fritzbox.0.memHeapUsed: {"val":9.66,"ack":true,"ts":1502474152889,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502474152889}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.912	debug	stateChange system.adapter.fritzbox.0.memHeapTotal: {"val":13.99,"ack":true,"ts":1502474152888,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502299785950}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.912	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474152891,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502299980992}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.911	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474152890,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502299755938}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.911	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.uptime {"val":174804,"ack":true,"ts":1502474152889,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502474152889}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.911	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.memHeapUsed {"val":9.66,"ack":true,"ts":1502474152889,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502474152889}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.910	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.memHeapTotal {"val":13.99,"ack":true,"ts":1502474152888,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502299785950}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.910	debug	stateChange system.adapter.fritzbox.0.memRss: {"val":30.03,"ack":true,"ts":1502474152887,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502474092844}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.910	debug	stateChange system.adapter.fritzbox.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474152886,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502299350705}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.909	debug	stateChange system.adapter.fritzbox.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474152886,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502299350703}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.909	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.memRss {"val":30.03,"ack":true,"ts":1502474152887,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502474092844}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.909	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474152886,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502299350705}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:52.908	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.fritzbox.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474152886,"q":0,"from":"system.adapter.fritzbox.0","lc":1502299350703}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.832	debug	stateChange system.adapter.javascript.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474151812,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474061784}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.832	debug	stateChange system.adapter.javascript.0.inputCount: {"val":138,"ack":true,"ts":1502474151811,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474151811}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.832	debug	stateChange system.adapter.javascript.0.uptime: {"val":174823,"ack":true,"ts":1502474151810,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474151810}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.831	debug	stateChange system.adapter.javascript.0.memHeapUsed: {"val":15.46,"ack":true,"ts":1502474151809,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474151809}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.831	debug	stateChange system.adapter.javascript.0.memHeapTotal: {"val":18.99,"ack":true,"ts":1502474151807,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502472201428}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.831	debug	stateChange system.adapter.javascript.0.memRss: {"val":41.14,"ack":true,"ts":1502474151806,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474151806}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.831	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474151812,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474061784}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.830	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.inputCount {"val":138,"ack":true,"ts":1502474151811,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474151811}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.829	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.uptime {"val":174823,"ack":true,"ts":1502474151810,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474151810}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.829	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.memHeapUsed {"val":15.46,"ack":true,"ts":1502474151809,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474151809}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.828	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.memHeapTotal {"val":18.99,"ack":true,"ts":1502474151807,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502472201428}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.828	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.memRss {"val":41.14,"ack":true,"ts":1502474151806,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502474151806}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.828	debug	stateChange system.adapter.javascript.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474151801,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502299339099}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.827	debug	stateChange system.adapter.javascript.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474151801,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502299339097}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.827	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474151801,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502299339099}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:51.826	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.javascript.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474151801,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1502299339097}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.813	debug	stateChange system.host.ioBroker-RasPi.outputCount: {"val":10,"ack":true,"ts":1502474150791,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474135800}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.813	debug	stateChange system.host.ioBroker-RasPi.inputCount: {"val":16,"ack":true,"ts":1502474150790,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150790}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.813	debug	stateChange system.host.ioBroker-RasPi.freemem: {"val":303,"ack":true,"ts":1502474150790,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150790}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.813	debug	stateChange system.host.ioBroker-RasPi.uptime: {"val":174837,"ack":true,"ts":1502474150789,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150789}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.813	debug	stateChange system.host.ioBroker-RasPi.memHeapUsed: {"val":35.25,"ack":true,"ts":1502474150788,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150788}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.812	debug	stateChange system.host.ioBroker-RasPi.memHeapTotal: {"val":39.72,"ack":true,"ts":1502474150788,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474120793}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.812	debug	stateChange system.host.ioBroker-RasPi.memRss: {"val":71.54,"ack":true,"ts":1502474150787,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150787}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.812	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-RasPi.outputCount {"val":10,"ack":true,"ts":1502474150791,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474135800}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.812	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-RasPi.inputCount {"val":16,"ack":true,"ts":1502474150790,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150790}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.806	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-RasPi.freemem {"val":303,"ack":true,"ts":1502474150790,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150790}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.806	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-RasPi.uptime {"val":174837,"ack":true,"ts":1502474150789,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150789}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.806	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-RasPi.memHeapUsed {"val":35.25,"ack":true,"ts":1502474150788,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150788}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.806	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-RasPi.memHeapTotal {"val":39.72,"ack":true,"ts":1502474150788,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474120793}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.806	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-RasPi.memRss {"val":71.54,"ack":true,"ts":1502474150787,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150787}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.805	debug	stateChange system.host.ioBroker-RasPi.mem: {"val":33,"ack":true,"ts":1502474150786,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150786}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.805	debug	stateChange system.host.ioBroker-RasPi.load: {"val":0.38,"ack":true,"ts":1502474150786,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150786}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.805	debug	stateChange system.host.ioBroker-RasPi.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150786,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502299331470}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.804	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-RasPi.mem {"val":33,"ack":true,"ts":1502474150786,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150786}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.804	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-RasPi.load {"val":0.38,"ack":true,"ts":1502474150786,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502474150786}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.804	debug	redis pmessage io.* io.system.host.ioBroker-RasPi.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150786,"q":0,"from":"system.host.ioBroker-RasPi","lc":1502299331470}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.658	debug	stateChange system.adapter.sayit.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474150612,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502299452187}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.658	debug	stateChange system.adapter.sayit.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474150611,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502299752383}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.658	debug	stateChange system.adapter.sayit.0.uptime: {"val":174730,"ack":true,"ts":1502474150610,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502474150610}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.657	debug	stateChange system.adapter.sayit.0.memHeapUsed: {"val":7.39,"ack":true,"ts":1502474150609,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502474150609}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.657	debug	stateChange system.adapter.sayit.0.memHeapTotal: {"val":11.99,"ack":true,"ts":1502474150608,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502302709566}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.657	debug	stateChange system.adapter.sayit.0.memRss: {"val":28.77,"ack":true,"ts":1502474150606,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502474075536}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.657	debug	stateChange system.adapter.sayit.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150604,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502299422152}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.656	debug	stateChange system.adapter.sayit.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150601,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502299422149}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.656	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.sayit.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474150612,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502299452187}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.656	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.sayit.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474150611,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502299752383}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.655	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.sayit.0.uptime {"val":174730,"ack":true,"ts":1502474150610,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502474150610}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.655	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.sayit.0.memHeapUsed {"val":7.39,"ack":true,"ts":1502474150609,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502474150609}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.654	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.sayit.0.memHeapTotal {"val":11.99,"ack":true,"ts":1502474150608,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502302709566}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.653	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.sayit.0.memRss {"val":28.77,"ack":true,"ts":1502474150606,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502474075536}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.653	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.sayit.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150604,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502299422152}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.652	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.sayit.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150601,"q":0,"from":"system.adapter.sayit.0","lc":1502299422149}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.652	debug	stateChange system.adapter.hue.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474150590,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502458000634}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.652	debug	stateChange system.adapter.hue.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474150589,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502458000633}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.651	debug	stateChange system.adapter.hue.0.uptime: {"val":174798,"ack":true,"ts":1502474150589,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502474150589}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.651	debug	stateChange system.adapter.hue.0.memHeapUsed: {"val":14.66,"ack":true,"ts":1502474150588,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502474150588}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.651	debug	stateChange system.adapter.hue.0.memHeapTotal: {"val":16.99,"ack":true,"ts":1502474150587,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502473595249}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.650	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474150590,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502458000634}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.650	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474150589,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502458000633}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.650	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.uptime {"val":174798,"ack":true,"ts":1502474150589,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502474150589}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.649	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.memHeapUsed {"val":14.66,"ack":true,"ts":1502474150588,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502474150588}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.649	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.memHeapTotal {"val":16.99,"ack":true,"ts":1502474150587,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502473595249}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.649	debug	stateChange system.adapter.hue.0.memRss: {"val":36.92,"ack":true,"ts":1502474150586,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502474150586}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.648	debug	stateChange system.adapter.hue.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150586,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502299354519}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.648	debug	stateChange system.adapter.hue.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150585,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502299354518}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.647	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.memRss {"val":36.92,"ack":true,"ts":1502474150586,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502474150586}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.634	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150586,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502299354519}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.633	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hue.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150585,"q":0,"from":"system.adapter.hue.0","lc":1502299354518}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.404	debug	stateChange system.adapter.hm-rpc.2.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474150383,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502474150383}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.404	debug	stateChange system.adapter.hm-rpc.2.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474150382,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502474150382}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.402	debug	stateChange system.adapter.hm-rpc.2.uptime: {"val":174734,"ack":true,"ts":1502474150381,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502474150381}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.402	debug	stateChange system.adapter.hm-rpc.2.memHeapUsed: {"val":10.44,"ack":true,"ts":1502474150380,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502474150380}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.402	debug	stateChange system.adapter.hm-rpc.2.memHeapTotal: {"val":13.99,"ack":true,"ts":1502474150379,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502473610053}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.401	debug	stateChange system.adapter.hm-rpc.2.memRss: {"val":30.23,"ack":true,"ts":1502474150378,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502474150378}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.401	debug	stateChange system.adapter.hm-rpc.2.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150376,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502299418748}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.401	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474150383,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502474150383}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.400	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474150382,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502474150382}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.400	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.uptime {"val":174734,"ack":true,"ts":1502474150381,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502474150381}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.400	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.memHeapUsed {"val":10.44,"ack":true,"ts":1502474150380,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502474150380}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.399	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.memHeapTotal {"val":13.99,"ack":true,"ts":1502474150379,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502473610053}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.399	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.memRss {"val":30.23,"ack":true,"ts":1502474150378,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502474150378}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.399	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150376,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502299418748}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.398	debug	stateChange system.adapter.hm-rpc.2.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150373,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502299418747}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:50.398	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.hm-rpc.2.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474150373,"q":0,"from":"system.adapter.hm-rpc.2","lc":1502299418747}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.724	debug	stateChange system.adapter.mqtt.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474149687,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149687}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.724	debug	stateChange system.adapter.mqtt.0.inputCount: {"val":138,"ack":true,"ts":1502474149684,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149684}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.723	debug	stateChange system.adapter.mqtt.0.uptime: {"val":32,"ack":true,"ts":1502474149682,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149682}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.723	debug	stateChange system.adapter.mqtt.0.memHeapUsed: {"val":15.23,"ack":true,"ts":1502474149679,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149679}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.723	debug	stateChange system.adapter.mqtt.0.memHeapTotal: {"val":21.88,"ack":true,"ts":1502474149676,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149676}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.723	debug	stateChange system.adapter.mqtt.0.memRss: {"val":38.98,"ack":true,"ts":1502474149674,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149674}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.722	debug	stateChange system.adapter.mqtt.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474149671,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474119688}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.722	debug	stateChange system.adapter.mqtt.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474149670,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474119684}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.722	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.mqtt.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474149687,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149687}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.721	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.mqtt.0.inputCount {"val":138,"ack":true,"ts":1502474149684,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149684}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.706	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.mqtt.0.uptime {"val":32,"ack":true,"ts":1502474149682,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149682}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.706	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.mqtt.0.memHeapUsed {"val":15.23,"ack":true,"ts":1502474149679,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149679}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.706	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.mqtt.0.memHeapTotal {"val":21.88,"ack":true,"ts":1502474149676,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149676}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.705	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.mqtt.0.memRss {"val":38.98,"ack":true,"ts":1502474149674,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149674}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.705	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.mqtt.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474149671,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474119688}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.705	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.mqtt.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474149670,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474119684}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.705	debug	redis publish io.system.adapter.mqtt.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474149687,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149687}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.704	debug	redis publish io.system.adapter.mqtt.0.inputCount {"val":138,"ack":true,"ts":1502474149684,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149684}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.704	debug	redis publish io.system.adapter.mqtt.0.uptime {"val":32,"ack":true,"ts":1502474149682,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149682}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.704	debug	redis publish io.system.adapter.mqtt.0.memHeapUsed {"val":15.23,"ack":true,"ts":1502474149679,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149679}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.704	debug	redis publish io.system.adapter.mqtt.0.memHeapTotal {"val":21.88,"ack":true,"ts":1502474149676,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149676}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.703	debug	redis publish io.system.adapter.mqtt.0.memRss {"val":38.98,"ack":true,"ts":1502474149674,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474149674}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.703	debug	redis publish io.system.adapter.mqtt.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474149671,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474119688}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:49.703	debug	redis publish io.system.adapter.mqtt.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474149670,"q":0,"from":"system.adapter.mqtt.0","lc":1502474119684}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.345	debug	stateChange system.adapter.cloud.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474148332,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474133357}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.343	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474148332,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474133357}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.343	debug	stateChange system.adapter.cloud.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474148328,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502299746904}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.343	debug	stateChange system.adapter.cloud.0.uptime: {"val":48,"ack":true,"ts":1502474148325,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474148325}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.342	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474148328,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502299746904}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.342	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.uptime {"val":48,"ack":true,"ts":1502474148325,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474148325}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.342	debug	stateChange system.adapter.cloud.0.memHeapUsed: {"val":21.13,"ack":true,"ts":1502474148322,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474148322}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.342	debug	stateChange system.adapter.cloud.0.memHeapTotal: {"val":34.88,"ack":true,"ts":1502474148316,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474118272}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.341	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memHeapUsed {"val":21.13,"ack":true,"ts":1502474148322,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474148322}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.341	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memHeapTotal {"val":34.88,"ack":true,"ts":1502474148316,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474118272}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.341	debug	stateChange system.adapter.cloud.0.memRss: {"val":46.98,"ack":true,"ts":1502474148315,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474148315}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.341	debug	stateChange system.adapter.cloud.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474148313,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474103578}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.340	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.memRss {"val":46.98,"ack":true,"ts":1502474148315,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474148315}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.340	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474148313,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474103578}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.340	debug	stateChange system.adapter.cloud.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474148310,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474103574}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:48.315	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.cloud.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474148310,"q":0,"from":"system.adapter.cloud.0","lc":1502474103574}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.663	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474145641,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474115619}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.663	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474145641,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474130632}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.663	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.uptime: {"val":174813,"ack":true,"ts":1502474145640,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474145640}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.662	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed: {"val":11.99,"ack":true,"ts":1502474145639,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474145639}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.662	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal: {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474145638,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502436562659}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.662	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474145641,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474115619}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.661	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474145641,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474130632}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.661	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.uptime {"val":174813,"ack":true,"ts":1502474145640,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474145640}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.660	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.memHeapUsed {"val":11.99,"ack":true,"ts":1502474145639,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474145639}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.660	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.memHeapTotal {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474145638,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502436562659}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.660	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.memRss: {"val":34.31,"ack":true,"ts":1502474145637,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474145637}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.660	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474145634,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502299334562}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.659	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.memRss {"val":34.31,"ack":true,"ts":1502474145637,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502474145637}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.659	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474145634,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502299334562}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.659	debug	stateChange system.adapter.rpi2.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474145632,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502299334561}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:45.658	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.rpi2.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474145632,"q":0,"from":"system.adapter.rpi2.0","lc":1502299334561}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.194	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474143148,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299369996}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.194	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474143147,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299745285}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.193	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.uptime: {"val":174807,"ack":true,"ts":1502474143147,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502474143147}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.192	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.memHeapUsed: {"val":11.37,"ack":true,"ts":1502474143146,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502474143146}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.191	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.memHeapTotal: {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474143146,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502300976229}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.191	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.memRss: {"val":31.63,"ack":true,"ts":1502474143145,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502474098120}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.190	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.connected: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474143145,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299340129}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.189	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474143148,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299369996}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.189	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474143147,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299745285}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.188	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.uptime {"val":174807,"ack":true,"ts":1502474143147,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502474143147}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.187	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapUsed {"val":11.37,"ack":true,"ts":1502474143146,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502474143146}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.186	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memHeapTotal {"val":14.99,"ack":true,"ts":1502474143146,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502300976229}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.185	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.memRss {"val":31.63,"ack":true,"ts":1502474143145,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502474098120}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.184	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1502474143145,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299340129}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.154	debug	stateChange system.adapter.socketio.0.alive: {"val":true,"ack":true,"ts":1502474143144,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299340127}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:43.152	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.socketio.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1502474143144,"q":0,"from":"system.adapter.socketio.0","lc":1502299340127}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:42.939	debug	stateChange system.adapter.wifilight.0.outputCount: {"val":8,"ack":true,"ts":1502474142920,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1498997461045}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:42.939	debug	stateChange system.adapter.wifilight.0.inputCount: {"val":0,"ack":true,"ts":1502474142919,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502299753011}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:42.938	debug	stateChange system.adapter.wifilight.0.uptime: {"val":174782,"ack":true,"ts":1502474142918,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502474142918}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:42.938	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.wifilight.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1502474142920,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1498997461045}
            mqtt.0	2017-08-11 19:55:42.938	debug	redis pmessage io.* io.system.adapter.wifilight.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1502474142919,"q":0,"from":"system.adapter.wifilight.0","lc":1502299753011}
            Der Log läuft im Sekundentakt. Ich weiß auch nicht, ob ich auf was spezielles achten muss.
            Spike
            NUC mit Proxmox: ioBroker, ConBee, Raspimatic, InluxDB und Grafana als VM bzw. LXC. Außerdem HUE, Harmony HUB, div. ESP8266 und Alexa
