  4. [gelöst] Grafana MySQL-Abfrage
    5.1k
2 Beiträge 1 Kommentatoren 377 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    Kail
    schrieb am zuletzt editiert von Kail
    wie müsste folgende Abfrage erweitert werden, um nur den aktuellsten Wert der jeweiligen Datenpunkte zu bekommen?
    SELECT
       d.name as metric
      ,floor(n.ts/1000) AS time_sec
      ,n.val AS value
    FROM iobroker.ts_number  n ,datapoints d
    WHERE n.id IN (8,9) AND n.id = d.id
    ORDER BY n.id, n.ts DESC
    Danke und Grüße Kail
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kail
      SELECT
         d.name as metric
        ,n.val AS value
      Kail
      Habe es mit row_num gelöst.
      Die Felder im Sub-Select werden zwar nicht alle benötigt, dienen aber noch zu Testzwecken.
      Die Darstellung in Grafana erfolgt über ein Bar gauge.
      SELECT
         d.name
        ,d.value
      FROM
        SELECT
          ROW_NUMBER() OVER (
            PARTITION BY n.id ORDER BY n.ts DESC) AS row_num
          ,n.id
          ,n.val as value
          ,CASE n.id
            WHEN 8 THEN 'Stromzähler'
            WHEN 9 THEN 'TV'
            WHEN 10 THEN 'Kühlschrank'
            WHEN 11 THEN 'Waschmasch.'
            WHEN 12 THEN 'Trockner'
            WHEN 13 THEN 'Spülmschine'
          END AS name
        WHERE n.id IN (8,9,10,11,12,13) AND n.id = d.id
        ) d
      WHERE d.row_num=1
      ORDER BY d.value DESC, d.id
