  4. MAX Cube als CUNO in iobroker
    5.6k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    MaikB85
    Hi
    Ich habe vor ein paar Wochen einen MAX!Cube zusammen mit Heizkörperthermostaten und Fensterkontakte bekommen. Diese wollte ich jetzt natürlich über iobroker steuern können. Ich habe mir den neuen MAX!Cube Adapter installiert und kann damit auch wunderbar die Sachen verwalten. Jetzt habe ich allerdings ein eigenes Modul in jedem Raum, was mir Temperatur und andere Werte liefert. Diese bekomme ich per MQTT zum iobroker.
    Gibt es eine Möglichkeit, dass die Thermostate diese Temperatur als Ist-Wert zum regeln verwenden? In FHEM gibt es laut Wiki die Möglichkeit dies umzusetzen (https://wiki.fhem.de/wiki/MAX "Externer Temperatursensor für Heizkörperregelung"). Dafür muss der MAX!Cube aber erstmal als CUNO umgeflasht werden.
    Wie könnte ich das mit iobroker machen? Hat das schon mal jemand gemacht?
    Gruß Maik
      peternmayen
      Ich hatte vor einiger Zeit meinen Cube auch zum CUNO gemacht, soweit ich mich erinnern kann :o
      Das Ganze war dann unter FHEM in Betrieb. Da ich jetzt auf IOBroker gewechselt habe, möchte ich den Cube wieder einbinden um auf die MAX Heizkörperregler wieder zugreifen zu können. Oder kann ich diese anders ansprechen? Habe noch eine CCU2 in Betrieb.
      https://forum.fhem.de/index.php/topic,3 … 1vl0mpk6b4
      Ich habe auf jdem Fall jetzt die aktuelle Firmware drauf (a-culfw_1.26.04_build_307)
      Im IOBroker habe ich den CUL Adapter installiert (cul.0).
      Serialport ????
      Baud Rate 19200
      Modus Moritz
      Typ CUNO
      IP Adresse
      Port 2323
      Unter Instanzen ist er Verbunden und Lebenszeichen sind "wahr", verbunden mit CUL ist "falsch"
      Im Log finde ich "Cannot open port"
      Hatte es auch schon mit 62910, 62538 und 23 versucht....
      Welcher Port ist zu nehmen?
      Welcher SerialPort wird angegeben? Oder bleibt das leer?
      Oder muss ich einen anderen Adapter nehmen?
      Der normale Max!Cube Adapter ist ja nur für den Cube mit original FW. Aber zurück zur original FW geht ja nicht mehr.
      Wie komme ich weiter? Habe mir schon einem Wolf gesucht.
      Viele Grüße
      Peter
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • P peternmayen
        Serialport ????
        Baud Rate 19200
        Modus Moritz
        Typ CUNO
        IP Adresse
        Port 2323
        Viele Grüße
        Peter
        Barnie2017
        @peternmayen läuft der cul Adapter im Cuno Mode inzwischen? Ich hänge auch...
        RUDI
        • C Offline
          Cino
          Ich will jetzt keinen Mist hier erzählen weil es ewig her ist und nur mal kurz getestet.
          Ich glaube ich habe den Cuno unter FHEM zum laufen gebracht und die Daten von FHEM mittels einen Adapter nach IOB rübergeholt.
          Aber bevor ich anfagen würde die Heizungen mit dem Thermostat zuregeln, würde ich einen hydraulischen Abgleich machen. Mein HB meinte damals, wenn ich nie mehr 23 Grad haben will in dem Raum, muss ich den Volumenstrom am Thermostat einstellen ohne den Kopf.
          Für die heutigen Regelungen an der Therme soll es tödlich sein, wenn eine zweite Regelung dazwischenpfuscht.
          IOB@RPI4
          Shelly, Zigbee, ebus
          B 2 Antworten Letzte Antwort
          • C Cino
            Barnie2017
            @cino im fhem laufen meine 2 Cunos (Max und HM) super… nur will ich ja fhem ablösen, warum dann den Umweg über fhem, wenn es einen Adapter dafür gibt… 🤣
            • C Cino
              Barnie2017
              @cino said in MAX Cube als CUNO in iobroker:
              Ich betreibe die Max Thermostate schon seit 8 Jahren und habe eine Ersparnis von ca. 30% gegenüber vorher. Ich regle z.B im
              Bad auf 25 Grad und in den Kinderzimmern morgens um 5 für eine Stunde auf voll auf und dann runter auf 17 Grad. Um 7:00 ist dann die höchste Temp im Kinderzimmer erreicht. Ab 12 dann auf 20Grad. über die Tempkurven sehe ich, dass es passt.
