  4. [Frage] update node kommt nicht in iobroker an
    5.7k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.0k Aufrufe
  • W Offline
    W Offline
    weimaraner
    Ich wollte mir den neuen milight Adapter installieren und bin nach dieser sehr ausführlichen Anleitung vorgegangen. http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 391#p76550
    Der Adapter benötigt mindestens node 6.0.0.
    Das update habe ich über putty wie folgt gemacht:
    sudo npm cache clean -f
    sudo npm install -g n –> installiert das npm modul n mit dem beliebige Versionen installiert werden können.
    sudo n 6.11.2 --> installiert Version 6.11.2
    Danach mit node -v die Version kontrolliert:
    Den Raspi3 neu gestartet, nochmal mittels putty die Version kontrolliert und alles für okay befunden.
    Aaaber der Adapter lief nicht. :?
    Dann ins log geschaut und festgestellt, daß iobroker immer noch von Version 4.7.2. ausgeht.
    Was ist schief gelaufen??? Und wie bekomme ich es wieder gerade?
    Danke Euch und Grüße Andreas
    Edit: bin absoluter Linux-Laie, also eher ein copy&paste-Linuxer ;) , also bitte Rücksicht nehmen
    • paul53P Offline
      Ich musste nach der Installation einen http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=8&t=7293&p=76655#p76655 im Verzeichnis /usr/bin auf die neue Version (ist bei mir im Verzeichnis /usr/local/bin) erstellen, damit ioBroker darauf zugreift.
      • W Offline
        W Offline
        weimaraner
        Alles klar! Vielen Dank, hat geklappt!
        Jetzt ist noch eine kleine neue Frage aufgetaucht. :) Bisher ist beim Start des raspi der iobroker automatisch hochgefahren. Das tut er im Moment nicht. wo (und wie ;) ) muß ich das eintragen, daß das wieder geht.
        Grüße Andreas
        • paul53P Offline
          @weimaraner:
          Bisher ist beim Start des raspi der iobroker automatisch hochgefahren. Das tut er im Moment nicht. `
          Der automatische Start von ioBroker sollte über die Datei /etc/init.d/iobroker.sh mit diesen Eigenschaften
          und diesem Inhalt erfolgen:
          #!/bin/bash
          ### BEGIN INIT INFO
          # Provides:          iobroker.sh
          # Required-Start:    $network $local_fs $remote_fs
          # Required-Stop::    $network $local_fs $remote_fs
          # Default-Start:     2 3 4 5
          # Default-Stop:      0 1 6
          # Short-Description: starts ioBroker
          # Description:       starts ioBroker
          ### END INIT INFO
          (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
          PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
          NODECMD=/usr/bin/node
          IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
          RETVAL=0
          IOBROKERUSER=root
          start() {
                      export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                      echo -n "Starting ioBroker"
                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                      RETVAL=$?
          stop() {
                      echo -n "Stopping ioBroker"
                      sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                      RETVAL=$?
          case "$1" in
              start)
                start
              stop)
                stop
              restart)
                stop
                start
                echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                exit 1
          esac
          exit $RETVAL
          https://tutorials-raspberrypi.de/raspberry-pi-autostart-programm-skript/
