  4. SQL Datenbank auslesen
    1.0k
    6.1k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    noxx
    irgendwo gabs hier mal ein Script für mySQL, was aber nicht funktionierte.
    Denke aber, das einige sowas nutzen.
    Also, wie werte ich eine SQL Datenbank aus?
    • kumulierte Werte
    zb mein Gaszähler. Der zählt ja nur hoch, ich möchte aber auch Tageswerte, Wochenwerte oder Monatswerte
    • Min / Max / Mittel
    zb Temperaturwerte auswerten (Tageswerte, Wochenwerte oder Monatswerte)
    • paul53P Offline
      Wozu eine SQL Datenbank ?
      @noxx:
      Gaszähler. Der zählt ja nur hoch, ich möchte aber auch Tageswerte, Wochenwerte oder Monatswerte `
      Dazu muss man nur den Zähl-Wert täglich, wöchentlich und monatlich in jeweils einem Datenpunkt speichern und die Differenz bilden.
      @noxx:
      • Min / Max / Mittel `
        Dafür gibt es ein http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3670&lang=de, das die Werte über 24 h ermittelt. Aus den Tageswerten lassen sich nach dem gleichen Prinzip auch Wochen- und Monatswerte bilden.
      EDIT: Es gibt auch noch die Möglichkeit, die Werte mittels https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#gethistory einzulesen.
      • N Offline
        N Offline
        noxx
        @paul53:
        Dazu muss man nur den Zähl-Wert täglich, wöchentlich und monatlich in jeweils einem Datenpunkt speichern und die Differenz bilden. `
        In erster Line weil die Daten ja in die SQL geschrieben werden und bisher
        nur für vis genutzt werden, warum nicht auch im iobroker?
        Und, weil das 2 Beispiele waren, ich weiß ja noch nicht welche
        Datenpunkte ich ggf später benötige. Die Daten würden dann fehlen, oder
        müssten dann noch extrahiert werden.
        Und, weil ich gerne wüsste, wie es geht.
        Schöner wäre natürlich ein Adapter, der das machen würde
        (Gerät wählen, Datenbank wählen, Was man auswerten möchte, Name neuer Datenpunkt)
        • paul53P Offline
          @noxx:
          Und, weil ich gerne wüsste, wie es geht. `
          Hast Du Dir https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#gethistory angesehen. Damit bekommst Du die Daten für einen definierten Zeitraum aus der Datenbank und must sie "nur noch" auswerten.
          • N Offline
            N Offline
            noxx
            Danke, ich versuche es mal.
            Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
            • apollon77A Offline
              Bzw auch https://github.com/ioBroker/ioBroker.sql#get-history
              • N Offline
                N Offline
                noxx
                danke, das Beispiel funktioniert bei mir nicht
                `var end = new Date().getTime();
                sendTo('sql.0', 'getHistory', {
                    options: {
                        start:      end - 3600000,
                        end:        end,
                        aggregate: 'minmax' // or 'none' to get raw values
                }, function (result) {
                    for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                        console.log(result.result[i].id + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                liefert:
                `~~[code]~~21:41:40.041	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Wetter_MinMax_Temp
                21:41:40.042	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Wetter_MinMax_Temp
                21:41:40.043	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                21:41:40.044	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T18:41:39.837Z
                21:41:40.044	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T18:45:06.279Z
                21:41:40.045	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T18:48:22.237Z
                21:41:40.045	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T18:52:27.529Z
                21:41:40.045	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T18:55:43.375Z
                21:41:40.046	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T18:58:10.233Z
                21:41:40.046	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:03:04.744Z
                21:41:40.046	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:07:09.245Z
                21:41:40.046	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:09:36.403Z
                21:41:40.047	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:16:10.837Z
                21:41:40.047	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:18:35.243Z
                21:41:40.047	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:21:02.243Z
                21:41:40.047	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:25:07.287Z
                21:41:40.048	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:30:01.266Z
                21:41:40.048	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:33:17.247Z
                21:41:40.048	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:37:22.393Z
                21:41:40.049	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:40:38.301Z
                21:41:40.049	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:41:27.251Z[/code]`[/i][/i]
                  minmax als Aggregaotortyp gibts bei sql nicht. nimm average
                  • N Offline
                    N Offline
                    noxx
                    kommt das gleiche bei raus
                        options: {
                            end:        end,
                            aggregate: 'average' // or 'none' to get raw values
                    `~~[code]~~22:13:18.608	[info]	javascript.0 Stop script script.js.common.Wetter_MinMax_Temp
                    22:13:18.960	[info]	javascript.0 Start javascript script.js.common.Wetter_MinMax_Temp
                    22:13:18.961	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    22:13:19.010	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:13:18.953Z
                    22:13:19.011	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:16:08.153Z
                    22:13:19.012	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:18:32.153Z
                    22:13:19.012	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:21:03.353Z
                    22:13:19.012	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:25:08.153Z
                    22:13:19.013	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:30:03.353Z
                    22:13:19.013	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:33:17.753Z
                    22:13:19.013	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:37:22.553Z
                    22:13:19.013	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:40:36.953Z
                    22:13:19.014	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:41:27.353Z
                    22:13:19.014	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:42:17.753Z
                    22:13:19.014	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:47:56.153Z
                    22:13:19.014	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:54:32.153Z
                    22:13:19.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T19:59:27.353Z
                    22:13:19.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T20:01:51.353Z
                    22:13:19.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T20:07:36.953Z
                    22:13:19.015	[info]	javascript.0 script.js.common.Wetter_MinMax_Temp: undefined 2017-08-07T20:10:51.353Z[/code]`
                      [2880_1.png](/assets/uploads/files/2880_1.png)  [/i][/i]
                    • paul53P Offline
                      Bei vorgegebener ID wird sie nicht zurück geliefert. Was Du benötigst, ist
                       `for (var i = 0; i < result.result.length; i++) {
                              log(result.result[i].val + ' ' + new Date(result.result[i].ts).toISOString());
                          }` [/i][/i]
                        Hätte jetzt auch vorgeschlagen erstmal ganz einfach anzufangen und ein
                        console.log(JSON.stringify(result,null,2));
                        in die Callback Methode zu schreiben, dann sieht man ganz genau was zurückkommt.
                        • N Offline
                          N Offline
                          noxx
                          @paul53:
                          danke, damit kommt was.
                          sind halt mehr Infos, die ein Quereinsteiger ohne JS Kenntnisse weiß.
                          versuche schon immer die Beispiele zu verstehen, aber manchmal sind das
                          doch böhmische Dörfer.[/i][/i]
                          • paul53P Offline
                            @noxx:
                            versuche schon immer die Beispiele zu verstehen, aber manchmal sind das doch böhmische Dörfer. `
                            Das liegt nicht an Dir, sondern an dem schlechten Beispiel. Ich hatte vor einiger Zeit mal getestet und herausgefunden, dass result.result.id__ nur geliefert wird, wenn man als ID übergibt id: '*'.
                            Javascript-Kenntnisse habe ich mir auch erst durch ioBroker angeeignet.__
                              mctom
                              @ noxx:
                              Hast du mittlerweile eine Lösung für dein Thema gefunden ?
                              Michael
