  4. Node-red zombie
Node-red zombie
12 Beiträge 3 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 1 Beobachtet
  • HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    Inzwischen kann ich diesen Fahler reproduzieren:
    node-red-0	2015-07-01 20:43:52	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red-0	2015-07-01 20:43:47	info	node-red exited with 1
    node-red-0	2015-07-01 20:43:47	error	1 Jul 20:43:47 - [error] Error: port in use
    node-red-0	2015-07-01 20:43:47	error	1 Jul 20:43:47 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
    node-red-0	2015-07-01 20:43:47	warn	1 Jul 20:43:47 - [warn] comms server error : Error: listen EADDRINUSE
    node-red-0	2015-07-01 20:43:36	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    node-red-0	2015-07-01 20:43:31	info	node-red exited with 1
    Top zeigt immer wieder kurz an:
    Tasks:  95 total,   2 running,  92 sleeping,   0 stopped,   1 zombie
    dabei taucht dann diese Zeile auf:
     8661 root      20   0 37868  24m 8484 R  78.3  2.7   0:02.37 node /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
    Nach einem ./iobroker restart über den Reiter hosts ist Ruhe, wenn man dann wieder auf dem Reiter Adapter auf "Adapter aktualisieren" (Nach Updates suchen) klickt geht es wieder los.
    Rainer
    EDIT: stimmt nicht, es ist keine Ruhe, es wird nur nicht mehr im log angezeigt. Nach log refresh ist es voll mit diesen Meldungen.
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Was zeigt bei dir ?
      netstat -na | grep 1880
      • HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        Auf beiden Installationen:
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN
        ich habe sekundenweise mehrfach versucht. Bleibt bei dieser einen Meldung
        Rainer
        PS kann das etwas mit dem neuen node-red-Reiter (node-red.0) zu tun haben.
        EDIT:
        Wenn ich auf dem node-red Reiter bin kommt:
        root@RPi-Basement:~# netstat -na | grep 1880
        tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53077     VERBUNDEN
        tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53078     VERBUNDEN
        tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53080     VERBUNDEN
        tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53079     VERBUNDEN
        tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53075     VERBUNDEN
        tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53076     VERBUNDEN
        tcp        0      0 192.168.2.173:1880      192.168.2.116:53081     VERBUNDEN
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Hm..
          Was sagt:````
          iobroker list instances
          • HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            Weck mich doch nicht mitten in der Nacht[emoji56]
            root@quad-pi:/opt/iobroker# ./iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
            system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
            system.adapter.history.0               : history     -  enabled
            system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
            system.adapter.rickshaw.0              : rickshaw    -  enabled
            system.adapter.ping.0                  : ping        -  enabled
            system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1880
            system.adapter.ical.0                  : ical        -  enabled
            system.adapter.hmm.0                   : hmm         - disabled
            system.adapter.yr.0                    : yr          -  enabled
            system.adapter.sayit.0                 : sayit       - disabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript  -  enabled
            system.adapter.flot.0                  : flot        -  enabled
            system.adapter.motion.0                : motion      - disabled
            system.adapter.cul.0                   : cul         - disabled
            system.adapter.pushover.0              : pushover    -  enabled
            system.adapter.dwd.0                   : dwd         -  enabled
            system.adapter.email.0                 : email       -  enabled
            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png -  enabled
            system.adapter.icons-material-png.0    : icons-material-png -  enabled
            system.adapter.occ.0                   : occ         - disabled
            system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
            Und der andere
            root@RPi-Basement:/opt/iobroker# ./iobroker list instances
            system.adapter.dwd.0                   : dwd         - disabled
            system.adapter.ical.0                  : ical        - disabled
            system.adapter.javascript.0            : javascript  - disabled
            system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
            system.adapter.ping.0                  : ping        - disabled
            system.adapter.yr.0                    : yr          - disabled
            system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    - disabled
            Sorry auf dem tablet dauert es etwas
            Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
            • HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              Nach diversen Versuchen mit Updates, überinstalliern usw. kam der Fehler immer noch.
              Dann habe ich erst die Instanz gelöscht und dann den ganzen Adapter.
              Als letztes kam dann diese Fehlermeldung:
              host-RPi-Basement	2015-07-03 18:39:42	error	startInstance system.adapter.node-red.0: object not found!
              seitdem ist wirklich ruhe.
              Ich warte noch ne viertelstunde, dann installiere ich erst den Adapter, dann die Instanz wieder.
              Allerdings wird er noch unter adapter aufgelistet und das (+) zur Installation einer Instanz ist auch noch da ??
              EDIT:
              Und da isser wieder ;-)
              node-red-0	2015-07-03 19:12:09	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red-0	2015-07-03 19:12:04	info	node-red exited with 1
              node-red-0	2015-07-03 19:12:04	error	3 Jul 19:12:04 - [error] Error: port in use
              node-red-0	2015-07-03 19:12:04	error	3 Jul 19:12:04 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
              node-red-0	2015-07-03 19:12:04	warn	3 Jul 19:12:04 - [warn] comms server error : Error: listen EADDRINUSE
              node-red-0	2015-07-03 19:11:53	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red-0	2015-07-03 19:11:48	info	node-red exited with 1
              node-red-0	2015-07-03 19:11:48	error	3 Jul 19:11:48 - [error] Error: port in use
              node-red-0	2015-07-03 19:11:48	error	3 Jul 19:11:48 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
              node-red-0	2015-07-03 19:11:48	warn	3 Jul 19:11:48 - [warn] comms server error : Error: listen EADDRINUSE
              node-red-0	2015-07-03 19:11:37	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red-0	2015-07-03 19:11:32	info	node-red exited with 1
              node-red-0	2015-07-03 19:11:32	error	3 Jul 19:11:32 - [error] Error: port in use
              node-red-0	2015-07-03 19:11:32	error	3 Jul 19:11:32 - [error] Unable to listen on http://127.0.0.1:1880/
              node-red-0	2015-07-03 19:11:32	warn	3 Jul 19:11:32 - [warn] comms server error : Error: listen EADDRINUSE
              node-red-0	2015-07-03 19:11:20	info	Starting node-red: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red/node_modules/node-red/red.js -v --settings /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/settings.js
              node-red-0	2015-07-03 19:11:19	info	starting. Version 0.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.node-red
              iobroker	2015-07-03 19:11:17	info	exit 0
              iobroker	2015-07-03 19:11:17	info	object system.adapter.node-red.0 created
              host-RPi-Basement	2015-07-03 19:11:17	info	instance system.adapter.node-red.0 started with pid 26958
              host-RPi-Basement	2015-07-03 19:11:17	info	object change system.adapter.node-red.0
              EDIT 2:
              auch nach deaktivieren der node-red Instanz läuft der Adapter unter top periodisch mit nicht unerheblichem Bedarf:
               2962 root      20   0  109m  68m 8692 S   5,3  7,3  64:32.71 node-red
                  7 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0  11:08.82 [rcu_preempt]
              26542 root      20   0  103m  61m 8748 R  13,9  6,6   2:27.85 io.js-controller
               1595 root      20   0  1756  996  908 S   0,0  0,1   1:45.82 /usr/sbin/ifplugd -i eth0 -q -f -u0 -d10 -w -I
              26548 root      20   0 91392  49m 8696 S   7,9  5,4   1:31.53 io.admin.0
               1980 root      20   0 28620 2916 1884 S   0,0  0,3   1:17.19 /usr/sbin/rsyslogd -c5
              26580 root      20   0 76864  28m 8468 R   4,6  3,1   0:45.87 io.history.0
                 56 root      20   0     0    0    0 S   0,0  0,0   0:39.1
              ob die Abstände genau die ca. 15 sec. sind in denen die Fehlermeldung kam- ???
              Rainer
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Ändere Port von 1880 auf … 1881 in node-red adapter.
                • HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Danke, kein Error mehr, aber:
                  root@RPi-Basement:/opt/iobroker# netstat -na | grep 1880
                  und:
                  root@RPi-Basement:/opt/iobroker# iobroker list instances
                  system.adapter.node-red.0              : node-red    -  enabled, port: 1881
                  Muss ich das verstehen?
                  Rainer
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Homoran:
                    und:
                    Rainer `
                    D.h. du hast irgendwas installiert, was auf dem port 1880 läuft. Das musst du wiesen. :D
                    • HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Ist eine flammneue ioBroker Installation gewesen.
                      Und sonst nichts!!!
                      War aber aus der Zeit, als es mit npm Probleme gab.
                      Auch meine Alt-Installation hat das Symptom. Wurde zeitgleich upgedated.
                      Dann mach ich sie eben wieder platt. Sollte ja nur jetzt meine endgültige und produktive Version werden.
                      Rainer
                      Gesendet von meinem Cynus T7 mit Tapatalk
                      • W Offline
                        W Offline
                        weidlix
                        @Bluefox said in Node-red zombie:
                        Scheint so als hätte ich das gleiche Problem. Wie habt ihr das gelöst?
                        • W weidlix
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @weidlix sagte in Node-red zombie:
                          Du weißt schon, dass der Thread 5 Jahre alt ist?
                          Da kann ich mich heute nicht mehr dran erinnern, ich denke aber:
                          @Homoran sagte in Node-red zombie:
                          dass ich genau das gemacht habe -
