  4. * geklärt * Jarvis : Chart Timestamps immer 01.01.1970
    6.0k
10 Beiträge 2 Kommentatoren 776 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Uwe-KU Offline
    Uwe-KU Offline
    Uwe-K
    schrieb am zuletzt editiert von Uwe-K
    das beobachtete Problem tritt nur bei Charts über einen längeren Zeitraum auf und zur Zeit gibts dafür wohl keine Lösung
    ich habe bei einem Jarvis Chart ( tägliche Min/Max Temperaturen ) bei allen Werten den "mouseover" Timestamp "01.01.1970 01:33:43".
    Es nur bei diesem Chart der Fall.
    Die Aufzeichnung läuft schon sehr lange, jeden Tag einen Wert.
    In den Objekt-Daten sieht alles gut aus :
    Alle anderen Charts sind ok.
    Die Suchfunktion "1970" behandelte immer andere Probleme soweit ich das gesehen habe oder ich suchte falsch, kann natürlich auch sein.
    Hat jemand eine Idee woran das liegt oder in welche Richtung ich forschen könnte ?
    cu
    Uwe
    • Uwe-KU Uwe-K
      MCU
      @uwe-k
      Welche Version von Jarvis?
      Wo werden die Daten geloggt? history, influxdb,sql
      Wie werden sie geloggt?
      Bitte Auszug aus dem history-Verlauf.
      Uwe-KU 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @uwe-k
        Uwe-KU Offline
        Uwe-KU Offline
        Uwe-K
        @mcu
        Javis Version ist die aktuellste 3.1.8
        Die Daten werden in Influx Version 2 geloggt.
        Die Historie sieht ok aus finde ich
        Hier der letzte "mouseover Wert" von gestern Nacht 3.7 °C, wie auch zu sehen in der Historie
        cu
        Uwe
        • Uwe-KU Uwe-K
          @mcu
          MCU
          @uwe-k
          https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2471
          • M MCU
            @uwe-k
            Uwe-KU Offline
            Uwe-KU Offline
            Uwe-K
            @mcu
            danke für den Hinweis - ich guck mir das an.
            woher wisst ihr das alles... bin sehr beeindruckt.
            cu
            Uwe
            • Uwe-KU Uwe-K
              @mcu
              MCU
              @uwe-k Wie sind denn Deine HistoryGraph-Einstellungen?
              • M MCU
                Uwe-KU Offline
                Uwe-KU Offline
                Uwe-K
                @mcu
                Meinst Du diese Einstellungen von der InfluxDB
                Oder Jarvis ?
                Die Anzahl Tage habe ich eben erst von 365 auf 364 reduziert um zu sehen ob es schon was bringt - hat sich aber nix geändert.
                cu
                Uwe
                • Uwe-KU Uwe-K
                  @mcu
                  Oder Jarvis ?
                  MCU
                  @uwe-k Meinte Jarvis.
                  Versuch mal einen Monat.
                  • M MCU
                    Uwe-KU Offline
                    Uwe-KU Offline
                    Uwe-K
                    @mcu
                    Bingo 👍
                    Weißt du zufällig ob es da eine Lösung / Workaround gibt ?
                    Ansonsten lebe ich mit den Daten von 1970 in der Anzeige, so eine Jahresübersicht finde ich schon spannender als das auf den Monat runterzubrechen.
                    cu
                    Uwe
                    • Uwe-KU Uwe-K
                      @mcu
                      Bingo 👍
                      MCU
                      @uwe-k Gibt kein Workaround, da man den tooltip.formatter nicht beeinflussen kann.
