  4. Metro Widgets (0.0.1) werden nicht angezeigt
    5.4k
10 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
    Pman
    Habe alles auf den neusten "live" Stand gebracht.
    Leider werden bei mir die Metro Widgets zwar im Editor angezeigt, später im View dann leider nicht mehr.
    In der Browser Console kommen dann ne Menge 404 Errors mit Widgets URLs, z. B.:
    http://192.168.0.10:8082/vis/tplMetroTileHeating.ejs
    • H Offline
      HKF8770
      ich hab das gleich Problem. Werden bei dir die metro Widgets angezeigt zum Auswählen?
      Bei mir taucht Metro gar nicht auf zum auswähnlen…wie wenn es die gar nicht mehr geben würde.
      Freddy
        Pman
        Das hatte ich auch zu erst, dann habe ich vis und metro nochmal ganz gelöscht, nicht nur die Instanz sondern auch die Adapter (erst dann stand im editor oben links auch 0.6.1 statt 0.5.9). Danach waren die metro Widgets wieder im Editor verfügbar, werden außerhalb vom Editor aber nicht angezeigt.
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          Kann reproduzieren. Werde heute Abend schauen.
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Bis gelöst ist, gibt es einen Workaround:
            cd /opt/iobroker
            node node_modules/iobroker.vis/main.js
              Und was soll der Erfolg davon sein?
              root@RPi-Basement:/opt/iobroker# node node_modules/iobroker.vis/main.js
              2015-07-01 12:27:30.614  - info: vis.0 starting. Version 0.6.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
              2015-07-01 12:27:31.637  - info: vis.0 Changes in index.html detected => update cache.manifest
              Keine Änderung im vis, auch nicht nach neustart von vis und vis-metro
              Rainer
              • chayenne1110C Offline
                chayenne1110
                Bei mir geht's jetzt nach Update…danke.
                Gesendet von iPad mit Tapatalk
                1540_log.txt
                  Arminhh
                  seit Tagen versuche ich die Metro Widgets wieder sichtbar zu machen. Leider alle Versuche die hier beschrieben wurden haben nicht geholfen. Wie kann ich Vis komplett deinstallieren? Was mir noch aufgefallen ist, das Vis im iobroker-data/files mehrfach vorhanden ist. Vis und Vis.0 ist das normal?
                  Was kann ich noch tun?
                  Danke für die Hilfe!
                  mfg
                  Arminhh
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    Du kannst folgendes machen. Voraussetzung ist, dass du 0.7.2 js-controller hast.
                    cd /opt/iobroker
                    iobroker del vis
                    iobroker del vis-metro
                    npm install iobroker.vis-metro
                    iobroker upload vis
                    sudo reboot
                      Arminhh
                      Super Danke Bluefox so hat es jetzt funktioniert!!
