  4. VIS Slider-Widgets Fehlerhaftes Verhalten?
    6.0k
vis
1 Beiträge 1 Kommentatoren 113 Aufrufe 1 Beobachtet
  • amg_666A Offline
    amg_666A Offline
    amg_666
    Ich habe folgenden "Fehler" bei meiner VIS festgestellt:
    Ein Raum mit 2 Heizkörpern (Homematic Thermostate). Die Thermostate sind als Gruppe verknüpft, ich habe also den Datenpunkt "Set_Temperature" für die Solltemperatur 3mal (Heizung1, Heizung2 und Gruppe)
    In meiner VIS nutze ich Slider, die den Datenpunkt der Gruppe ändern, damit sollte eine Temperaturänderung automatisch an beiden Heizungen vorgenommen werden.
    Es passiert aber folgendes: Änderung der Gruppe führt dazu dass an einem HK die Temperatur übernommen wird am anderen nicht.
    Wenn ich im Admin direkt den Datenpunkt der Gruppe ändere, dann funktioniert es wie gewünscht.
    Ich habe jetzt zum Testen mal das Widget ValueList mit ein paar Beispieltemperaturen ausprobiert, wenn ich damit die Temperatur des DP der Gruppe ändere dann funktioniert es, beide Heizkörper werden aktualisiert.
    Der Slider scheint da ein Problem zu haben, an wen oder wie muss ich das adressieren, damit das mal geprüft wird?
    iob auf nuc proxmox Container, Debian12
    node.js v18.19.0
    npm 10.2.3
    js-controller 5.0.17
    vis-adapter 1.5.4
