  4. Fibaro FGT-001 mit externer Istwertvorgabe
    5.1k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 607 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Berges01B Offline
    Berges01B Offline
    Berges01
    Hallo
    Ich habe einen Fibaro FGT-001 und suche die Einstellung für die Externe Istwert Vorgabe.
    Laut Handbuch soll es Möglich sein einen Externen Wert vorzugeben.
    Was muss man da wo einstellen und auf welchen Datenpunt schreibe ich den Wert?
    F.B.
    • Berges01B Berges01
      Hallo
      @berges01 sagte: Möglich sein einen Externen Wert vorzugeben.
      Im Manual zum FGT-001 lese ich:
      FGBRS-001 is the only compatible temperature sensor.
      Im Handbuch:
      Das Gerät kann mit einem zusätzlichen, dedizierten Temperatursensor (Temp-Control) verwendet werden
      Berges01B 1 Antwort Letzte Antwort
        Im Handbuch:
        Berges01B Offline
        Berges01B Offline
        Berges01
        Danke für die Info.
        Das hatte ich leider auch so gesehen.
        Aber die Hoffnung stirbt zu Letzt.
        Ich suche ein Thermostat z-Wave oder Wifi bei dem das geht, meine Shelly TRV die das können, spinnen rum und arbeiten unzufrieden.
        Laut Shelly Forum noch keine Hoffung auf Besserung.
        Meine Eurothronic Spririt z-wave plus sollen das auch können nur weis ich da auch nicht wie.
        Ich benötige 4 Stück.
        F.B.
        • paul53P Offline
          @berges01 sagte: Meine Eurothronic Spririt z-wave plus sollen das auch können
          Soweit ich das mitbekommen habe, können die es auch nur mit dem Eurotronic-Sensor. Allerdings kann man bei denen etwas mit dem Offset machen, wenn der Korrekturbereich von +/- 5 K ausreicht.
            Berges01B Offline
            Berges01B Offline
            Berges01
            Dann könnte ich das Theoretisch auch mit dem Sollwert machen.
            Das ist aber alles nicht wirklich Toll und 5K sind nicht der Brüller.
            Bei den Shelly TRV funktioniert das Prima wenn die mal laufen und erreichbar sind.
            Aber das ist ein Thema für das Shelly Forum.
            Dann sende ich die Fibaro mal zurück, schade eigentlich.
            Hast du noch eine Idee welche das können?
            Ich möchte ungerne einen Neuen Funkstandard oder noch ein Gateway.
            Bleibt nur z-wave oder Wifi.
            Wifi und Thermostat ist schon eine Herausforderung für die Endwickler.
            F.B.
              @berges01 sagte: Dann könnte ich das Theoretisch auch mit dem Sollwert machen.
              Dann entfällt natürlich die Begrenzung auf +/- 5 K, aber mit dem Sollwert ist es nicht so einfach, da er nicht konstant sein soll.
              @berges01 sagte in Fibaro FGT-001 mit externer Istwertvorgabe:
              Nein. Bei HomeMatic ist die Offsetkorrektur sogar auf +/- 3,5 K begrenzt.
                Berges01B Offline
                Berges01B Offline
                Berges01
                schrieb am zuletzt editiert von Berges01
                @paul53 sagte in Fibaro FGT-001 mit externer Istwertvorgabe:
                Genau zu dem Schluss (NEIN) bin ich leider auch gekommen.
                Ob da Zigbee besser ist ?
                Mit Zigbee (IKEA) hatte ich schon mal schlechte Erfahrungen, die haben mir mein Z-Wave-Mash durcheinander gebracht obwohl das
                eigentlich nicht möglich ist.
                Die könnten was sein (SONOFF Zigbee Thermostatic Radiator Valve + SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus ).
                F.B.
                  @berges01 sagte: Ob da Zigbee besser ist ?
                  Keine Ahnung. Ich meide 2,4 GHz für Smart Home Steuerung.
                    Berges01B Offline
                    Berges01B Offline
                    Berges01
                    Womit du recht hast!
                    Aber die Alternativen sind begrenzt.
                    F.B.
