  4. Vergleich Innen- zu Außentemperatur
    5.8k
6 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe
    baluderbär
    Hallo Forum,
    ich bin auf der Suche nach einem Skript, um mir eine Mitteilung schicken zu lassen, wenn die Außentemperatur höher wird als die Innentemperatur (Lüften im Sommer).
    Mein Außentemperatursensor lautet : hm-rpc.0.IEQ02068xx.1.TEMPERATURE
    Ein Innensensor z.B.: hm-rpc.0.NEQ09366xx.1.TEMPERATURE
    Die Logik soll folgendermaßen aussehen:
    Wenn Außentemperatur = oder > als Innentemperatur, dann schicke per Pushover eine Mitteilung mit Text z.B. "Außen > Innen". Das Ganze soll auch nur zwischen 6.00 Uhr und 23.00 Uhr laufen.
    Freue mich, wenn hier jemand etwas bereitstellen könnte.
    Viele Grüße
    Martin
    ioBroker auf VM Proxmox (Intel NUC-Kit i3-7100U 2.4GHz HD620 NUC7I3BNH)
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Hallo baluderbär
      Hast Du Dir schon mal Blockly (Javascript Adapter) angeschaut?
      Da könntest Du ein Script "bauen".
      Grüße
      Rantanplan
      • lobomauL Offline
        lobomauL Offline
        lobomau
        Schon mal mit Blockly rumgespielt? Könnte so funktionieren:
        P.S: wird aber sehr nervig werden (ständige Meldungen)
        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
        • Slave: Pi4
          baluderbär
          Hallo ihr beiden,
          Blocky hab ich schon mal angeschaut, aber aus Zeitgründen nicht intensiv verfolgt. Werde mich bei Zeit mal dran setzen.
          Danke und Gruß Martin
          • paul53P Offline
            @baluderbär:
            In Javascript könnte es etwa so aussehen:
            var idTa = 'hm-rpc.0.IEQ02068xx.1.TEMPERATURE';
            var idTi = 'hm-rpc.0.NEQ09366xx.1.TEMPERATURE';
            var ta = getState(idTa).val;
            var ti = getState(idTi).val;
            var gesendet = false;  // Merker, dass schon gesendet wurde
            function vergleich() {
                if(ta >= ti && !gesendet) {
                    sendTo('pushover.0', 'Außen wärmer als Innen');
                    gesendet = true;
                else if(ta < ti - 0.5) gesendet = false;  // 0,5 K Hysterese
            vergleich();  // Script start
            on(idTa, function(dp) {
                ta = dp.state.val;
                vergleich();
            on(idTi, function(dp) {
                ti = dp.state.val;
                vergleich();
              baluderbär
              Hallo Paul,
              danke für dein Skript. Funktioniert sehr gut, vor allem die Idee mit der Hysterese gefällt mir :!:
              Gruß Martin
