  4. Vorgefertigte Farben in iqontrol ablegen
    6.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 829 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dave83
    wie kann ich in dieser Ansicht eigene Farben ablegen? Es gibt drei Farben die ich ausgewählt habe und diese schnell auswählen will.
    frankthegreatF 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Dave83
      frankthegreatF Offline
      frankthegreat
      @dave83 Wenn's in der Ansicht sein soll, dann unter
      ADDITIONAL_CONTROLS
      die Farben anlegen.
      Hab das bei mir so gelöst:
        Dave83
        Magst du mir noch zeigen, wie du das eingestellt hast?
        Im Netz find eich nichts genaues dazu. Zu viel anderes.
        frankthegreatF 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Dave83
          frankthegreat
          @dave83
          Im Prinzip wird das ganze im NodeRed angelegt und über eigene DB's aufgerufen.
          Ich mach mal ein paar Screens, dann sieht man es besser.
          Wird aber erst am WE. 😎
          • D Dave83
            frankthegreat
            @dave83
            Hier mal eine kurze Anleitung:
            1. eigene Datenpunkte als Trigger anlegen
            1. NodeRed Flow anlegen
            1. als Trigger einen der eigenen DB's hernehmen
            1. in der Function Node wird der Farbwert definiert
            1. die Farben an das entsprechende Gerät schicken (hier über die KNX Ultimate Node)
            1. im iQontrol ein Gerät (Knopf) anlegen, mit dem eigenen DB bestücken und ein "true" schicken
            So läufts zumindest bei mir.
              Dave83
              Danke für deinen Einsatz. Ich habe keine NodeRed.
              Deswegen weiß ich nicht, wie ich das adoptieren könnte.
              Ist es nicht möglich anstatt der Schieberegler einfach 3 vorgefertigte Farben abzulegen?
              Ich habe nur Blockly und iQontrol.
              • D Dave83
                Markus Frankl
                Hi @dave83 brauchst du noch eine Lösung oder hast schon was gefunden?
