  4. Metro Tile ValueList + Wertebereich
    5.6k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
  • K Offline
    kekz
    ich würde gern für das Widget Tile ValueList unterschiedliche Hintergrundfarben für definierte Temperaturbereiche wählen.
    Bisher kenne ich nur den Weg über ein Script mit switch-Syntax. Allerdings kann man da keinen Wertebereich festlegen bzw. ich weiß nicht wie.
    Geht das evtl. über eine if-Funktion?
    Müsste doch eigentlich ganz simpel sein.
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen. :mrgreen:
    Grüße.
      pix
      Hallo kekz,
      ja das geht mit if-Abfragen. Poste dein Skript, dann können wir es hier anpassen.
      Pix
      • K Offline
        kekz
        Ich hatte es hiermit versucht:
        createState('aussentemp.number',0, function () {
        function checkState() {
        	if ('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' <= 0) {
        		setState(aussentemp.number, 0);
        	if ('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' > 0 && 'hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' <= 10) {
        	if ('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' > 10 && 'hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' <= 20) {
        		setState(aussentemp.number, 1);
        	if ('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' > 20 && 'hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' <= 27) {
        		setState(aussentemp.number, 2);
        	if ('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' > 27 && 'hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' <= 32) {
        		setState(aussentemp.number, 3);
        	if ('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE' > 32) {
        		setState(aussentemp.number, 4);
        Die Variable wird wohl angelegt, aber der Zustand bleibt immer auf 0.
        Kenne mich auch leider überhaupt nicht aus :roll:
        • paul53P Offline
          createState('aussentemp.number', 0);
          function checkState(at) {
             if (at <= 0) {
             if (at > 0 && at <= 10) {
             if (at > 10 && at <= 20) {
             if (at > 20 && at <= 27) {
             if (at > 27 && at <= 32) {
             if (at > 32) {
          checkState(getState('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE').val);  // Script start
          on('hm-rpc.0.MEQ0832314.1.TEMPERATURE', function(dp) {  // Wertänderung
             checkState(dp.state.val);
          • K Offline
            kekz
            Besten Dank :)
            Bekomme aber noch folgende Fehlermeldung:
            javascript.0 script.js.common.aussentemp_number: ReferenceError: aussentemp is not defined at checkState (script.js.common.aussentemp_number:14:16) at script.js.common.aussentemp_number:24:1 at ContextifyScript.Script.runInContext (vm.js:35:29)
            • paul53P Offline
              @kekz:
              Bekomme aber noch folgende Fehlermeldung: `
              Bei setState fehlen überall die Hochkommata (habe ich leider übersehen).
                    setState('aussentemp.number', 0);
              • K Offline
                kekz
                Ah, jetzt funktioniert es!
                • paul53P Offline
                  Es geht noch etwas eleganter:
                     var wert = 0;
                     if (at > 10) wert = 1;
                     if (at > 20) wert = 2;
                     if (at > 27) wert = 3;
                     if (at > 32) wert = 4;
                     setState('aussentemp.number', wert);
