  4. welcher Smartmeter?
    5.1k
welcher Smartmeter?
33 Beiträge 7 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @homoran sagte in welcher Smartmeter?:
    das ist aber nicht
    @negalein sagte in welcher Smartmeter?:
    PV1 + PV2 --> SM privat --> SM Netz OÖ
    also!
    so hätte ich gedacht, könnte es funktionieren.
    Aktuell ist es so.
    PV1 + PV2 --> SM Netz OÖ --> Netz
    ja.
    Aktuell ist es so.
    und wo ist da dein privates SM.
      ja.
      Aktuell ist es so.
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      der Fronius SM ist mein privater SM.
      Der Fronius SM hängt zusätzlich am Enphase. Dadurch seh ich in der Enphase APP zumindest
      beide PV-Erzeugungen (summiert), Verbrauch & Lieferung.
      ° Fixer ---> iob fix
        Dieter_P
        @negalein said in welcher Smartmeter?:
        @dieter_p said in welcher Smartmeter?:
        Dann pack doch etwas wie nen Shelly 3EM um die Netzeinspeisung der Enphase WR und du hast alle Daten um damit zu rechen, wie du magst.
        Zusammen mit dem Fronius SM hast Du doch dann alles
        • tugsiT Offline
          tugsiT Offline
          tugsi
          Falls Du lieber einen extra Zähler setzen möchtest.
          Kann ich Dir den SmartMeter von Elgris empfehlen.
          Hat 100A-Wandler (gibt's auch mit 400A), brauchst also nicht zwingend die Zuleitung vom Zähler aufmachen (brauchst allerdings L1/2/3 N als Anschluss).
          Der Vorteil bei dem ist. dass er bis zu 4 Smartmeter simuliert, standardmäßig den SMA (da gibt's ein Adapter für ioB) und dann noch bis zu 3 freidefinierbare andere.
          Ich habe den bei mir im Einsatz und bin sehr zufrieden damit, zumal ich auch gerüstet bin, falls mal irgendein anderer gebraucht wird.
          Die Firma reagiert auch auf Probleme und supported bei Änderungen.
          Hier mal die Einstellungen:
          Und diese können ausgewählt werden:
          Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
          • D Dieter_P
            NegaleinN Offline
            NegaleinN Offline
            Negalein
            @dieter_p sagte in welcher Smartmeter?:
            Sorry, habs überlesen.
            Also die Enphase PV an den Shelly 3EM?
            Schau ich mir gleich an.
              Dieter_P
              @negalein
              kommt vor. Die Lösung von @tugsi hat auch was für sich. Ob es preislich passt oder vlt. dem IOBroker zuviel Funktion abnimmt mag subjektiv unterschiedlich sein.
              Aber wenn Du deine Leistungsdaten vom OÖ Zähler dazu vom Fronius SM bereits im IOBroker hast, ist es ja einfach die durch eine zusätzliche Quelle (also Enphase SM was ja als Beispiel ein Shelly 3EM sein kann) im IOBroker zu verechnen und bekommst Ergebnisse wie Du es brauchst und möchtest.
              NegaleinN tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                @tugsi sagte in welcher Smartmeter?:
                ich hänge also den Elgris vor den Netz OÖ, konfiguriere ihn als SMA und hab die Erzeugung beider PVs, Hausverbrauch, Lieferung und Bezug in ioB?
                tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                • D Dieter_P
                  @negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Shelly 3EM
                  stimmt, wäre die einfachste Lösung.
                  Was ist da der Unterschied der beiden?
                  Ist der Pro den Aufpreis wert?
                  • D Dieter_P
                    @negalein
                    tugsiT Offline
                    tugsiT Offline
                    tugsi
                    Kosten sind 200€ (momentan gibt es wohl noch 10% Rabatt).
                    Abnehmen tut er dem ioBroker gar nichts, es ist ein SmartMeter, welches andere simuliert.
                    Ich brauchte für mein Victron-System ein EM24, also simuliert er mir den.
                    Zeitgleich ist er für den ioBroker aber ein SMA-SmartMeter zum auslesen der Werte und als Backup für mein Hoymiles DTU-Pro-S ein DTU666H über Modbus.
                    Also ein Gerät, statt drei Geräte.
                    Aber er zeigt mir "nur" Bezugs- und Erzeugungswerte an (ok, natürlich auch V,A .... ) aber berechnet da jetzt nichts extra oder so.
                      Shelly 3EM
                      Samson71S Offline
                      Samson71S Offline
                      Samson71
                      Der Pro ist der "neuere" von beiden und hat exakt 1TE in der Breite und neben WLAN auch LAN und BT. Der andere ist praktisch der Vorgänger und hat "nur" wlan und ist 1,5TE breit. Von dem habe ich 2 im Einsatz.
                      Markus
                      Bitte beachten:
                        tugsiT Offline
                        tugsiT Offline
                        tugsi
                        Ich weiß jetzt nicht wo Du vor mit meinst, aber bis zum Zähler darfst ja quasi nichts machen.
                        Also hängt er bei mir direkt nach dem Zähler mit seinen Wandlerklappen, also die Adern vom Zähler zu den Verteilerklemmen im Zählerschrank.
                        Und ja, da hast dann alle Werte, die Dein Zähler hat.
                        Wenn Du aber nur die reine Erzeugung haben möchtest, musst den im Strang reinhängen von deinen beiden WRs.
                        Dann hast aber nur die Erzeugung.
                        Du kannst nicht an einer Stelle alles bekommen ;-)
                        Nach dem Zähler bekommst Deinen Bezug und Lieferung, wobei Lieferung ja Erzeugung abzüglich Eigenverbrauch ist.
                        Also möchtest Du alles dies erwischen, musst schon mindestens zwei SmartMeter setzen.
                        Einen nach den WRs für die Erzeugung und einen direkt hinter dem Zähler, für dein Verbrauch und Lieferung.
                        Dann weißt auch, was von Deiner Erzeugung selbst verbraucht hast.
                        Ob diese beiden Zähler jetzt von Elgris, Shelly 3EM oder sonst ein Gerät ist, spielt keine Rolle, es gibt wie immer etliche Lösungen für ein Ergebnis.
                        • tugsiT tugsi
                          Dieter_P
                          @tugsi said in welcher Smartmeter?:
                          Dann schau dir mal die Webserver-Funktion und Visualisierung an und die Funktionsüberschneidung in der Kopplung möglicher Shelly Plugs.
                          Wie auch immer. Ich favorisiere alle notwendigen Daten aus irgendwelchen Datensilos zu befreien und offen zur Verfügung zu haben. Sobald du alles zB im IOBroker in Datenpunkten zyklisch liegen hast, ist doch "alles" möglich.
                          (Fronius SM + Enphase SM) - OÖ Einspeiseleistung = aktuelle eigene Leistung / Verbrauch
                          (Fronius SM + Enphase SM) + OÖ Bezugsleistung = aktuelle eigene Leistung /Verbrauch
                          Fronius SM oder Enphase SM zur individuellen Analyse deren Leistung/Performance
                          Und ergänzend bist Du "Herr deiner Daten" und nicht irgendwelcher Hersteller Apps die schneller sterben wie irgendwelche Tagesfliegen.
                          • D Dieter_P
                            tugsiT Offline
                            tugsiT Offline
                            tugsi
                            schrieb am zuletzt editiert von tugsi
                            Achso das meintest Du :)
                            Das benutze ich nicht, deswegen hatte ich das jetzt auch gar nicht auf den Schirm.
                            Denn ich sehe es genauso wie Du.
                            Ich brauche nur die "Rohdaten" und die Steuerung etc überlasse ich ioB.
                            Somit umgehst Du selbstgemachte Probleme, weil Dich auf einmal wunderst, warum etwas An oder Aus geht, nur weil es dort "versteckt" hattest.
                            Aber ja, theoretisch könnte man dort auch noch Shelly Plugs ansteuern...
                            Die Visualisierung ist ja eine einfache Weboberfläche lokal auf dem Gerät, die Cloudlösung braucht man nicht und ist auch nicht zwingend.
                            Also hier hast Du alle Daten lokal und bekommst die auch lokal.
