  4. [Frage] Wie den Counter unterbrechen
    6.1k
2 Beiträge 2 Kommentatoren 593 Aufrufe
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    ich scheitere mal wieder und bräuchte eure Hilfe.
    Ich möchte meinen Garten welcher in vier Zonen eingeteilt ist auf Knopfdruck jeweils X-Minuten bewässern. Wenn in Zone 1 die Zeit abgelaufen ist, wird automatisch nach Zone zwei gewechselt usw. nach Zone 4 wird der Durchlauf beendet. Die Restzeit wird in eine Variable geschrieben welche ich in Vis darstelle.
    Bis hier hin funktioniert alles perfekt nun mein Problem. Ich möchte durch einen "Off-Button" das ganze stoppen und meinen Counter anhalten und auf 0 setzen.
    Doch egal was ich mache er lässt sich zwar beeinflussen aber läuft einfach nach 0 wieder weiter.
    Hier mal mein Script:
    // allgemeine Variablen
    var logging = true;                                         		// Logging on/off
    var instanz = 'javascript.0';  instanz = instanz + '.';    	//
    var pfad0 =   'Automation.';                       			// Pfad innerhalb der Instanz - Status allgemien
    var pfad1 =   'Bewaesserung.';
    var BwZeit = 20;
    // Objekte
    createState(pfad0 + 'Bewaesserungsautomatik', {def: 'false', type: 'boolean', name: 'Gießautomatik ein/aus'});
    createState(pfad1 + 'Bewaesserungsautomatik_Schalter', {def: 'off', type: 'string', name: 'Schalter automatische Bewässerung start/stop'});
    createState(pfad1 + 'Bewaesserung_countdown',  {def: '0', type: 'number', name: 'Bewaesserung Counter'});
    // #  Funktion zum automatischen Bewässern der 4 Gartenbereiche                								#
    function bewaesserung_alle_bereiche(Ventil_Nr) {
        if(logging && Ventil_Nr != 5) log('Aktuell bewässerter Bereich:' + Ventil_Nr);
        if(getState("hm-rpc.0.OEQ0205754.1.STATE").val) setState("hm-rpc.0.OEQ0205754.1.STATE", false); // Ventil 1
        if(getState("hm-rpc.0.OEQ0205754.2.STATE").val) setState("hm-rpc.0.OEQ0205754.2.STATE", false); // Ventil 2
        if(getState("hm-rpc.0.OEQ0205754.3.STATE").val) setState("hm-rpc.0.OEQ0205754.3.STATE", false); // Ventil 3
        if(getState("hm-rpc.0.OEQ0205754.4.STATE").val) setState("hm-rpc.0.OEQ0205754.4.STATE", false); // Ventil 4
        if(!getState("hm-rpc.0.OEQ0205754.5.STATE").val) setState("hm-rpc.0.OEQ0205754.5.STATE", true); //Pumpe
        if(Ventil_Nr == 1){
             if(!getState("hm-rpc.0.OEQ0205754.1.STATE").val) setState("hm-rpc.0.OEQ0205754.1.STATE", true);
             bewaesserung_counter(Ventil_Nr);
        if(Ventil_Nr == 2){
            if(!getState("hm-rpc.0.OEQ0205754.2.STATE").val) setState("hm-rpc.0.OEQ0205754.2.STATE", true);
        if(Ventil_Nr == 3){
            if(!getState("hm-rpc.0.OEQ0205754.3.STATE").val) setState("hm-rpc.0.OEQ0205754.3.STATE", true);
        if(Ventil_Nr == 4){
            if(!getState("hm-rpc.0.OEQ0205754.4.STATE").val) setState("hm-rpc.0.OEQ0205754.4.STATE", true);
        if(Ventil_Nr == 5){
            if(getState("hm-rpc.0.OEQ0205754.5.STATE").val) setState("hm-rpc.0.OEQ0205754.5.STATE", false); //Pumpe
            log('Automatische Bewässerung fertig');
    // #  Counter der die Bewässerungszeit herunter zählt und sie in eine Variable schreibt
    function bewaesserung_counter(Ventil_Nr) {
        setTimeout(function () {
            var timer = getState(pfad1 + 'Bewaesserung_countdown').val || BwZeit;
            if (timer > 1) {
                setState(pfad1 + 'Bewaesserung_countdown', timer - 1);
                log(timer);
            else{
                setState(pfad1 + 'Bewaesserung_countdown', 0);
                bewaesserung_alle_bereiche(Ventil_Nr + 1);
        }, 1000);
    // #  Aufruf der Automatischen Bewässerung über Schedule
     on("javascript.0.Bewaesserung.Bewaesserungsautomatik_Schalter", function (dp) {
         if(dp.state.val == 'on'){
          bewaesserung_alle_bereiche(1);
          log("Bewässerungsautomatik durch manu. Start");
         if(dp.state.val == 'off'){
    //	Hier müsste nun der Abbruch stehen jedoch bekomme ich es einfach nicht hin
           log("Bewässerungsautomatik durch manu. Stop");
    Ich hoffe jemand kann mir mal einen "Schuppser" in die richtige Richtung geben
    Peoples
    • paul53P Offline
      @peoples:
      Ich möchte durch einen "Off-Button" das ganze stoppen und meinen Counter anhalten und auf 0 setzen. `
      Das erste Skript (Zeitvorwahl) in http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5067&start=20#p77980 zeigt, wie es geht.
