  4. Html Widget Formel Frage
    3.0k
    3.0k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 281 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Ford1977LTDF Offline
    Ford1977LTD
    mit der Formel will ich zwei Werte addieren aber es klappt nicht und es wird "0" angezeigt. Was mache ich falsch?
    (Ich habe Zeilenumbrüche zur besseren Lesbarkeit hier eingefügt.)
    {val5:shelly.0.SHEM-3#34945478AADA#1.Total.InstantPower;
    val6:shelly.0.SHEM-3#244CAB41B3E1#1.Total.InstantPower;
    math.round(parseFloat(val5))+
    math.round(parseFloat(val6))+" W"}
    Wenn ich nur mit dem ersten Wert rechne und ihn verdoppele funktioniert es:
    math.round(parseFloat(val5))+" W"}
    Wenn ich den zweiten Werte einzeln nehme und verdoppele, dann geht es auch:
    {val6:shelly.0.SHEM-3#244CAB41B3E1#1.Total.InstantPower;
    • Ford1977LTDF Ford1977LTD
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @ford1977ltd
      der fehler ist, das da eine # im datenpunktnamen ist.
      vis hat schwierigkeiten datenpunktnamen mit sonderzeichen in bindings zu erkennen.
      als aktuellen workaround mach einen alias und verwende den dann beim rechnen
      du kannst allerdings auch diese Lösung testen, die evtl demnächst dann nach vis1 und vis2 kommt, sobald leute mit größeren vis das mal getestet haben
      https://forum.iobroker.net/topic/69004/rechnen-im-html-widget-geht-nicht-mehr/18
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      Ford1977LTDF 1 Antwort Letzte Antwort
      • OliverIOO OliverIO
        @ford1977ltd
        Ford1977LTD
        @oliverio Besten Dank für die schnelle Antwort.
        Wie mache ich einen Alias?
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @ford1977ltd
          ich selbst verwende keinen alias, aber evtl hilft das
          https://hobbyblogging.de/iobroker-alias-was-und-wozu
          Links im Profil
            @ford1977ltd
            Ford1977LTD
            @oliverio Aller besten Dank.
            Es klappt:
            {val1:alias.0.shelly.verbrauch.UG.InstantPower;
            val2:alias.0.shelly.verbrauch.EG.InstantPower;
            math.round(parseFloat(val1))+
            math.round(parseFloat(val2))+" W"}
              Es klappt:
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @ford1977ltd
              Wie umfangreich ist deine vis?
              Wie viel views, wie viel Widgets, verwendest du sonst auch schon bindings?
              Dieser Patch ist nicht dauerhaft.
              Beim nächsten Update ist er wieder weg
              Links im Profil
                @ford1977ltd
                Ford1977LTD
                @oliverio Ich nutze Vis1 und sie ist noch sehr rudimentär. Ich weiß nicht mal was Bindings sind...
                Was meinst Du mit "Die Patch sind wieder weg"?
                Ich denke, die Aliase bleiben und das reicht mir doch?
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @ford1977ltd
                  Wenn du keine Bindings verwendest, dann benötigst du den Patch auch nicht.
                  Die Test Anleitung sorgt ja nur dafür, dass die Änderung einmalig lokal angewendet wird . beim nächsten Update des Adapter wird das überschrieben. Daher habe ich auch einen Antrag zur Änderung des Adapters eingestellt..
                  Aktuell in vis 1.5.1 ist es nicht enthalten.
                  Links im Profil
