  4. KNX Adapter 2.0.23 alte/umbenannte GA aus Objektbaum löschen
    6.4k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 289 Aufrufe 2 Beobachtet
    mibr85
    Hallo zusammen
    ich habe in meinem KNX Projekt über die Jahre einige GAs umbenannt oder gelöscht, im Objektbaum des ioBroker sind aber noch alle vorhanden und noch schlimmer ist, dass umbenannte GAs quasi nochmal im Objektbaum angelegt werden aber das neue Objekt hört nicht auf die GA, sondern immer das alte.
    Das möchtre ich gern so einfach wie möglich bereinigen.
    Welche Optionen habe ich dafür?
    ganzen KNX adapter Objektbaum löschen und neu anlegen? Bleiben dabei verbindungen zB in Blockly bestehen oder muss ich alle neu anlegen?
    Gibt es bessere Möglichkeiten? über 2000 GAs einzeln durchgehen ist sehr ineffektiv.
    • M mibr85
      Hallo zusammen
      mibr85
      Hat das problem niemand oder gibt es dafür einfach keine einfache Lösung?
      • Marcel DatendoseM Offline
        Marcel Datendose
        Ach schau her, noch jemand mit so einem Problem :D
        Dadurch, dass ich hier daheim alles selbst mache, ergeben sich natürlich solche unangenehmen Dinge wie anders lautende oder verschobene GAs. Oder viel schlimmer, der Typ ändert sich mal von Bit auf Byte weil man rumexperimentiert und Steuerungen komplett übern Haufen wirft/anders aufbaut.
        Konntest du es lösen? Ich habe ehrlich gesagt nicht die Motivation die benutzten Objekte neu zuzuordnen wenn ich den Obj.Baum lösche und die GAs neu einlese. Es sind dann etliche Scripte betroffen :(
        mfg MM
