  3. Einsteigerfragen
  4. (Gelöst) InfluxDB kann kein Measurement mit Punkten löschen
3 Beiträge 2 Kommentatoren 441 Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    iceman8080
    schrieb am zuletzt editiert von iceman8080
    ich kann mit InfluxDB CLI (Version: Influx CLI dev (git: none) build_date: 2023-04-28T14:24:13Z) keine Measurements löschen in deren Namen Punkte vorkommen. Hier mein Aufruf:
    influx delete --bucket db0 --predicate '_measurement="deconz.0.Sensors.32.temperature"' --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop 2023-11-16T00:00:00Z
    und hier die Fehlermeldung dazu:
    Error: failed to delete data: 400 Bad Request: error decoding json body: bad tag key, at position 19
    Wenn der Name keine Punkte enthält funktioniert es, das hilft mir bloß leider nicht beim Aufräumen in meinem Bucket...
    Hat jemand einen Tip was ich falsch mache?
    • ? Offline
      @iceman8080 sagte in InfluxDB 2.7.3 kann kein Measurement mit Punkten löschen:
      Moin,
      mal so versuchen
      Predicates with special characters or keywords
      If your predicate contains keywords or strings with special characters, wrap each in escaped quotes
      to ensure the predicate string is parsed correctly.
      Because delete predicates follow InfluxQL syntax, any InfluxQL keyword that matches your tag name
      needs to be escaped. Keywords are case-insensitive.
      // Escaped due to the "-"
      "_measurement=\"example-dash\""
      // Escaped because "Name" is a keyword
      "_measurement=example and \"Name\"=predicate"
      Aus -> https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/reference/syntax/delete-predicate/#delete-points-by-tag-set
      VG
      Bernd
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        mal so versuchen
        VG
        Bernd
        I Offline
        I Offline
        iceman8080
        @dp20eic Danke, damit klappt es:
        .\influx delete --bucket db0 --predicate '_measurement=\"deconz.0.Sensors.32.temperature\"' --start 1970-01-01T00:00:00Z --stop 2023-11-16T00:00:00Z
