  4. Präsenzmelderfunktion mit Fehlern
    5.2k
3 Beiträge 2 Kommentatoren 230 Aufrufe 4 Beobachtet
    barzw
    Seit einigen Wochen versuche ich mit einem Aqara Motion Sensor P1 und einem Sonoff ZBmini in meinem Keller das Licht zu schalten. Solange ich im Keller bin soll das Lich eingeschaltet bleiben, wenn ich rausgehe, mit etwas Verzögerung, soll es ausgehen. Ich habe hierzu 2 in Foren empfohlene Vorgehensweisen ausgetestet, aber es kommt immer wieder zu Fehlschaltungen.
    Aktuell versuche ich es mit
    Meistens funktioniert es aber leider nicht immer. Folgender Fehler tritt auf:
    Verlaufsdaten des Motion Sensor: 20:32:55 wird der Bewergungsmelder ausgelöst, nach ca. 30 Sekunden geht er wieder auf False zu rück
    Verlaufsdaten vom ZBMini:
    Generell habe ich, um den Fehler zu identifizieren eine Protokollierung über die influxdb eingeschaltet. Falls es eine Aktivität gibt wird diese in die DB geschrieben, ansonsten wird der Wert vom Datenpunkt alle 5 Minuten gespeichert.
    Korrekt ist m.E. , dass 20:32:55.434, also eine Millisekunde nachdem der Motionsensor auf TRUE gegangen ist der Schalter ebenfalls auf True geht.
    Was ich nicht nachvollziehen kann sind die beiden Einträge 20:32:55.554 und .649, woher die kommen, bzw. was das verursacht ist mir nicht klar.
    Dann kommt der Ablauf des Timers: STOP nach 60 Sekunden, das wird 20:33:55.434 ausgeführt, Würde jetzt NICHTS mehr passieren, wäre alles gut. Leider wird mit wenigen Millisekunden Abstand eine Änderung des Datenpunktes protokolliert (2 x False, 1 x True). Nach dem letzen TRUE um 20:33:55.889 bleibt der Wert die ganze Nacht über auf True und damit brennt das Licht die ganze Nacht im Keller.
    Leider finde ich nicht die Ursache und kann das Problem nicht lösen. Kann mir hierzu jmd. weiterhelfen?
    Winfried
    • B barzw
      Winfried
      Matzeit
      @barzw Habe seit gestern auch diesen Melder mit der Bezeichnung RTCGQ14LM in meinem zigbee Adapter.
      Ohne jetzt konkret eine Lösung zu haben würde ich deinen Trigger auf "wurde geändert" / "egal" stellen und dann eine Abfrage:
      Falls Wert = wahr Dann
      stop
      steuere switch wahr
      Ansonsten
      Ausführen Stop
      Steuere switch false
      Zusätzlich hätte ich noch eine Frage ob bei deinen Objekten der Lux Wert angezeigt wird? Bei mir ist dieser nämlich auf null und ich vermute, dass mein Sensor nicht korrekt eingebunden ist oder die Revision zu neu ist?
      B 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Matzeit
        stop
        steuere switch wahr
        Ansonsten
        Ausführen Stop
        barzw
        @matzeit
        Ich habe den Sonoff ZBmini durch einen Aquara Single Switch Module T1 ersetzt. Jetzt funktioniert alles, es war wohl etwas defekt bei dem Sonoff.
        Lux-Werte erhalte ich, immer genau zu dem Zeitpunkt an dem der Präsenzmelder auslöst, also nicht kontinuierlich.
        Gruß Winfried
