  4. Alexa2 Adapter 3.25.2 Probleme - Cookies usw.
    6.1k
alexa2.0 adapterdocker iobrokercookiesports
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    maa88
    Hallo community,
    nachdem ich tagelang alles Mögliche versucht habe, bitte ich nun um eure Untertützung:
    Problem: zu doof für Unraid? / Alexa2 Adapter läuft nicht :(
    (Ich weiss nicht ob es am Docker liegt, oder einfach gerade was anderes defekt ist)
    Der Weg bis jetzt:
    Alexa2 Adapter installiert
    Problem: Cookie holen geht nicht, da Seite falsch verlinkt (verlinkt auf interne Docker Adresse).
    Lösung: (für "falsche" Adresse): im Docker festen (unbelegten) Port zugewiesen (in meinem Fall 33536) und im Alexa Adapter unter Proxy den Port und die Docker IP hinterlegt. --> Amazon Seite lädt nun.
    (Danke @Scholle - https://forum.iobroker.net/post/553236)
    Problem: Cookie holen geht nicht -> die Amazon Seite lässt mich zwar einloggen, aber wenn ich versuche den per SMS gesendeten Code einzugeben, baut sich die Seite alle paar Sekunden neu auf.
    schaffe ich es doch mal schnell genug zu tippen lande ich bei einem Amazon Hundebildchen (Error 404 - Seite nicht gefunden)
    Lösung: Die Zweifaktor-Authorisierung 2FA (im Amazon Konto) auf OTP stellen und mit Key aus App einloggen. --> Seite endet mit "Amazon Alexa Cookie successfully retrieved. You can close the browser."
    (Danke @Apollon77 - https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2/issues/1009#issuecomment-1783870223)
    Problem: Cookies werden wohl nicht gespeichert (machmal kommt wieder "Bitte den folgenden Link zur einmaligen Anmeldung im Amazon-Konto nutzen, um die Adapterverbindung zu Ihren Alexa-Geräten zu aktivieren."
    oder "der adapter status wird geladen. bitte warten"
    keine Lösung bisher, aber folgendes versucht:
    -pihole vorsichtshalber ausgeschalten
    -im Adapter Cookie Einstellungen gelöscht
    -Adapter inkl. alter Einträge gelöscht und neu installiert (mehrfach)
    -ioBroker Docker inkl. alter Einträge gelöscht und neu installiert (mehrfach)
    -verschiedene Browser probiert (Vivaldi, Edge, Chrome)
    -ausserdem habe ich versucht die Cookies manuell zu generieren/kopieren aber
    Problem: https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html ist down
    Lösung: https://web.archive.org/web/20220813181412/https://www.gehrig.info/alexa/Alexa.html
    Problem: Cookies nach der gehrig Anleitung installieren geht nicht, da ich mit der Seite alexa.amazon.de keinen Webclient mehr herbekomme sondern nur noch den QR Code für die App
    Lösung: keine
    Mit meiner Auflistung will ich sowohl anderen helfen, den Weg bis hier zu schaffen falls sie vor ähnlichen Problemen stehen, als euch diese Community um Hilfe bitten. (Und zu zeigen dass ich vorher versucht habe ordentlich zu recherchieren)
    Liegt es an mir, am docker oder am Adapter? Ich bin mit meinem Latein am Ende :(
    Danke im Voraus fürs tapfere Lesen bis hierher und für mögliche Lösungsvorschläge!
    Grüsse aus Bayern
    man@arms
    |Hardwaresystem:| Esprimo 566/2|
    |Arbeitsspeicher:| 8GB |
    |Festplattenart:| SSD |
    |Betriebssystem:| Linux/Unraid |
    |Platform:| docker (official image - v9.0.1) im Bridge Modus
    |Node-Version:| 10.x.x |
    |Nodejs-Version:| 18.18.2 |
    |NPM-Version:| 9.8.1 |
    • M maa88
      Hallo community,
      Der Weg bis jetzt:
      Lösung: keine
      Grüsse aus Bayern
      man@arms
      @maa88 Also wenn die Meldung kommt das Cookie abgeholt wurde dann ist das auch passiert und sollte gepeichert worden sein.
      Am besten Alexa2 auf Debug log stellen und log sammeln, aber poste hier mal nur das stück vom Log was nach dem "ok alles passt" - dann macht der adapter einen restart - und was dann loggt
      • apollon77A apollon77
        maa88
        @apollon77
        Danke für die Antwort. Jetzt verstehe ich auch das mit dem Umstellen auf debug ;)
        Folgendes wird im log angezeigt:
        alexa2.0
        2023-11-07 06:16:00.490 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
        alexa2.0
        2023-11-07 06:16:00.490 debug Plugin sentry destroyed
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:59.489 error Adapter seems to have issues and crashed three times in a row. Disabling!! Please start again and check logs.
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:59.481 info Starting Alexa2 adapter ... it can take several minutes to initialize all data. Please be patient! A done message is logged.
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:59.453 info starting. Version 3.25.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:58.937 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:58.925 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:58.880 debug States create User PubSub Client
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:58.880 debug States create System PubSub Client
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:58.877 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:58.871 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:58.862 debug Objects client initialize lua scripts
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:58.851 debug Objects create User PubSub Client
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:58.851 debug Objects create System PubSub Client
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:58.850 debug Objects client ready ... initialize now
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:58.832 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
        host.0a8d208b9b9f
        2023-11-07 06:15:56.719 info instance system.adapter.alexa2.0 started with pid 6522
        host.0a8d208b9b9f
        2023-11-07 06:15:54.186 info instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:54.163 info terminating
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:53.920 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:53.919 debug Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 166)
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:53.919 debug Alexa-Remote: Change Base URL for API calls to eu-api-alexa.amazon.de
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:53.919 debug Alexa-Remote: Response: {"alexaApiUrl":"https://api.eu.amazonalexa.com","awsRegion":"eu-west-1","retailDomain":"amazon.de","retailUrl":"https://www.amazon.de","skillsStoreUrl":"https://skills-store-eu.amazon.de","websiteApiUrl":"https://eu-api-alexa.amazon.de","websiteUrl":"https://alexa.amazon.de"}
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:53.753 debug Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/endpoints","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
        alexa2.0
        2023-11-07 06:15:53.753 debug Alexa-Remote: Authentication checked: true
        Da nochmal einige lokale Ports angesprochen werden versuche ich diese jetzt noch die Ports im Bridge-mode Docker weiterzureichen. Ich schreib demnächst nochmal dazu ob es was gebracht hat.
        Ausser dir fällt noch was anderes ein - dann gerne her damit ;)
        Viele Güsse
        m@a
          maa88
          jawohl, das wars. Port 9000 und 9001 noch durchgereicht und schon läuft die Luzie
          danke für den Hinweis mit dem debug - again what learned
          werd ich gleich bei dem nicht funktionierenden shelly adapter anwenden
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • M maa88
            PPAM
            schrieb am zuletzt editiert von PPAM
            habe den selben Fehler gehabt und durch die Aktivierung der 2FA/OTP gelöst bekommen.
