  4. Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!
iobroker iot
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Iobroker SmartiI Iobroker Smarti
    @dp20eic said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
    sudo apt list --installed | fgrep influ
    Habe deine Befehle und Anweisungen gefolgt leider immer wieder bei
    sudo systemctl status influxdb.service
    influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
         Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; disabled; vendor preset: enabled)
         Active: failed (Result: exit-code) since Fri 2023-11-03 13:28:06 CET; 5min ago
           Docs: https://docs.influxdata.com/influxdb/
            CPU: 1ms
    Nov 03 13:28:05 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
    Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
    Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Stopped InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
    Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Start request repeated too quickly.
    Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: influxdb.service: Failed with result 'exit-code'.
    Nov 03 13:28:06 raspberrypi systemd[1]: Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
    Aber ich denke daran sollte es nicht liegen war ja vorher auch soweit unverändert.
    Das Thema sollte evlt in einen extra Thread rein. :)
    @iobroker-smarti sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
    Moin,
    ja, denke ich auch, kam eben auch schon durch einender :(
    VG
    Bernd
    P.S.: frag mal nett bei @Homoran nach, ob er die zwei/drei Postest inflixdb.services betreffend in einen eigenen Thread schieben kann.
      Moin,
      VG
      Bernd
      @dp20eic sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
      welche genau?
      ? 1 Antwort Letzte Antwort
        welche genau?
        @homoran sagte in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
        welche genau?
        Moin,
        die, die sich mit dem Thema influxdb.service beschäftigen
        • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/6?page=1
        • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/11?page=1
        • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/12?page=1
        • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/13?page=1
        • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/17?page=1
        • https://forum.iobroker.net/topic/69801/iobroker-iot-adapter-bleibt-gelb/20?page=1
        Denke, dass das alle sind.
        Danke und schönes Wochenende
        VG
        Bernd
          welche genau?
          Moin,
          VG
          Bernd
          @dp20eic DANKE! aber....
          der erste von Thomas ist schon eine Antwort auf den Post davor.
          Ein abtrennen der genannten Posts zerreisst teilweise den Kontext in diesem und im abgespaltenen Thread.
          Da müssen wir jetzt durch.
          Allerdings könnte @Iobroker-Smarti wenigstens jetzt einen neuen Thread zum Thema influxdb.service aufmachen wenn noch nötig.
          Iobroker SmartiI 2 Antworten Letzte Antwort
            Iobroker SmartiI Offline
            Iobroker Smarti
            Also vielen Lieben Dank erst einmal an Alle! beosnders an @dp20eic
            Ich habe den Fehler gefunden. Wichtig ist das bei dem Adapter "KEINE" Cloud Url steht.
            Ich habe dies gemacht um Geofence zu Testen....... Manchmal sind es die kleinen Dinge die einen den Tag versauen.
            Allerdings bin ich um Welten schlauer geworden. Ich hoffe Ihr nehmt es mir nicht übel :)
            Mit freundlichen Grü........
            Iobroker Fan :). Endlich eine Plattform ohne Kommerz. Bitte Unterstützt die ganzen Jungs und Mädels. Daumen hoch !!!!
              Iobroker Smarti
              @homoran said in Iobroker IOT Adapter bleibt gelb!:
              Werde ich morgen gerne machen da es denke ich evtl mehr Leute betrifft. Danke auch dir !
