  3. Off Topic
  4. Newbie: Influx-Daten erscheinen nicht bei Grafana
    6.1k
9 Beiträge 2 Kommentatoren 975 Aufrufe 2 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    nobbiman
    schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
    ich habe mich bei meinen allerersten Schritten, ioBroker-Daten über Influxdb 2.0 mittels Grafana darzustellen, verheddert und kommen mangels Kenntnissen nicht weiter.
    Auf meinem RasPi 4 sind beide Programme (Influx, Grafana) installiert, auch der Influxdb-Adapter ist im ioBroker installiert; einige wenige Heizungsdaten werden gelogged.
    In der Influxanwendung taucht meine Datenbank auf, der Key ist gesetzt und die Testverbindung scheint zu klappen:
    Um nun die Daten in Grafana darzustellen rufe erstelle ich ein neues Dashboard.
    Im Data-Exporer (Influxdb) sehe ich meine neue Datenbank "influx-RasPi"
    2. Data-Explorer.JPG incl. der geloggten Datenfelder.
    Wähle ich in Grafana unter "Data source" meine o.g. Datenbank aus, erscheint jedoch kein Datenfeld
    3. Grafana Data source - fehlende Datenfelder.JPG . Wähle ich beispielhaft eine ander Datenquelle
    4. Grafana-Datenquelle.JPG aus (hier z.B. InfluxDB-1) erscheinen zumindest Pulldownmenüs, um eine Auswahl der Datenfelder zu treffen
    5. Beispieldatenquellen mit Datenfeldern.JPG .
    Wer kann mir auf die Sprünge helfen und mir bei meiner Konfiguration weiterhelfen?
    ? 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nobbiman
      @nobbiman
      Moin,
      ich mache das jetzt mal ohne viel zu Zitieren.
      Das eine ist influxQL die Abfragesprache von influxDB <= V1.8
      Das andere ist FLUX die Abfragesprache ab >= V 2
      Wärst Du in der influxDB UI
      mal auf ein _measurement geklickt und ein Value ausgewählt hättest und dann auf Script Editor gegangen währst
      Dann hättest Du das gefunden
      Das, was da im letzten Bild steht, kopiert man sich und fügt das in Grafana ein
      In Grafana, gibt es für FLUX kein zusammen Klicken der Abfrage.
      VG
      Bernd
      • N Offline
        N Offline
        nobbiman
        OK, hab den letzten Kopierschritt nicht gemacht, da auch nach Anklicken des Symbols links oben keine Grafik erscheint
        Aber noch einmal zum Anfang deiner Erläuterungen. Ich hatte die Abfragesprache Flux gewählt, da ich influxdb 2.0 installiert habe!?
        • N nobbiman
          @nobbiman sagte in Newbie: Influx-Daten erscheinen nicht bei Grafana:
          Moin,
          ja und was ist die Frage?
          Weil vielleicht der abgefragte Zeitabschnitt zu klein ist?
          Wir kennen ja nicht, welche DP Du wie speicherst, das Wissen kannst nur Du haben.
          VG
          Bernd
          N 1 Antwort Letzte Antwort
            Moin,
            VG
            Bernd
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            @dp20eic Im ioBroker werden die Heizungsdaten alle 15 Min bei Veränderungen gelogged. Da ich meine Daten nach korrekter Einrichtung erst seit heute Mittag nach influxdb logge, könnte es sein, dass die Zeitspanne mangels Werteänderung zu kurz ist - ich warte ein wenig.
            Nehme ich einen anderen, sich schnell verändernden Wert (Strom-Zählerstand powerfox, Intervall 15 Minuten) ergeben sich aber leider auch keine Grafiken!
            • N nobbiman
              Moin,
              dann würde ich ja mal den Abfragezeitraum vergrößern ;)
              Siehe
              Du solltest mal deinen natürlichen Spieltrieb freien Lauf lassen, probieren, probieren, probieren, oder mal einschlägige Literatur lesen -> https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/query-data/
              VG
              Bernd
                Moin,
                Siehe
                VG
                Bernd
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @dp20eic So, nach einigem Test bin ich weiter gekommen und konnte eine Grafik in Influxdb erzeugen.
                Es war u.a. der kurze Zeitintervall, aber auch die zwischenzeitlich verlorene Verbindung des io-Influxdb-Adapters.
                Zur Anfangsfrage und der Abfragesprache hatte ich zunächst verstanden, dass irgendetwas falsch konfiguriert war - hat sich also zumächst einmal erledigt.
                Danke bis hier hin, nun schaue ich einmal zum Thema der Verarbeitung direkt in Grafana, ich will nicht annehmen, dass man jedesmal das Skript händisch kopieren muss. Aber wie du schon sagtest: Probieren, probieren und lesen.
                Der Anfang ist nur erst einmal gemacht.
                • N nobbiman
                  Moin,
                  jain, am Anfang wird man noch eher in der inflixDB UI sich das zusammenklicken und kopieren, mit der Zeit hat man dann ja in Grafana, schon mehrere Panels oder ganze Dashboards, und dann kopiert man da nur noch und ändert die measuremants ab. Alles eine Frage der Übung, ich habe mir alles nur durch Herumprobieren beigebracht, oder wenn es die FLUX Syntax geht, halt bei influxDB in die Doku geschaut.
                  Ist kein Hexenwerk und auch keine Raketenwissenschaft!
                  Noch ein Tipp, weil ich weiß, dass es hier keine Spielkinder mehr wie mich gibt :)
                  Auch unter Grafana kann man sich Informationen zu Flux, oder den Daten/Buckest in/aus influxDB holen
                  6504c6d9-1d47-4623-9a6e-6563c44592ac-image.png bringt
                  So dann lasse ich Dich mal mit Deinem eigenen Spieltrieb alleine.
                  VG
                  Bernd
                    Moin,
                    VG
                    Bernd
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    @dp20eic Spielkind trifft auf Spielkind. Bin schon fleißig am Klicken und Ausprobieren!
