  4. Mihome-Vacuum: Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst
3 Beiträge 3 Kommentatoren 253 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Tim0thY11T Offline
    Tim0thY11T Offline
    Tim0thY11
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: 10.x.x
    Nodejs-Version: v18.18.2
    NPM-Version: 6.1.1
    Installationsart: Manuell
    Image genutzt: Nein
    Describe the bug
    Der Adapter startet nicht richtig, sodass das gelbe Dreieck erscheint. Verbunden mit Dienst oder Gerät schlägt fehl.
    To Reproduce
    Starten des Adapters
    Der Startvorgang kann nicht korrekt durchgeführt werden
    Expected behavior
    Der Adapter müsste sauber starten und eine Verbindung zum Roboter aufbauen.
    Screenshots & Logfiles
    Unter "Get Devices" findet er meinen S7 sofort.
    Protokoll:
    mihome-vacuum.0 2023-10-24 10:10:54.130 info IOT enabled, create state
    mihome-vacuum.0 2023-10-24 10:10:53.966 info starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.12
    Weiter geht es im Protokoll leider nicht.
    Versions:
    Adapter version: v0.4.4
    JS-Controller version: js-controller: 5.0.12
    Node version: node: v18.18.2
    Operating system: iobroker v6.10.1
    robot: Roborock S7
    Ich habe vor kurzem das ganze System (iobroker, node, js-controller, adapter) geupdatet.
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    J GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Tim0thY11T Tim0thY11
      Hardwaresystem: Pi3
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 6.1.1
      Image genutzt: Nein
      Describe the bug
      To Reproduce
      Expected behavior
      Protokoll:
      Versions:
      robot: Roborock S7
      Jaksa
      @tim0thy11
      Das ist komisch habe meinen gestern erst Verbunden und es hat ohne Probleme funktioniert.
      Nicht das der PI einfach überfordert ist oder sowas. Der ist ja doch etwas schwach auf der Brust davon ausgehend das du noch andere Instanzen am laufen hast.
      Zeig mal den Output von
      iob diag
        Hardwaresystem: Pi3
        Festplattenart: SSD
        NPM-Version: 6.1.1
        Image genutzt: Nein
        Describe the bug
        To Reproduce
        Expected behavior
        Protokoll:
        Versions:
        robot: Roborock S7
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        Glasfaser
        @tim0thy11 sagte in Mihome-Vacuum: Keine Verbindung mit Gerät oder Dienst:
        Protokoll:
        Die Meldung im Log sagt nicht viel dazu aus ..
        Stelle bei der Instanz die Logstufe auf DEBUG , dann sieht man mehr im Log dazu .
        siehe hier .. was ich meine :
        https://forum.iobroker.net/post/1057977
