  4. IoBroker Docker Image mit MACVLAN möglich?
46 Beiträge 5 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @ben1983
    Also ich würde hier einigen Dingen widersprechen.
    Auch mit macvlan macht man portmappings. Allerdings gibt es keine Notwendigkeit Container Ports auf andere Ports umzubiegen, da der Container ja seine eigene ip Adresse erhält und es dadurch zu keinen portkollisionen kommen kann wie im Bridge Modus, wo man mehrere Container auf die Ports des Host Systems Mappen will.
    Macvlan bedeutet nix anderes als das eine virtuelle netzwerkkarte
    Simuliert wird und der Container dann fast wie eine vm funktioniert.
    Die einzige Einschränkung , die ich kenne ist, das der Container den host netzwerktechnisch nicht ohne weiteres erreichen kann.
    Daher sollte man dem Container dann zusätzlich noch das Bridge Netz zuweisen. Aber eigentlich ist das nur in Ausnahmefällen notwendig
    Ich selbst betreibe 2 Iobroker docker Container mit macvlan (prod und test). Der prodcontainer läuft dann zusammen mit einem Redis Container. Der Redis benötigt allerdings keine eigene ip aus dem lan.
    Was ich nicht ausprobiert habe ist, ob alle Ports automatisch von außen erreichbar sind. Ich würde sagen, nein. Ein Service im Container der auf einem Port hört, wenn der nicht im docker Aufruf oder docker-compose definiert wurde wird nicht von außen durchgereicht.
    Von innen heraus können allerdings alle Ports nach außen genutzt werden.
    drapo
    schrieb am zuletzt editiert von drapo
    #41
    @oliverio wie kriege ich es denn hin dass mein iobroker welches über Macvlan läuft auf broadcast anfragen von aussen reagiert? Hast du das lösen können?
    Mit von aussen meine ich von ausserhalb des containers sprich aus meinem hauptnetz
    • D drapo
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      #42
      @drapo
      Das müsste eigentlich direkt funktionieren
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @drapo
        drapo
        #43
        @oliverio normalerweise hatte ich das auch gedacht wenn ich aber einen ping auf die broadcast adresse auslöse kommt überall keine antwort. Im meinem macvlan ist die broadcast adresse diese hier 192.168.1.15
        Kriegst du eine antwort wenn du in deinem container einen ping auf die macvlan broadcast adresse auslöst
        • D drapo
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          #44
          @drapo
          ja bekomme ich, ich habe mir allerdings auch den link eingerichtet und beim start automatisiert
          https://forum.iobroker.net/topic/4733/howto-iobroker-unter-docker-auf-synology-diskstation/2842?_=1705323960752
          Links im Profil
          • Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            #45
            Ich muss nochmal nach Haken.
            Ich habe ja soweit alles (ioBroker) soweit über den Host Mode am laufen.
            Was müsste man denn noch beachten, wenn man (ich habe es als Stack im Portainer erstellt) den networkmode weg lässt?
            Dann würde docker ja ein Bridge Network erstellen.
            Kann es dann zu Problemen kommen? Also Port mäßig?
            • Ben1983B Ben1983
              drapo
              #46
              @ben1983 beim bridge network läuft der iobroker in einem eigenen netz. Die ports müssen aber auf den host weitergeleitet werden. Bei der bridge variante funktioniert allerdings multicast nicht was zb. Für sonos notwendig ist. Das war für mich der grund auf MACVLAN umzustellen
