  4. Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen
    5.1k
67 Beiträge 6 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G guitardoc
    @ticaki Ich könnte auch alles was Hausautomation betrifft in einen LXC oder eine VM packen. Keine Idee, was hier die bessere Variante ist. So viele verschiedene Anwendungen laufen ja bei mir in Bezug auf Hausautomation nicht:
    • ioBroker
    • Homebridge
    • Phoscon (Conbee II)
    Dann noch Tailscale für den Fernzugriff auf das Netzwerk.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    #61
    @guitardoc
    Alles in seinen eigenen lxc und iobroker in eine vm. Ist etwas arbeit bei der Einrichtung aber läuft auch noch wenn mal eine Sache spinnt.
    Hab dir oben einen Link gegeben, wenn du dort nach Homebridge oder deconz suchst bekommst du einen Befehl für die PVE Shell, der dir die beides als eigenen LXC installiert. weiß nur nicht ob Phoscon installiert wird. Und ich habe am anfang nur iobroker, zigbee2mqtt, grafana und influxdb gehabt... jetzt sind ein paar mehr :) Incl. eigenem dns und pi-hole erspart das Browser Plugin.
    Spenden
    • G guitardoc
      @homoran Also was ich da bisher darüber erfahren habe hat mich recht zuversichtlich gemacht - warum? Gibts da irgendwelche Stolperstellen wo ich garantiert reintappen werde?
      #62
      @guitardoc sagte in Speicherauslastung, Menüs werden nicht geladen:
      Moin,
      die meisten User haben Probleme, ein Zigbee/ZWave/Bluetooth USB-Stick an einen LX Container durchzureichen.
      Das geht in einer VM etwas einfacher.
      Ich persönlich, sehe da so gut wie keine Hürde, über die man springen muss, sondern nur eine normale Treppenstufe.
      Die meisten, die mit dem Durchreichen von USB-Sticks Probleme haben, haben den LX Container als nicht priviligiert erstellt, damit ist die Treppenstufe dann etwas höher.
      Du solltest es einfach versuchen, eine VM ist auch schnell aufgebaut, falls es mit einem LX Container nicht klappt.
      VG
      Bernd
      Edit
      nur Rechtschreibung und Satzstellung korrigiert.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        VG
        Bernd
        Edit
        guitardoc
        #63
        @dp20eic Ich werde es einfach mal versuchen. Mehr als dass man dabei lernt kann ja nicht schief gehen… :-) Mal sehen, wie steil die Lernkurve ist. Und es gibt ja hier viele kompetente User die hilfsbereit und auskunftsfreudig sind - das zeichnet dieses Forum wirklich aus und da bin ich sehr dankbar dafür!
        • G guitardoc
          guitardoc
          #64
          Schnelle Frage noch zu Proxmox - gibt es irgendwo Infos mit welchen Parametern man die einzelnen LXCs am besten erstellt (Speicher, Festplatte, Kernel, etc.)? Oder macht ihr das Pi mal Daumen?
          ? 1 Antwort Letzte Antwort
          • G guitardoc
            #65
            Moin,
            das Gute an Proxmox, ist ja, dass man schnell mal was anpassen kann, Du kannst erst einmal mit einer, sagen wir mal, mit minimalen Ressourcen angelegten LX Container anfangen
            RAM       = 4 GB
            CPU       = 4 Kerne
            Root Disk = 8 GB
            Später, kann man bei LX Containern on the fly ⇒ RAM, CPU, Root Disk anpassen, wenn etwas nicht gleich passt, einzig bei der Root Disk ist zu beachten, das man sie schnell Vergrößern kann, aber es etwas Aufwand bedeutet, sie wieder kleiner zu machen.
            VG
            Bernd
              Moin,
              RAM       = 4 GB
              CPU       = 4 Kerne
              Root Disk = 8 GB
              VG
              Bernd
              guitardoc
              #66
              @dp20eic Vielen Dank für die Infos. Was wären denn geeignete Anfangswerte für die Root-Disk? Werde voraussichtlich heute Abend mit der Einrichtung starten können (Paket ist schon angekommen, muss nur noch alten Monitor und USB-Tastatur für die Erstinstallation organisieren)...
              • G guitardoc
                #67
                Moin,
                wie zuvor geschrieben
                RAM       = 4 GB
                CPU       = 4 Kerne
                Root Disk = 8 GB
                Damit kann man immer anfangen, so sieht das aktuell bei mir aus
                VG
                Bernd
