  4. ReGa - Stabilität
    5.3k
ReGa - Stabilität
6 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe
    Ich habe mit meiner lxccu auf dem bananpi in den letzten Tagen einige Probleme gehabt.
    Der ReGa-Prozess auf dem bananaPi benötigte zuletzt >150% CPU
    ich denke das war auch ein Rechenfehler von "top" bei einem Mehrkernsystem, denn unter der IP der LXCCU ausgeführt war es nur noch die Hälfte.
    Daraufhin hatte ich mir die CPU-Nutzung auf der CuBox -4 und dem Cubietruck auf dem ich ioBroker laufen habe angesehen. Auch dort benötigte der io.Rega-HM Prozess deutlich zweistellige Prozentzahlen bei der CPU-Nutzung.
    (EDIT: Im Moment ist dort jedoch Ruhe ???)
    Jetzt habe ich dazu Fragen bezüglich zweier Gesichtspunkte:
    Wie stark belasten ccu.io und ioBroker die CCU?
    Zugegeben, ich hatte zeitweilig 3 ccu.io und 2 ioBroker-Installationen auf die lxCCU zugreifen zuzüglich noch 2x Homedroid.
    Wie stark wird die Belastung des Prozessors im "Endstadium" von ioBroker sein?
    Um das zu testen habe ich mir ja extra noch die QuadCore CuBox angeschafft.
    Wenn ihr mal Zeit habt würde ich mich über eine Antwort freuen, bin auch gerne bereit zu testen.
    Rainer
    • H Offline
      Heinzelmaennchen
      Und ich muss leider noch einen draufsetzen.
      Ich habe mal nacheinander alle Instanzen bis auf den admin.0 nacheinander deaktiviert.
      Wenn man dabei den TOP beobachtet, sieht man, dass sich alle beenden, außer dem Rega.0. der bleibt und beansprucht weiterhin ungefähr 85% CPU. ?!
      Bernhard
      Bernhard
      263 Kanäle in 91 Geräten
      3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
      4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
        ungefähr so:
        top - 11:21:47 up 7 days, 14:38,  1 user,  load average: 0.85, 0.91, 1.05
        Tasks: 128 total,   2 running, 126 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s): 25.7 us,  1.6 sy,  0.0 ni, 72.7 id,  0.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
        KiB Mem:   2063624 total,  1209456 used,   854168 free,    50436 buffers
        KiB Swap:        0 total,        0 used,        0 free,   319256 cached
          PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S  %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
        24213 root      20   0  116m  60m 6096 R 100.2  3.0   3757:16 io.hm-rega.0
         2258 couchdb   20   0  113m  23m 3544 S   8.1  1.2 784:45.44 beam.smp
        24333 pi        20   0  102m  54m 6108 S   0.0  2.7  51:38.19 ccu.io
        24341 pi        20   0 80776  39m 6024 S   0.0  1.9  15:38.22 node
         2568 redis     20   0 26840 2156  616 S   0.6  0.1  14:45.97 redis-server
           47 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0  14:10.42 cfinteractive
        28655 root      20   0  168m 116m 6184 S   0.0  5.8   7:55.20 io.admin.0
        28648 root      20   0 94776  50m 6240 S   0.0  2.5   7:47.25 io.js-controlle
        28662 root      20   0 83712  37m 6080 S   0.0  1.9   5:39.15 io.history.0
          107 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   4:13.20 mmcqd/1
            7 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   3:01.17 rcu_sched
        28684 root      20   0 98884  54m 6132 S   0.0  2.7   2:56.50 io.legacy.0
          464 root      20   0 90872  45m 6092 S   0.0  2.3   1:52.67 io.ping.0
         6503 root      20   0  110m  65m 6316 S   0.0  3.2   1:05.44 node-red
         2591 ntp       20   0  4624 1804 1360 S   0.0  0.1   1:00.22 ntpd
        24282 root      20   0 83768  38m 6080 S   0.0  1.9   0:52.77 io.hm-rpc.0
         2462 root      20   0  2092  892  244 S   0.0  0.0   0:41.78 haveged
         6496 root      20   0 81780  36m 6072 S   0.0  1.8   0:35.02 io.node-red.0
        17117 root      20   0 83944  38m 6080 S   0.0  1.9   0:23.80 io.hm-rpc.0
        13498 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:23.76 kworker/3:1
           48 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:21.85 kworker/0:1
          125 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:18.56 kworker/2:1
           95 root      20   0     0    0    0 S   0.6  0.0   0:18.15 kworker/1:1
            3 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:13.44 ksoftirqd/0
            1 root      20   0  1660  616  512 S   0.0  0.0   0:12.44 init
           23 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:09.83 ksoftirqd/3
         2480 couchdb   20   0  1148  220  176 S   0.0  0.0   0:09.70 heart
         2810 couchdb   20   0 29664 9916 2760 S   0.0  0.5   0:06.79 couchjs
           13 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:06.68 ksoftirqd/1
         2715 couchdb   20   0  1340  436  372 S   0.0  0.0   0:06.21 sh
           18 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:06.15 ksoftirqd/2
           10 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:05.42 watchdog/0
           16 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:04.73 watchdog/2
           21 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:04.73 watchdog/3
           11 root      rt   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:04.70 watchdog/1
        24786 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:03.51 kworker/u8:0
        16979 couchdb   20   0 42236  21m 2736 S   0.0  1.1   0:01.95 couchjs
        28525 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:01.94 kworker/u8:1
          121 root      20   0     0    0    0 S   0.0  0.0   0:01.43 jbd2/mmcblk0p1-
         2487 root      20   0  3328  696  536 S   0.0  0.0   0:01.34 cron
          435 root       0 -20     0    0    0 S   0.0  0.0   0:01.07 kworker/u9:0
        und das kommt noch dazu:
        Auch nach update auf 0.0.34
        Rainer
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Homoran:
          ungefähr so:
          filename="ioBroker_js_controller_x2.jpg" index="0">~~
          Rainer `
          Hast du die Kiste neu gestartet? js-controller ist zwei mal gestartet.
            Nein, bis vor 30 sec. nicht. :-)
            Nach dem Update gerade eben komm ich nicht mehr auf die webUI :'(
            der doppelte Eintrag ist nicht immer da. Nach dem einen Refresh mit F5 ist nur einer da. Bei einem anderen refresh dann wieder zwei!?
            Bin heute nicht mehr am PC. Muss mal nach dem errorlog sehen
             2014-11-09 20:58:27.029  - error: TypeError: Object # <adapter>has no method 'requireLog'
                at socketEvents (/opt/iobroker/adapter/admin/admin.js:460:13)
                at Namespace.initSocket (/opt/iobroker/adapter/admin/admin.js:451:9)
                at Namespace.EventEmitter.emit (events.js:95:17)
                at Namespace.emit (/opt/iobroker/adapter/admin/node_modules/socket.io/lib/namespace.js:205:10)
                at /opt/iobroker/adapter/admin/node_modules/socket.io/lib/namespace.js:172:14
                at process._tickCallback (node.js:415:13)
            2014-11-09 20:58:27.355  - error: controller instance system.adapter.admin.0 terminated with code 6
            2014-11-09 20:58:39.031  - info: hm-rega.0 State alarms 0
            2014-11-09 20:58:39.034  - info: hm-rega.0 State maintenance 7
            2014-11-09 20:58:57.375  - info: controller instance system.adapter.admin.0 started with pid 2921
            2014-11-09 20:59:00.907  - info: admin.0 starting. Version 0.1.7
            2014-11-09 20:59:01.005  - info: admin.0 requesting all states
            2014-11-09 20:59:01.012  - info: admin.0 requesting all objects
            2014-11-09 20:59:01.030  - info: admin.0 http server listening on port 8081
            2014-11-09 20:59:01.031  - info: admin.0 Use link "http"://localhost:8081" to configure. )</adapter>
            Edit: habe es über SSH geschafft mit ./iobroker upgrade anschließend wieder ins WebUI zu kommen. Jetzt ist nur noch eine controller Instanz da (im Moment) !
            Jetzt sind auch alle io-datenpunkte da :-)
            Rainer
            Gesendet von meinem LIFETAB_E10320 mit Tapatalk
            • H Offline
              Heinzelmaennchen
              und jetzt, da die Logging Funktion da ist, sieht man in selbigen folgenden Eintrag:
              In der Geschwindigkeit, in der der Prozess auf und wieder abgebaut wird, würde das natürlich die enorme Prozessorlast erklären.
              Bernhard
              Bernhard
