  4. FHT mit einem CUL
    6.6k
FHT mit einem CUL
4 Beiträge 2 Kommentatoren 1.6k Aufrufe
    Bastelfinger
    Nach einigen Monaten ausprobieren von openHAB2 habe ich nun genug davon.
    Also gestern mal ioBroker installiert und nach 45 Minuten war ich weiter als nach einem halben Jahr openHAB2!
    Meine zwave Aktoren sind schon mal in den Objekten vorhanden. Zusätzlich habe ich noch einen CUL-Stick. Die FS20 STeckdosen werden auch prima erkannt, die FHT Heizungstermostate allerdings nicht.
    In den Logs sehe ich aber so etwas wie:
    cul.0 2017-07-19 21:47:41.137 debug RAW: T060200B600F9, {"rssi":-77.5}
    cul.0 2017-07-19 21:47:39.836 debug RAW: T58347B82E8, {"rssi":-86}
    cul.0 2017-07-19 21:47:39.341 debug RAW: T58347B02E9, {"rssi":-85.5}
    cul.0 2017-07-19 21:47:33.931 debug RAW: T255500BA0000, {"rssi":-74}
    cul.0 2017-07-19 21:47:18.189 debug RAW: T504500BA00EB, {"rssi":-84.5}
    cul.0 2017-07-19 21:47:17.683 debug RAW: T4C1500BA00E7, {"rssi":-86.5}
    cul.0 2017-07-19 21:46:38.775 debug RAW: T425A00BA0007, {"rssi":-70.5}
    cul.0 2017-07-19 21:46:22.018 debug RAW: T2A2A00BA000D, {"rssi":-67.5}
    cul.0 2017-07-19 21:46:17.096 debug RAW: TA178868105, {"rssi":-71.5}
    cul.0 2017-07-19 21:46:16.602 debug RAW: TA178860104, {"rssi":-72}
    cul.0 2017-07-19 21:45:53.207 debug RAW: T595F00B60004, {"rssi":-72}
    cul.0 2017-07-19 21:45:45.200 debug RAW: T060200B600FA, {"rssi":-77}
    cul.0 2017-07-19 21:45:45.131 debug RAW: tA00B680328FA, {"rssi":-77}
    Das sind doch Daten von den FHTs. Wieso habe ich dann keine Objekte?
    OK, so wie ich das bis jetzt verstanden habe, gehen die FHTs (noch) nicht mit dem CUL.
    Sehe ich das richtig, dass ich noch eine CCU2 benötige, in die ich dann den CUL stecke und dann Homematic und FHT kann?
    Geht das auch mit dem Aufsatz von ELV für den PI?
    Vielen Dank
    Andreas
      Bastelfinger
      Nach einiger Zeit habe ich nun den aktuellen CUL-Adapter in ioBroker installiert und siehe da - es werden Objekte für alle meine FHTs angelegt.
      Leider sehe ich jetzt aber die Werte wie Temperatur, Ventilstand, usw. nicht. Es gibt nur so Dinge wie cmd, cmdRaw, value Raw. Was muss ich nun tun, um die einzelnen Werte zu sehen?
      Bei meinem FS20 Sender klappt das auf Anhieb. Da werden die vier Objekte mit allen Werten sofort angelegt.
      Vielen DAnk
      Andreas
      • apollon77A Offline
        Wenn es neben den von Dir genannten kein "value" mit nem lebaren Wert gibt dann wird das von der CUL-Library noch nicht untertsützt.
        Das hier kann die Library: https://github.com/hobbyquaker/cul/blob … lib/fht.js
        Um deine Frage zu beantworten: Man muss der Library beibringen die entsprechenden Daten zu dekodieren ...
          Bastelfinger
          Was ich nicht verstehe ist, dass ich im Log ja so etwas sehe:
          RAW: T05074269BFF4, {"protocol":"FHT","address":"0507","data":{"cmdRaw":"42","addressCode":507,"cmd":"measured-low","valueRaw":"bf","value":"19.1"},"rssi":-80} getKeyByValue=function (value) {
          Da erkennt er ja durchaus das es sich um eine Temperatur von 19.1 Grad handelt. Wenn ich mir den Code ansehe, würde ich auch eine Ausgabe erwarten. Im Objekt cmd steht aber nie etwas.
          Leider reichen meine Programmier Kenntnisse nicht aus um das Problem zu analysiere/lösen.
          Objekte für alle 7 FHTs und die 6 Fenstersensoren werden ja angelegt. Nur leider kann ich mit den Werten nichts anfangen.
