  4. Blockly send to Bausteine fehlen
91 Beiträge 20 Kommentatoren 22.8k Aufrufe
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    Hi zusammen ich habe da ein Problem mit Blockly ich kann den Email Baustein unter Send to nicht auswählen und viele Bausteine fehlen zb. Telegram.
    Ich habe die node version 6.11.1
    Telegram 1.0.5
    Java Adapter 3.3.11
    upload all hilft auch nicht…
    hat jemand eine Idee?
    Gruß Christian
      dna909
      Moin,
      bei mir das gleiche Problem :-(
      MfG
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
      • rantanplanR Online
        rantanplanR Online
        rantanplan
        Bei mir lag das mal an den installierten/fehlenden Adaptern (ist aber schon lange her).
        Ich habe diese installiert.
        Pushhover
        Telegram
        und Email (obwohl ich Email nicht benutze)
        Grüße
        Rantanplan
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          @rantanplan:
          Pushhover
          Telegram
          Grüße `
          Okay diese Adapter habe ich schon installiert, leider liegt es nicht daran, bis vor 4 Wochen lief es bei mir ohne Probleme ich kann nicht nachvollziehen warum das aufeinmal nicht mehr geht. Alle Adapter sind auf dem neusten Stand.
          Gruß Christian
            rantanplanR Online
            rantanplan
            @cvidal:
            Okay diese Adapter habe ich schon installiert, leider liegt es nicht daran, bis vor 4 Wochen lief es bei mir ohne Probleme ich kann nicht nachvollziehen warum das aufeinmal nicht mehr geht. Alle Adapter sind auf dem neusten Stand. `
            Schon mal ioBroker komplett rebootet?
            Rantanplan
            • cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              @rantanplan:
              Schon mal ioBroker komplett rebootet? `
              Ja hatte ich auch schon gemacht.
              Gruß Christian
                brokowsky
                Hallo Zusammen,
                bin von Blockly - und vom Iobroker insgesamt!! - so begeistert, dass ich inzwischen die ganze Logik meiner Hausautomatisierung aus der CCU in den iobroker portiert habe. Habe aber bezüglich Blockly das gleiche Problem mit sendto wie der Thread - Ersteller. Der icloud. Adapter (war der bis dahin einzige Adapter, für den ein Sendto funktionieren könnte) war zwar zu sehen, ließ sich aber nicht auswählen. Habe gestern den Pushover - Adapter installiert, der war zuerst nicht im sendto von Blockly sichtbar. Dann den icloud. Adapter gelöscht , danach war der pushover - Adapter als sendto - Baustein zu sehen. Lässt sich aber nicht auswählen :( Der Adapter selbst ist vollständig konfiguriert und Testnachrichten kommen an. Iobroker habe ich nochmal in der Konsole auf den neusten Stand gebracht mit Iobroker update / upgrade (war aber schon aktuell). Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
                Danke und Gruß brokowsky
                • BBTownB Offline
                  BBTownB Offline
                  BBTown
                  Bei mir tauchte "SendTo E-Mail" unter SendTo auf, nachdem ich den E-Mail Adapter installiert habe.
                  Im Anschluss habe ich ein Reboot meines Raspis durchgeführt; womöglich reicht ein Restart des javascript Adapters aber auch aus.
                  [EDIT] sofern der E-Mail Adapter bereits installiert ist -> wurde dieser auch konfiguriert und erfolgreich eine Test-Email abgesetzt?
                    dna909
                    @BBTown:
                    [EDIT] sofern der E-Mail Adapter bereits installiert ist -> wurde dieser auch konfiguriert und erfolgreich eine Test-Email abgesetzt? `
                    Hab ich auch schon alles durch. Funktioniert trotzdem nicht.
                    Es tauch auch nur der ifttt-Baustein auf. Telegram ist verpufft oder evtl. verdeckt durch das andere.
                    In der Konsole vom Browser kommt nur:
                    ! blockly_compressed.js:1265 Uncaught TypeError: Cannot read property '1' of undefined
                    ! at new Blockly.FieldDropdown (blockly_compressed.js:1265)
                    ! at Blockly.BlockSvg.init (eval at <anonymous>(jquery-1.11.2.min.js:1), <anonymous>:235:26)
                    ! at Blockly.BlockSvg.Blockly.Block (blockly_compressed.js:1077)
                    ! at new Blockly.BlockSvg (blockly_compressed.js:1129)
                    ! at Blockly.WorkspaceSvg.newBlock (blockly_compressed.js:1027)
                    ! at Object.Blockly.Xml.domToBlockHeadless_ (blockly_compressed.js:1004)
                    ! at Object.Blockly.Xml.domToBlock (blockly_compressed.js:1002)
                    ! at Blockly.Flyout.show (blockly_compressed.js:1321)
                    ! at Blockly.Toolbox.TreeControl.setSelectedItem (blockly_compressed.js:1358)
                    ! at Blockly.Toolbox.TreeNode.goog.ui.tree.BaseNode.select (blockly_compressed.js:801)
                    ! Blockly.FieldDropdown @ blockly_compressed.js:1265
                    ! init @ VM847:235
                    ! Blockly.Block @ blockly_compressed.js:1077
                    ! Blockly.BlockSvg @ blockly_compressed.js:1129
                    ! Blockly.WorkspaceSvg.newBlock @ blockly_compressed.js:1027
                    ! Blockly.Xml.domToBlockHeadless_ @ blockly_compressed.js:1004
                    ! Blockly.Xml.domToBlock @ blockly_compressed.js:1002
                    ! Blockly.Flyout.show @ blockly_compressed.js:1321
                    ! Blockly.Toolbox.TreeControl.setSelectedItem @ blockly_compressed.js:1358
                    ! goog.ui.tree.BaseNode.select @ blockly_compressed.js:801
                    ! Blockly.Toolbox.TreeNode.onMouseDown @ blockly_compressed.js:1360
                    ! goog.ui.tree.TreeControl.handleMouseEvent_ @ blockly_compressed.js:859
                    ! goog.events.fireListener @ blockly_compressed.js:390
                    ! goog.events.handleBrowserEvent_ @ blockly_compressed.js:393
                    ! (anonymous) @ blockly_compressed.js:382</anonymous></anonymous>
                    Mfg
                    dna909
                    • BBTownB Offline
                      BBTownB Offline
                      BBTown
                      prüfe einmal sämtliche Versionen (siehe z.B. in meiner Signatur)
                      • node-js
                      • javascript Adapter
                      • Host
                      usw.
                      ggf. die Adapter E-Mail, Telegram noch einmal entfernen und neu installieren.
                      Ohne ScreenShots (Adapterversionen, Blockly Übersichten) stochern wir hier allerdings zum Teil im Nebel.
                      > Telegram ist verpufft oder evtl. verdeckt durch das andere. Was soll sich hier jemand drunter vorstellen???
                      Welchen Browser nutzt Du überhaupt? -> Die Empfehlung lautet: Chrome
                        dna909
                        Vergaß zu erwähnen, das ich den Telegram-Adapter auch installiert habe und das Telegram-Blockly halt auch fehlt. Asche auf mein Haupt.
                        Deswegen verpufft. :D
                        Node.js ist aktuell (v6.11.2)
                        Javascript 3.4.0
                        js-controller 1.1.2
                        Browser ist Chrome.
                        Und so sieht es aus:
                        Klicke ich auf den Block passiert nix, landet nicht auf der Arbeitsfläche. Die anderen Blöcke sind alle ok.
                        • BBTownB Offline
                          BBTownB Offline
                          BBTown
                          was ist denn das für eine merkwürdige Ansicht, das sind ja selbst in dem sendTo Element gar nicth alle Angaben zu sehen
                          • BBTownB Offline
                            BBTownB Offline
                            BBTown
                            zeige doch bitte mal per Screenshot wo genau dieses Objekt "Service" sich in der Objekteübersicht befindet?!
                            • BBTownB Offline
                              BBTownB Offline
                              BBTown
                              ändert sich die Auswahl unter sendTo wenn Du ein neues Script anlegen willst und noch keine Zuordnung vorgenommen hast?
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @dna909:
                                @BBTown:
                                ! init @ VM847:235
                                Mfg
                                dna909 `
                                Das sieht schlecht aus. Wenn man ein neues Skript erzeugt und F5 drückt. Dann sollte alles wieder da sein.
                                • cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  @Bluefox:
                                  Das sieht schlecht aus. Wenn man ein neues Skript erzeugt und F5 drückt. Dann sollte alles wieder da sein. `
                                  Hilft leider auch nichts, bei mir wird immernoch nur der E-mail Baustein angezeigt aber dieser lässt sich auch nicht auswählen.
                                  Alle Adapter sind bei mir aktuell…
                                  Gruß Christian
                                    brokowsky
                                    Hallo zusammen, bei mir manifestierte sich der Fehler genau so wie von dna909 oben beschrieben. Irgendwie habe ich es nun hinbekommen, aber so genau weiß ich auch nicht, warum. Habe viel rum probiert, npm, node und js-controller auf den neuesten Stand gebracht - hat alles nichts genützt.
                                    Nachdem ich den iobroker dann ganz neu installiert hatte - ohne zusätzliche Adapter außer Javascript - funktionierte auch sendto in blockly. Nachdem ich dann aber meine volle Sicherung wieder eingespielt hatte, in der auch ein pushover - Adapter installiert war, war alles so wie vorher: funktionierte wieder nicht. Habe dann pushover aus meinem iobroker gelöscht, nochmal alles gesichert und iobroker nochmal neu installiert. Nach dem Rücksichern der 'abgespeckten' Sicherung funktionierte Blockly dann immer noch!
                                    Als letzte Schritt pushover neu installiert und Blockly funktioniert immer noch - mit pushover in sendto…
                                    Wie gesagt, sicher nur ein mühseliger Workaround, aber funktioniert (bisher) für mich.
                                    Ed
                                      dna909
                                      Na dann muss ich wohl noch etwas weiterprobieren.
                                      Trotzdem Danke schonmal.
                                      Wenn ich es hinbekommen sollte, werde ich berichten.
                                      dna909
                                        mtk64
                                        Bei mir das gleiche Spiel, sendto lässt sich einfach nicht mehr in Blockly benutzen.
                                        Diverse vielleicht beteiligte Adapter habe ich bereits deinstalliert bzw. reinstalliert.
                                        Ohne Ergebnis.
                                        Bei mir läuft das ganze als Debian in einer VM.
                                        Als Browser Chrome, da Firefox bei mir hier allgemeine Probleme in der Anzeige macht.
                                        Hat jemand mittlerweile eine Idee, wo das herkommen könnte?
                                        Ich möchte auch nicht unbedingt alles komplett neu aufsetzen müssen …
                                        Grüße
                                        Michael
                                        Nachtrag: Nachdem ich den Cloud Adapter deinstalliert habe, funktioniert es wieder.
                                        Der war nur installiert, hatte aber noch keine Instanz erzeugt.
                                        Also gelöst.
                                          dna909
                                          So Problem gelöst!!
                                          Ursache bei mir war ein Blockly-Script, das durch meine anfängliche Spielerei, noch ein TTS-Block drin hatte.
                                          Bei der kürzlichen Umsortierung meiner Scripte, gab es bei diesem Script einen Compile-Error.
                                          Ein Blick in den Code offenbarte dann das Problem.
                                          Ich hatte zwischenzeitlich den TTS-Adapter deinstalliert und war mir leider nicht bewusst, das er in einem Script noch verwendet wurde.
                                          Also alles wieder schick :D
                                          dna909
                                          82.7k
