  3. Off Topic
  4. Hybridwechselrichter Bedarfsdetektion?
    1.0k
    6.1k
funktionpv-ueberschussverständniswechselrichter
14 Beiträge 3 Kommentatoren 467 Aufrufe 2 Beobachtet
    Dieter_P
    Hi
    meine beiden einphasigen Wechselrichter ohne Speicher haben 11 Jahre hinter sich und schaue hin und wieder was man tun kann im Fall wenn. Das Thema Speicher war bisher für mich nicht attraktiv und könnte aber bei Defekt der jetzigen interessant werden.
    Bei der Gelegenheit habe ich mir den Anschluß der Hybridwechselrichter angesehen und sehe erst einmal keinen Unterschied zu den Jetzigen, die einphasig hinterm Hauszähler aufgeschaltet sind.
    Wie funktioniert nun technisch die Detektion des Wechselrichters, dass es im Haus Bedarf gibt und nicht vom Netz extern? Aktuell wird Überschuss "einfach" ins Netz eingespeist, aber ein Hybridwechselrichter sollte unterscheiden woher der Bedarf kommt und nicht das Netz speisen 😰 . Bin ich da einem simplifizierten Schaltplan auf dem Leim gegangen oder wie realisiert das der Hybridwechselrichter?
    Thx!
    • D Dieter_P
      Hi
      Thx!
      @dieter_p Dazu braucht es dann ein "Energymeter' das hinter den EVU-Zähler eingebaut wird und (meistens via Modbus) dem Wechselrichter die aktuelle Einspeisug/Bezug mitteilt
        Dieter_P
        ah Danke. Die Infoquelle für den WR hat mir gefehlt.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Dieter_P
          berndsolar13
          @dieter_p
          Schau dir mal das Video an
          https://www.youtube.com/watch?v=nmddPMODBHY
          Das Smartmeter = Shelly 3EM schickt an den Batterie Wechselrichter die Infos, wir beziehen gerade 50 Watt aus dem Netz. Hole 50 Watt mehr aus der Batterie, dann ist der Bezug = 0.
          Das macht er dann alle 5 oder 10 Sekunden und versucht den Zähler Verbrauch immer auf 0 zu setzen. Die neuen Hybird Wechselrichter haben dafür meist Stromklemmen um den aktuellen Hausverbrauch hinter dem Zähler abzugreifen, um die Regelung so vornehmen zu können.
          • B berndsolar13
            @dieter_p
            Dieter_P
            @berndsolar13
            Danke Dir. Nett dargestellt. Da ich keinen Platz in UV und Zählerschrank habe ist mir ein weiterer Zähler nicht wirklich recht. Diese Infos ziehe ich ja aktuell schon per Lesekopf vom EVU Zähler ab. Denke dann würde ich eher diese Datenquelle nutzen. Aber alles hypotetisch. Ernst wird es wenn ein WR defekt ist. Dann werde ich wohl 1:1 gegen einen Hybrid tauschen und dann schauen ob sich ein Speicher rechnet.
            • D Dieter_P
              @berndsolar13
              @dieter_p sagte in Hybridwechselrichter Bedarfsdetektion?:
              wenn dann so wie bei mir Ersatz 12 Monate Lieferzeit hat, und die Überprüfung 4 Monate dauert und sämtliche Solarteure nicht einmal ans Telefon gehen, macht das alles keinen Spaß mehr!
              BTW es geht hier um Kostal, also kein Feld, Wald und Wiesenhersteller.
              Nach 11 Jahren habe ich jetzt den 3. Piko und der ist ein Austauschgerät das auch schon spinnt.
                Dieter_P
                Hab das eben schon im Stromverbrauch Beitrag gelesen wo Du ca. von Mitte November bis Februar was von einem defekten WR schreibst. Da würde ich aus dem Fenster springen....und Wahnsinnig werden :)
                Um diese Abhängigkeit auch zu verringern, mein Plan zu prüfen ob ich den WR-Tausch auch mit Batterie (Netzbestellung wer liefern kann) selbst über die Bühne bekomme. Aktuell sehe ich nichts was mich davon abhält. Fange nur jetzt etwas an zu evaluieren wie groß die Auswahl am Markt denn ist. D.H. welche Modelle kommen in Frage mit welcher Technik. Alles mit Allem ist ja bei weitem nicht kompatibel und zu empfehlen.
                • D Dieter_P
                  @dieter_p war zum Glück die Sonnensrme Zeit!
                  Du vielleicht ;-) aber der WR nicht! die arbeiten meist nur mit bestimmten Energymetern.
                  dann überlege dir im Vorfeld mit einem Elektriker und einem Solarteur, ob du dann nicht sowieso einen neuen Zählerschrank brauchst.
                  War bei mir auch so. Der alte war zu klein, der zweite ganz kleine der wegen der Solaranlage 2012 hingehängt wurde, da nicht klar war ob ein 2. EVU Zähler für die Produktion benötigt würde, darf nach sktuellen Regeln wohl nicht mehr betrieben werden. Muss angeblich alles in einem Schrank bleiben.
                  Dazu kommen noch neuere Vorschriften wie heutzutage ein Zählerschrank aufgebaut sein muss.
                  Hab mir dann einen größeren einbauen lassen, hätte (und sollte eigentlich) noch größer sein können.
                  • D Dieter_P
                    die Zulasdungsbedingungen der Netzbetreiber!
                    Die ganzen Änderungen müssen ja angemeldet werden.
                    im schlimmsten Fall sogar vom Netzbetreiber abgenommen, was beim Nachbarn seit Monaten nicht passiert.
                      Dieter_P
                      Ein Zählerschrankumbau und Zubau eines Speichers, gewiss.
                      Für den Zählerschrankumbau müßte ich aber die halbe Etage renovieren da im Wohnbereich und daher lass ich es. Den 1:1 Austausch der WRs bekomme ich noch so legal hin.
                      • D Dieter_P
                        der müsste aber auch im Stammdateregister geändert werdrn. Diese Info bekommt dann der Netzbetreiber.
                        Ganz abgesehen von versicherungstechnischen Problemen
                          Dieter_P
                          @homoran said in Hybridwechselrichter Bedarfsdetektion?:
                          Nichts anderes behauptet und dazu gibt es oft, wie auch bei meinem Netzbetrteiber ein Standardformular. Als EFK ist der reine der Tausch für Ihn aber ok.
                          Ob die Wohn/Gebäudeversicherung durch den erlaubten Tausch nicht haftet, haltet ich für unbegründet. Einzig in der privaten Ausführung habe ich keine gültige Berufshaftpflicht die groben Unfug teils abdecken könnte, da ist was dran.
                          • D Dieter_P
                            @dieter_p EFK ist schon mal sehr gut!
                            Leider wollte mein Netzbetreiber Stempel und Unterschrift von einem konzessionierten Elektriker haben, sowie dessen Zulassungsnummer und die Angabe des zulassenden EVU
                              Dieter_P
                              Erfolgreich durchgeführt habe ich es noch nicht. Die Aussage beruht auf einer Telefonauskunft des Netzbetreibers.
